Bravo oder Safari Schnorchel
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
https://bravosnorkel.com/de/hilux/120-b ... 2016-.html
Findet ihr den neuen Bravo oder den klassischen Safarischnorchel besser?
Finde den Safari beim Invincible immer etwas knapp an den Plastikverbreiterungen, aber das ist wohl Geschmackssache.
Re: Bravo oder Safari Schnorchel
Ja, sieht angebaut auch schick aus, der neue Bravo.
bauerfranz
Beitrag von bauerfranz »
Huhu,
Um dir die Entscheidung noch etwas schwerer zu machen, möchte ich noch den Ironman4x4 Snorkel in den Raum werfen. Hab den auf der AA bei einem Verkäufer am Privatauto gesehen und war schon ganz hübsch.
https://www.4wd-specialist.nl/ironman-4x4
Jibkid
Beitrag von Jibkid »
Find den neuen Bravo auch ziemlich cool vom Design her. Der Safari ist beim Revo so wulstig am Kotflügel.
Bin zZ auch schwer am überlegen mir den zu holen.
Gibt's jemand, der den schon verbaut hat? Das Rohr zur Luftfilterbox verläuft bei dem halt innen im Kotflügel, so wie ich das sehe. Ist vielleicht bissl mehr Gefummel beim Einbau...
PS um auch noch ne alternative einzuwerfen, die bei uns aber leider nicht zu bekommen ist. Es gibt auch einen originalen von Toyota. Der ist ähnlich wie Safari aber schlanker und ist etwas näher an der A-Säule und somit weniger im Sichtfeld. (Vor allem bei Rechtslenkern). Falls jemand weiß wie man den hier bekommen kann bin ich sehr interessiert. Der Toyo Dealer meines Vertrauens bekommt den nicht her :(
Redneck
Beitrag von Redneck »
Servus!
Sieht schick aus, der neue Bravo. Ich hab den klassischen dran und bin zufrieden.... Das Gitter hab ich ersetzt durch ein Toyota-Emblem, das mir ein Vereinskamerad mit einem 3-D-Drucker gemacht hat - ist stabiler als das originale....
Safari hatte ich am Ranger, zuvor an den alten Hiluxen TJM. War optisch auch schick, nur kann man den TJM oben nicht drehen, falls es mal nötig sein sollte.
Gruß, Jürgen
Jibkid hat geschrieben:
Ich finde der baut aber sehr hoch auf, mit einem Zyklon gegen Staub vielleicht zu hoch?
Bravo Standard mit orig. Toyota Zyklon
Jibkid
quadman hat geschrieben:
Guter Punkt.
Habe mir eben den neuen Bravo (gleich samt Zyklon) bestellt. Werde berichten (hab jetzt schon Schiss vorm Sägen :lol: )
theflo
Beitrag von theflo »
Mach Bilder & Videos, würde mich auch interessieren. Danke! :D
Jibkid
Hab letztens den neuen Bravo montiert und lasse hier einen kurzen Bericht mit Bildern da.
Der Einbau ging eigentlich problemlos. Die Schablone um in den Kotflügel zu bohren passt einwandfrei und diese Verlängerung des Schnorchels, die innen im Kotflügel verläuft kommt auch genau an dem Loch an, das dann in den Motorraum zur Filterbox führt.
Nur hier war etwas unerwartete Anpassungsarbeit zu tun. Die Luftfilterbox ist mit so einem Turbinen-Element fest an dieses Loch angedockt. Musste den ganzen Kasten rausnehmen, das Turbinenteil wegnehmen und die Befestigungswinkel am übrig gebliebenen Rohr absägen und glätten, damit die Gummimuffe des Schnorchels dran passt. Ist nicht schwer, nur steht da nix davon in der Anleitung.
Das einzige wo ich etwas skeptisch bin, ist die Verbindung des außen liegenden Schnorchels mit dem im Kotflügel liegenden Verlängerungsstück. Das wird nämlich, vermutlich aus Platzgründen da oben im Kotflügel, nur zusammengesteckt, mit Silikon abgedichtet und mit einem kleinen Schräubchen zusammengehalten. Hab viel Silikon genommen und angepresst. Aber man kann es eben da oben nicht mehr richtig sehen, ob auch alles wirklich dicht ist.
Ansonsten top Teil würd ich sagen. Die Form gefällt mir richtig gut! Wir haben ca. 4 h gebraucht für den Einbau.
Man hört ab ca. 80 km/h etwas mehr Luftgeräusche als zuvor. Sonst ist kein Unterschied spürbar. Stört auch nicht wirklich im Sichtfeld.
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
Der neue Bravo sieht schon gut aus.
Die Überraschung mit der "Turbine" hatte ich auch.
Würde jederzeit wieder einen Bravo nehmen. Kommt aus Europa und Preis/Leistung passt.
Marc
theflo
Ist das beim Safari ähnlich laut?
Hört man (bei beiden) auch die Motorgeräusche mehr?
Jibkid
Ne, die Luftansaugung hört man dadurch nicht mehr als vorher. Meinst du so in etwa wie bei nem offenen Sportluftfilter? Den Effekt hat das gar nicht. Schätze weil der Filter selbst ja gleich bleibt.
Könnte sein, dass wenn man daneben steht und in den Schnorchel reinhorcht während Gas gegeben wird, dass es etwas anders klingt. Aber beim Fahren definitiv kein Unterschied zu vorher.
theflo
Genau das habe ich gemeint; okay, danke Dir!
Und die Fahr- bzw. Windgeräusche werden aber ähnlich "laut" sein beim Safari?!
Laubfrosch
theflo hat geschrieben: 31. Juli 2023 21:53
Wenn ich bei meinem die Ansaugung nach hinten drehe und das Beifahrerfenster offen habe, dann höre ich bei meinem schon recht deutlich das Pfeifen vom Turbo.
Was ich aber nicht unbedingt als unschön empfinde. :biggrin:
Marc
Claus76
Beitrag von Claus76 »
Hallo liebe Gemeinde,
Hat nicht zufällig jemand eine Teilenummer des originalen Toyota Schnorchels ?
Leider gibt es diesen ja nur in Australien und nur im Australischen original Zubehör Katalog, neben anderen interessanten Dingen, ohne Teilenummer.
Ich habe über verschiedene Wege versucht die Nummer heraus zu finden um dann vielleicht beim Hiesigen zu bestellen aber leider bisher ziemlich ohne Erfolg.
Hat vielleicht Jemand eine Idee ?
MfG
Claude
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
