Seite 1 von 4
LED Beleuchtung am Hilux
Verfasst: 6. Februar 2018 02:24
von robert2345
einige von Euch kennen ja meine einzelnen Berichte zum Austausch der Leuchteinsätze am Lux, von der Glühlampe hin zum LED-Einsatz und nun versuche ich mal eine Zusammenfassung zu erstellen.
Ich fange mal mit dem Innenraum an:
Die zwei Lesespots über dem Rückspiegel sind sogenannte T10 Sockel W5W (auch W2.1x9.5d genannt).
Auch wenn gerade im Innenraum es auch günstige Chinakracher gibt, habe ich mich für den Einbau von Markenware entschieden. Es sind bei mir die Osram LEDDriving in cool white mit 6000Kelvin. Bestellnummer 2850CW-02B
(es gibt diese noch in 6800k oder 4000k) und diese damals mit 5 Jahren nun mit 6 Jahren Garantie.
Die Deckenleuchte, die beim öffnen der Türen an geht, ist als Einsatz eine Sufite mit 36mm C5W (auch SV8.5-8 genannt). Auch hier wurde aus der gleichen Schiene von Osram mit 6 Jahren Garantie die OSRAM LED Premium Retrofit SV8.5-8 36mm in cool white , Bestellnummer 6498CW-01B eingesetzt. (bei einigen Hilux Modellen passen nur die noch kürzeren 31mm)
Weiter geht es mit der Außenbeleuchtung am Heck :
Die oberen Standlicht und Bremslichter wurden gegen Einsätze des P21/5W Sockels (auch BAY15d genannt) ersetzt.
Hierfür sind es die OSRAM LED Premium Retrofit in der Farbe ROT, Bestellnummer 1557R-02B, welche ebenfalls 6 Jahre Garantie mitbringen.
Hier ist der Sicherheitsfaktor Lichtleistung und Schnelligkeit entscheidend.
https://youtu.be/h1CRoPHe0fU
OSRAM heißt in den USA SYLVANIA daher bitte nicht wundern.
Die Nebenscheinwerfer sind P21W Einsätze (auch BA15s genannt). Hier für habe ich mich für die einfacheren OSRAM LED Standard Red 382r, Bestellnummer 7456R-02B mit 4 Jahren Garantie entschieden.
Natürlich kann man die besseren Premium, Bestellnummer 7556R-02B mit 6Jahren Garantie nehmen.
Der Rückfahrscheinwerfer ist ebenfalls ein P21W Einsatz wie auch die Nebler allerding wurde dieser nicht in ROT sondern in Cool White gewählt. Früher hatte ich einen Noname Einsatz von Blauertacho.de jedoch ist dieser Einsatz abgeraucht und wurde so durch Osram ersetzt, Bestellnummer 7456CW-02B mit 4 Jahren Garantie.
Die beiden Blinksignalgeber konnten leider nicht auf LED umgebaut werden, da die Blinkfrequenz sich beschleunigt. Durch die Klarglasoptik der Heckleuchten habe ich mich so für eine normale Glühbirne Chrombedampft entschieden. Es ist die Osram Diadem Chrome PY21W.
Die Kennzeichenbeleuchtung sind ebenfalls Einsätze vom Sockeltyp T10, daher wurden hier die gleichen verwendet wie für die Lesespotbeleuchtung siehe oben: Osram LEDDriving in cool white mit 6000Kelvin. Bestellnummer 2850CW-02B
Aber auch die Außenbeleuchtung an der Front
Auch die Standlichter (ab Facelift zumindest) sind T10 Sockel. Aus diesem Grund wurden auch hier Osram LEDDriving in cool white mit 6000Kelvin. Bestellnummer 2850CW-02B eingebaut.
http://forum.buschtaxi.org/download/file.php?id=49809&mode=view
Zu diesem Zeitpunkt waren die Hauptscheinwerfer mit H4 Osram Nightbreaker Plus bestückt.
Bei den Blinkern in den Hauptscheinwerfern ist die Fassung eine W3x16d und es gibt auch passende LED Einsätze,
OSRAM LED Premium W3x16d AMBER, Bestellnummer 7905YE-02B, jedoch WARNUNG! auch an der Front führen die Einsätze zu Problemen mit der Blinkerfrequenz.
Die Nebelscheinwerfer hatten bei mir noch Halogen HB4 Einsätze sowie die Zusatz-Fernscheinwerfer H1, da ich auf einen Wechsel eines gesamten LED Scheinwerfers hoffe, habe ich noch keine Änderungen vorgenommen.
Hauptscheinwerfer H4 mussten nun auch mal wieder getauscht werden. Und da ich nicht die originale Gummisicke am Luxscheinwerfer durchschneiden wollte, musste ich etwas finden wo für die Montage der Kühlkörper abmontiert werden kann.
