Freilaufnaben LJ 73 Baujahr 92
Felix01
Beitrag von Felix01 »
mit der Suchfunktion bin ich nicht ganz fündig geworden. Sind https://www.amazon.de/-/en/FHT-002-Aisi ... B0785P5BX2 das die richtigen umschaltbaren Freilaufnaben für meinen Cruiser. Außerdem welchea Achsöl nehme ich am besten?
LG Felix
RobertL
Re: Freilaufnaben LJ 73 Baujahr 92
Beitrag von RobertL »
Felix01 hat geschrieben:
Aus dem Werkstatthandbuch
Felde
Beitrag von Felde »
... und wenn Limited Slip Differential hinten, dann bitte die LS Variante 😉
Schöne Grüße Felde
Felde
Beitrag von Felde »
Wegen der Freilaufnarbe..
Hier https://partsouq.com/ oder hier https://www.amayama.com/en/genuine-catalogs/toyota mit deiner VIN einsteigen und die exakte Teilenummer ermitteln.
Ich rate, Teile nur mit Abgleich der yteilenummer zu kaufen. Alle Typangaben sind Schall und Rauch. Grade die Großhändler wie autodoc haben da teils grobe Fehler.
Bei den Freilaufnaben kommt es auf die Anzahl Splines der Welle an
Falls du derzeit elektronische Naben haben solltest und auf manuell umrüsten willst gibt es wohl noch einiges zu beachten. Details dazu habe ich aber nicht.
Schöne Grüße Ralf
RobertL
Felde hat geschrieben:
... und wenn Limited Slip Differential hinten, dann bitte die LS Variante Bild
Schöne Grüße Felde
Bei Freilaufnaben geht's normalerweise um die Vorderachse! :bulb:
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
BJ92 sollte eigentlich elektrische FLN haben?
Das sind dann auch andere Radnaben als bei den Modellen mit mechanischen FLN, da brauchst du entweder Distanzscheiben oder FLN von z.B. AVM die gab es plug and play. ich hatte damit kein besonderes Glück, weder mit den Distanzplatten noch den AVM. die Bolzenlänge ist wesentlich länger und es sind nur 4 statt 6 bei den original mechanischen.
in torque we trust
Felde
Beitrag von Felde »
RobertL hat geschrieben: 16. August 2023 23:45
Schöne Grüße Felde
Bei Difföl geht es um beide Achsen. Und wer dazu vorn so eine Frage hat, hat zu den Spezialitäten hinten vermutlich auch keine Kenntnis. Macht ja nix, dafür gibt's ja ein Forum. Wir helfen ja gern und ergänzen uns zusammen. Oder?
Schöne Tage Felde
RobertL
Ja aber sicher doch! :wink:
Witzigerweise erwähnt das WHB (RM183M Seite RA-116) auch für die Hinterachse das LSD Öl nicht. Eventuell an anderer Stelle? :ka:
Felix01
Felde hat geschrieben: 16. August 2023 23:42
Schöne Grüße Ralf
vielen Dank hab die Richtigen gefunden (waren die ich schon angegeben hatte)
quackderbruchpilot
Aisin für 86 € erscheint mir irgendwie verdächtig billig, geht das nur mir so?
grüße Nils
LandCruiserEarl
Beitrag von LandCruiserEarl »
Kommt mir auch sehr günstig vor.
Also bei Ebay AUS kostet 1, 134€
Nur mal als Beispiel
peter_rookie
ungewöhnlich günstig, ja.
ich kannte als ersatz für elektrische nur AVM und die sind normalerweise billiger als aisin
https://www.euro4x4parts.com/fr/pieces/ ... 3hp_avm463
ich fand die nicht besonders. die kleinen filigranen schrauben am deckel etc
in torque we trust
RobertL
Gibts da keine fixen Naben? Ich würde mir den Schmarrn mit FLN in der Nachbetrachtung nimmer antun wenn die Originalen hinüber sind. Das bissl Sprit, dass man sich möglicherweise erspart durch FLN, sollte man sich leisten um eine stabile Verbindung zwischen VTG und Straße zu haben. My 2 Cents....
Der Sinn von Freilaufnaben, das dafür oder dagegen wurde schon oft diskutiert .
Aisin Naben sind im Vergleich zu AVM wesentlich hochwertiger und stabiler .
Vielleicht ist das ja ein Abverkaufspreis, soviel werden da ja nicht mehr benötigt .
peter_rookie
würde jederzeit wieder FLN nehmen, es verspannt und bockt, die CVs ächzen sobald sie verriegelt sind. bei mir jedenfalls
in torque we trust
