Frühlingserwachen: Schimmel im Alu-Cab Dachzelt Gen 3-R
My Car, my Castle!
Re: Frühlingserwachen: Schimmel im Alu-Cab Dachzelt Gen 3-R
Da kommt oft eins zum anderen. Wobei eine teils ungedämmte Aluminiumkonstruktion in unseren klimatischen Bedingungen einfach nicht kondensatfrei bei Alltagsnutzung über die Kälteperiode zu bringen ist.
TulliusConstructivus
Mein ARB Canopy Camper habe ich nach einer Saisaon wieder verkauft, auch weil ich bemerkt habe was das für eine
Tropfsteinhöhle ist. (Hauptsächlich aber weil Liegefläche zu schmal (Frau 50 kg, Mann 74))
jan413
Beitrag von jan413 »
Seltsam, unser Alucab Canopy Camper ist jetzt 6 Jahre drauf. Wir lassen immer alles drin. Auch im Winter. Matratze, Bezug, Schlafsack, Kopfkissen. Noch nie Probleme gehabt. Auto steht allerdings im Carport wenn wir nicht grade unterwegs sind. Gruß Jan
@jan413 Das ist schön, freut mich für Euch.
jan413
Nachtrag : Wir öffnen das aber auch min alle 6 Wochen. Entweder weil wir unterwegs sind, auch schon mal im Winter, oder einfach mal zum lüften wenn die Sonne scheint. Wahrscheinlich ist das das Geheimnis.
Laertes
Beitrag von Laertes »
Pathfinder hat geschrieben: 5. April 2026 20:53
Ich würde alles mit viel Wasser reinigen so gut es geht und dann trocknen lassen.
Danach würde ich eine Ozonbehandlung versuchen.
Machen Profis auch bei verschimmelten Autos in der Aufbereitung.
Versuch wäre es wert.
VG
Ozon ist zwar keimtötend, aber doch auch giftig.
Fragen eines Ahnungslosen: wie kann man einen Stoff damit von Schimmelflecken befreien, wo kauft man das Produkt, kurz: wie macht man was? :ka:
Ich habe mal ein Los von den Landrover Zelten ersteigert .
Da waren leider auch einige mit Stock- und Schimmelflecken dabei .
Aufgebaut und richtig durchnässt mit einer Chrlorlösung , trocknen lassen und danach mit Wasser wieder durchnässt und ein paar mal abgespült .
Nach dem Trocknen war alles verschwunden und ist auch nicht wieder gekommen .
Ein Zelt habe ich heute noch .
jan413 hat geschrieben: 6. April 2026 09:51
Spricht auch für eine undichte Konstruktion.
Kann sein.
Aber würde ich nicht so sehen, das Carport verhindert Kondensat sehr zuverlässig.
Lender
Beitrag von Lender »
Ein Carport kann in der Wärme schon einige Grad C Unterschied machen. Im Winter haben wir keinen Frost, die Nachbarn schon. Das alleine reich aber nicht. Das wichtigste ist, dass die Hütte trocken ist und bleibt. Muss also vor dem Einwintern durchgetrocknet werden und dann auch dicht sein resp. da hilft natürlich ein Carport ebenfalls.
Ozon ist nicht gerade gesund, zerfällt aber wieder zu Sauerstoff. Man kann sich entsprechende Ozon-Generatoren kaufen, auch zum Autos Entrauchen etc.
https://www.ebay.de/itm/188236210850
Das Dachzelt muss man dann in einem geschlossenen Raum mit dem laufenden Ozongenerator über Tage drin lassen. Die Flecken werden vermutlich nicht verschwinden, es sollte dann aber alles steril sein und nichts mehr wachsen. Daher würde ich die Ozonbehandlung zum Schluss machen.
Ozon ist sehr Oxidationsfreudig und kann Materialien unter Umständen schädigen/korrodieren lassen, das gleiche gilt aber auch für Chlor und Wasserstoffperoxid, welche meiner Ansicht nach noch aggressiver sind als Ozon.