Somit ist bestellt worden: FMS H4 9003 HB2 LED mit LED ZES Chips 8000LM 6500K
Einbau: https://youtu.be/7TY0AYV2Uc8
Die Unterschiede sollten zu erkennen sein. Fotos folgen gleich!
Re: LED Beleuchtung am Hilux
Verfasst: 6. Februar 2018 02:31
von robert2345
Der gelbliche Scheinwerfer ist mit Osram Nightbreaker Plus bestückt.
Ich bin auf die Markenware umgestiegen, da mir das häufige Wechseln mit Noname Ware und die nachlassende Leuchtkraft auf den Nerv gingen.
Mittlerweile gibt es auch neue Produkte von Philips mit bis zu 12 Jahren Garantie.
ACHTUNG !!! Alle LED Leuchtmittel in dieser Vorstellungsrunde sind im Bereich der StVO nicht zugelassen!
Bis dann
Verfasst: 6. Februar 2018 11:32
von TimHilux
LED im Hauptscheinwerfer hatte ich auch mal. Aber die billigen USA-China-Taiwan-Teile (35.-) haben mit ihrem Lüfter (!) dermaßen in ins Radio und vor allem den Funk gestört dass die Rauschsperre voll aufgedreht werden musste und ein sinnvoller Einsatz nimmer möglich war.
Die Dinger hatte ich ca 3 Tage drinnen und hab dann mal probeweise den Lüfter stillgelegt. Der Matsch auf dem Funk wurde weniger aber war immer noch stark vorhanden. Ohne den Lüfter halten die Teile übrigens nicht sehr lange. Hab dann wieder helle H4 mit Glühfaden eingebaut.
Aber wie gesagt, das waren billige Teile und haben nichts mit den genannten zu tun. Soll nur die warnen die nach anderen Lösungen als den oben beschriebenen suchen :wink:
Sehr schöne Auflistung, Robert.
Danke,
Tim
Verfasst: 6. Februar 2018 11:56
von robert2345
Wie gesagt auch ich habe mich von den Noname LEDs geheilt, alles was ich hier aufgelistet habe läuft nun teilweise über Jahre (T10 Sockel), die Heckleuchten habe ich mit einem Freund (2 Luxe) im Frühjahr 2017 umgebaut und die H4 FMS Leds sind ab Anfang Oktober 2017 drin ca. 8000km, bisher keine Ausfälle, keine Störeinflüsse auf mein CB Funk und keine Tempprobleme.
Die FMS H4 sind nur mit einem Kühlkörper aus FlugzeugAlu ohne Lüftermotor usw. zudem komplett wasserdicht.
Aber der nächste Sommer mit 40Grad wird noch kommen, ich halte Euch da am laufenden.
Verfasst: 6. Februar 2018 12:27
von wannabee
robert2345 hat geschrieben:ACHTUNG !!! Alle LED Leuchtmittel in dieser Vorstellungsrunde sind im Bereich der StVO nicht zugelassen!
Was ich ebenso unverständlich wie bedauerlich finde - zumal es ja auch im Bereich der StVO zugelassene LED-Leuchten gibt.
Verfasst: 6. Februar 2018 13:07
von hs42
Hab meinen LKW auf 7" LED Scheinwerfer umgerüstet.Jetzt hab ich das Problem das mir bei Schneegestöber die Scheinwerfer zufrieren.Ist das auch so wenn ich nur die Leuchtmittel wechsel oder geben diese LED Leuchten genug Wärme ab.Das orginal Scheinwerfergehäuse (HZJ 76) ist ja sehr groß.
MfG Hans
Verfasst: 6. Februar 2018 13:28
von robert2345
Also die paar Tage Schneefall die wir dieses Jahr hatten, konnte ich weder auf der BAB noch auf der Landstrasse ein zufrieren des Scheinwerfers bemerken, wohlmöglich sind aber die Temperaturen nicht tief genug gefallen.
Verfasst: 6. Februar 2018 14:19
von TimHilux
Habe ja LED Fernscheinwerfer am Auto und die originalen Glühfadenlichter.
Bei dichtem Schneefall habe ich auch schon bemerkt, dass mit die LEDs zu frieren. Die "modernen" Autos mit LED ab Werk haben daher oft noch eine Heizung mit verbaut.
Und Du musst halt aktiv die Lichter beim Scheibenkratzen (abräumen) mit frei machen, da brennt sich nix mehr frei.
Ist aber nur bei widrigen Wetterbedingungen und wenige Male im Jahr so, zumindest bei mir.
Und da bin ich dann eh langsamer unterwegs da ich keines der modernen Bremst-Immer-Und-Hält-Die-Spur-auf-Alle-Fälle-Auto habe die mich da ab und an auf der Bahn dann überholen.
Tim
Verfasst: 6. Februar 2018 15:08
von hs42
Schneeregen um 0 Grad.
MfG Hans
Verfasst: 6. Februar 2018 16:04
von Galaxyq
TimHilux hat geschrieben:Habe ja LED Fernscheinwerfer am Auto und die originalen Glühfadenlichter.
