Sand - die Technik des Fahrens im Sand - Dünen und im Allgemeinen
Re: Sand - die Technik des Fahrens im Sand - Dünen und im Allgemeinen
Indiana Jones hat immer eine Fackel genommen …
( dann ist wenigstens die Nase nicht schwarz )
Unabhängig davon gibt es auch eine moderne und sicherere Variante :
Eine Reifenschockflasche .
Die Dinger gibt es mittlerweile in sehr handlich und günstig .
Füllen mit dem Bordkompressor und dann los gehts .
Leicht modifiziert ist es gleichzeitig der oft gewünschte Luftkessel für Druckluftwerkzeuge , Ausblaspistole usw.
Kannste knicken, 10bar braucht es mindestens. Das wird eng mit den 12 Volt Hobbykompressoren unterwegs.
Wer will solch Trumm mitschleppen, wenn es die kleine Kartusche macht?!
Vor allem warum - wenn man weiß was man tut...
Es gibt 1000 Wege nach Rom .
Nicht jeder ist geübt im Anzünden der Reifen , einige wollen auch ihr Fahrzeug nicht anzünden .
Die Flaschen funktionieren auch mit 8 bar, mein Kumpel macht Reifendienst und hat die schon ewig im Einsatz .
In kompakt und handlicher Größe z.B. hier :
https://www.amazon.de/Xigner-Inflator-R ... atf_d&th=1
Das nimmst aber nicht ernsthaft mit auf die Reise?
lightandy
Beitrag von lightandy »
Hallo Uwe, erkläre mal bitte kurz die Funktionsweise. Kenne ich noch gar nicht. Bläst man da durch das Ventil ohne Kern oder durch die offene reifenflanke?
Andy aus Teltow-Fläming
Z.B. siehe unten
Wie gesagt, wenn man einen Luftkessel montieren will , ist das eine Überlegung wert
Behälter mit 10bar auffüllen,
Reifen wenn von der Felge, genauer gesagt dem Hump heruntergesprungen ist so positionieren dass du mit dem Flachgepresstem Rohr dann schlagartig Druckluft zwischen Hump und Reifen reinschiesst.
Zuletzt geändert von xsteel am 26. Januar 2026 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Uwe war schneller 👍
Scheint mir auch sehr gefährlich:
:rofl:
Also ich trenne das Rad grundsätzlich vom Fahrzeug bei solch Methode.
Man kann natürlich auch dämlich agieren und das Fahrzeug anzünden .... :wink:
Denn Reifendienst mache ich auch. Flicken, montieren und die Theorie dazu.
Zuletzt geändert von quadman am 26. Januar 2026 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
@Odessa war ja vorsätzlich, der Mann dahinter war ja zum Auffangen von dem Buben schon mit offenen Arman dagestanden
Odessa hat geschrieben: 26. Januar 2026 17:29
:rofl:
Bei dir fliegt ehr der Bulldog um . :rofl:
@onkel für Florian ist das in etwa als hält er ein pupsendes Frettchen in der Hand :rofl:
quadman hat geschrieben: 26. Januar 2026 17:30
Natürlich , aber nicht jeder ist so firm ,
Man kann das Ding auch für andere sinnvolle Anwendungen verwenden
onkel hat geschrieben: 26. Januar 2026 17:40
Oder SUP Aufblasen 😂
Broesel
Beitrag von Broesel »
Die Dinger funktionieren gut - aber die mitzuschleppen ist schon hart irgendwie...
Geht auch um Abflussrohre zu sprengen :-D
Und ungeübt sollte man die auch nicht mal eben nutzen - sonst ist der Reifen zwar drauf aber die Zähne dafür überall verteilt. In der Wüste auch blöd, die findet man im Sand so schlecht.
Und der Piepton im Ohr für 2 Tage ist auch ganz lustig...
Mit Bremsenreiniger und anzünden gehts eigentlich auch ganz gut und ist handlicher.
Geht auch wenn Rad noch am Auto, sicherer ist es wenn das Rad ab ist - allerdings hab ich dabei auch schon Räder fliegen sehen.
Eine weitere Option: Spüli/Shampoo/Wasser/Pi***/Ketchup (Egal was, Hauptsache es flutscht und dichtet ein wenig) zwischen Reifen und Felge, Spanngurt um den Reifen rundherum mittig auf die Lauffläche und ordentlich anziehen - Kompressor dran und ab gehts.
Klappt bei manchen Reifen besser, bei anderen schlechter. Je breiter der Reifen ist desto besser gehts damit.
Spanngurt lösen aber bitte wenn Luft wieder raus ist - oder halt mit etwas Sicherheitsabstand und Achtung auf die Finger...
Hab damit auch schonmal in der Garage die Deckenbeleuchtung KO geschossen.
Ist alles abhängig von der Eiergröße. :-D
Zuletzt geändert von Broesel am 26. Januar 2026 17:57, insgesamt 3-mal geändert.