Langfristig hilft nur trocken halten, denn Schimmelsporen können immer in der Luft sein.
Gruess Leon
Ich hab' zwar kein Dachzelt, sondern Klappdach, aber trotzdem manchmal das Gefühl gehabt, das Auto ist zu feucht. Kein Carport, Hofparker.
Habe also seit diesem Jahr solche Trockenkissen im Einsatz, 2 Stück:
https://www.amazon.de/dp/B0DJP5K9X2
Hält - je nach Luftfeuchte/Regen - irgendwas zwischen 4 - 6 Wochen, bis sie voll sind. Und der Troopy ist ja eigentlich überall "undicht". In der Mikro geht das Wasser wieder raus. Ich habe mal gewogen und war doch überrascht: mind. 250g Wasser pro Beutel waren drin. Das sollte doch reichen, um ein Dachzelt zu entfeuchten für den Winter. Hilft jetzt nix, aber evtl. startet der nächste Frühling damit besser?
theflo
Beitrag von theflo »
Danke mal für eure ganzen Antworten.
Ich werd's am Samstag angehen: versuchen möglichst viel Stoff aus-/abbauen (wenn das bei Alu-Cab überhaupt so möglich ist), und dann mit einem speziellen Zeltstoff-Schimmel-Reiniger dran und die hartnäckigeren Stellen mit Wasserstoffperoxid behandeln + danach alles gründlich mit Wasser durchspülen.
Das war jetzt 2,5 Jahre lang non-stop montiert, keine Garage und zu 100% war es 100% trocken beim Einwintern.
Dass ich die Matratze drin gelassen habe, war der größte Fehler nehme ich an. Und dicht ist es in dem Sinne ja nicht mehr, weil ich den neuen Alu-Cab Luftdurchlass nach dem BTT letztes Jahr verbaut habe (soll Kondenswasser verhindern/verringern).
Meine starke Vermutung ist dann der große Temperaturunterschied, dann bildet sich Kondenswasser und der Stoff (und ja, die Matratze hauptsächlich) saugen das auf und dann hast Du die Feuchtigkeit drin. Wenn dann das Zelt zwischen Oktober und April komplett zu ist und vor sich hin gammelt...
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Flo,
drück dir die Daumen das alles wieder bewohnbar wird!
Ich hatte die letzten Jahre die Maggiolina immer mangels Lager auf dem Auto gelassen.
Bisher ohne Probleme.
Da das GFK nicht so eine hohe Wärmeleitfähigkeit wie eine Aluminiumkonstruktion besitzt, ist die Ausgangslage nicht direkt vergleichbar….
Lender
In einer Nacht spielt das keine Rolle, da wird es genau so kalt im Dachzelt, ob GFK oder Alu. Und bei gleicher Luftfeuchtigkeit wird sich gleich viel Feuchtigkeit absetzen.
Gruess Leon
Nicolli
Beitrag von Nicolli »
pan51 hat geschrieben: 6. April 2026 15:37
Die Dinger haben einen Nachteil.
Wenn Du eigentlich kein Problem mit Feuchtigkeit, durch Temperaturunterschiede und Kältebrücken hast, ziehen genau diese Kissen die Feuchtigkeit ins Innere. Dafür sind sie ja gemacht. Also wäre ich da vorsichtig, ob die 250ml tatsächlich von "im Auto" kommen.
Nur so als Anregung.
ich hab eine Kabine, Gfk mit Klappdach. Seitenfenster sind immer in der ersten Rastung geöffnet.
Und wenn sie im Winter immer noch drauf is und draussen steht und die Sonne scheint, mach ich Dach auf und Standheizung an, dabei wird aber auch gelüftet. Seit 5 Jahren keine Feuchtigkeit, die Zeit hat zum Schimmel zu werden, zum Glück.
Karl Valentin