Tim
Was mir ja schon zu wieder genug ist. Denn nicht nur das die Autos heute alle beschissene Kunststoffscheinwerfer haben, welche nach wenigen Jahren schon matt und trüb werden.... und jetzt soll ich auch noch morgens mit dem Eiskratzer auf den Kunststoffstreulinsen rumkratzen... :hmmm: :ka:
Da hab ich doch lieber meine H4 Birnen. Die halten 10 Jahre und dann kauf ich für 4 Euro eine neue. Mit integrierter Scheinwerferheizung und Enteisefunktion.. und billig auch noch...
Verfasst: 6. Februar 2018 17:45
von robert2345
So habe ich früher auch gedacht, bis ich den Helligkeitsunterschied mal selbst erlebt habe. Freiwillig wechsel ich nicht wieder auf H4 Halogen zumal den Osram Nightbreaker Laser (NEU) die Lichtausbeute verglichen zur FMS Variante gefühlt um die hälfte fehlt. Der Sprung ist so wie vor langer Zeit Glühfadenbirnen zB im CV2 zu Halogen, dann Halogen zu Xenon und so auch Halogen zu LED.
Wohlmöglich liegt ein Temp-unterschied auch darin, ob die LED passiv mit Kühlkörper gekühlt wird oder aktiv mit Lüfter.
Viele Lux Fahrer im Umkreis, die ihren Lux neben meinen im Dunkeln gestellt haben und schauten, sind ein paar Tage später auf die FMS umgestiegen.
Aber Du hast am Ende vollkommen Recht, dass jeder für sich selbst eine Entscheidung treffen muß, ob nun aus Gründen von Eisregen, der STVO Zulassung oder anderer Vorlieben.
Verfasst: 6. Februar 2018 19:55
von Dave84
Hallo Robert,
ich melde mich ja hier selten zu Wort, aber dein Beitrag ist wirklich super!
Was mich besonders interessiert ist folgendes:
Hast Du einen Link zu der Markenware für die Hauptscheinwerfer? Da ich mit großzügigen LED-Zusatzscheinwerfern unterwegs bin, stört mich bei Fernlicht der Unterschied LED-->H4 doch ein wenig.
Und, ist Osram etwa keine Markenware wenn es um LED geht? Oder hat Du dich nur auf die H4 Hautscheinwerfer bezogen?
Verfasst: 6. Februar 2018 20:12
von robert2345
über die Jahre hatte ich verschiedene andere Einsätze die nicht Osram waren (auch keine Markenware), wie man in meinen eben einzelnen Threads nachlesen kann und bin dann mangels Angebot bei uns auf die US Versionen Sylvania umgestiegen und zuletzt auf die Osram wie oben beschrieben.
Beispiele:
news-rund-um-den-lux-t42768-15.html#p621521
news-rund-um-den-lux-t42768-105.html#p675839
Was ich noch oben vergessen habe sind die OSRAM PX-4 die ich im Kühler als Tagfahrlich eingebaut habe.
news-rund-um-den-lux-t42768-90.html#p671673
Und wenn Du die Bezeichnug der H4 Einsätze bei Tante Gockel eingibst, dann kommt zB so ein Link :wink: (gibt es auch als HB4 bzw H11 für die Nebler oder als H1/H7 für Zusatzscheinwerfer)
https://www.amazon.de/dp/B06XF1SL8F/ref ... UTF8&psc=1
Verfasst: 10. Februar 2018 17:55
von Gerard
Robert vielen Dank für deine super Beschreibung! Die ersten LED's sind schon bestellt :wink:
Weils gerade passt, möchte ich meine Modifikation auch gleich vorstellen.
Mir war das Licht im Innenraum schon immer zu wenig, gelöst habe ich es mit einem LED-Strip, die es bei den üblichen Verdächtigen günstig gibt. Ich habe mir einen schmalen Streifen Edelstahl Blech runtergeschnitten und direkt mit den Kunststoff Stöpseln oberhalb der Heckscheibe verschraubt. Auf das dünne Blech den LED-Strip mit doppelseitigen Klebeband geklebt. Wenn der mal kaputt gehen sollte, ist er schnell gewechselt. Den Strom habe ich mir von der Original Innenraum Leuchte am Himmel abgezweigt, das Kabel mit einem Schweißdraht hinter dem Himmel zur Heckscheibe geführt. Hier sieht man die Befestigung im Detail:
Und so schaut es eingeschaltet aus, jetzt sehe ich auch alle Krümel vom Nachwuchs auf der Rücksitzbank :wink:
Viele Grüße, Gerhard
Verfasst: 10. Februar 2018 18:17
von hakim
so einen LED-Strip (in kurz) nutze ich als Nachtbeleuchtung über meinen Zusatzschaltern (vorm Schalthebel unten im Armaturenbrett). Parallel geschaltet mit einer der serienmäßigen Schalterbeleuchtungen nebendran.
