Hallo,es sind beim Hilux definitiv M12x1,5 - selbst überprüft mittels Gewindelehre. Der Bolzentyp R10G passt den Abmassen nach - wie Robert schrieb. Achtung: die angegebene Bolzenlänge ist ohne Kopf gemessen, also nur Gewindelänge + Rändellänge. Eine Montageanleitung zumindest für die Vorderachse hat mal Code-X geschrieben: reparaturanleitung-radbolzen-an-der-vor ... 25562.html
An der Hinterachse mußt du halt die Bremstrommel abziehen, mehr nicht. Die neuen Bolzen würde ich nicht per Schlagschrauber reinziehen, sondern mit Handwerkzeug - das schont die Bolzen. Bleibt, die für dich passende Länge zu definieren. Es scheint über die Baujahre hinweg leichte Abweichungen in der Serienlänge der Radbolzen beim Hilux zu geben. Aber gehe mal von den von Robert genannten 42mm Nennlänge aus. Beim Anzugsdrehmoment gibt TOYOTA 105Nm für die Serienalus vor, allerdings werden diese mittels Flachbundmuttern befestigt. Wenn - so wie es auf dem Foto aussieht - deine neuen Felgen mittels Kegelbundmuttern befestigt werden, braucht es m.E. ein höheres Anzugsdrehmoment. Als Anhaltspunkt mögen dir meine CW-Alufelgen dienen, mit ihrer Vorgabe von 120Nm. Steht im Gutachten zu deinen Braid-Felgen denn tatsächlich keine Nm-Vorgabe?
