HZJ78: Fahrwerk -> Vorderachse
PedroCR
Re: HZJ78: Fahrwerk -> Vorderachse
Beitrag von PedroCR »
onkel hat geschrieben: Mi 24. Jan 2024, 21:14 Vorderachse aufbocken , Räder runter , Vorderachse ins Wasser stellen und dann messen
wollte morgen mal rechts vorn / hinten tauschen (links schon passiert), um Rad-wie-auch-immer-Unwucht oder -Schlag auszuschließen. da hab ich dann auch ne ordentliche Unterlage und den Rangierheber wieder am Start.
Ohne Räder prüfen
Gruß Onkel,
Gestern war heute noch morgen
HZJ 78 Steelfront
Servus Pedro,
war gerade in der Garage um bei meinem HZJ79 nachzuschauen...
Aber vorweg: VOR dem Einstellen der Lenkung auf "leichter" war das mit angeführtem Problem nicht?
@Onkel
sehen Deine Federn ähnlich aus? ...Anzahl der Windungen...
Mein HZJ hat da deutlich mehr !
Zuletzt geändert von xsteel am Do 25. Jan 2024, 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
Oh , da ertappst du mich eiskalt , das weiß ich nicht auswendig
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
Einige Windungen mehr bei der Feder ...
mittig über Nabe gemessen
sind oben etwa 4mm Luft
onkel hat geschrieben: Mi 24. Jan 2024, 23:46 Oh , da ertappst du mich eiskalt , das weiß ich nicht auswendig
Ab auf die Straße, nachschauen :rofl:
xsteel hat geschrieben: Mi 24. Jan 2024, 23:48
Hab ich 🤭
8,5-9 Windungen
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
OK; dann hat meiner mehr: 11 :wink:
Länge 420,5 mm
Die Werte sind von partsouq , ist zu dunkel draußen ohne Flakscheinwerfer und Powerbank
Edit : deiner ist ja noch gar nicht beschnitten !
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
onkel hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 00:07 Länge 420,5 mm
kommt noch, für die 265/75R16 reicht es
Ist ne gute Größe für den 79 er , würde ich lassen
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
Überlege ToyoOpenCountry 255/85R16 ...
PedroCR
xsteel hat geschrieben: Mi 24. Jan 2024, 23:36 Servus Pedro,
ja, genau.
da war das Lenkgetriebe soo fest eingestellt, daß ich aktiv zurücklenken musste, bzw. wenn nicht gab´s eine ungewollte Kurve - also total nervig, kein entspanntes Fahren.
Das Lenkgetriebe war auch so ein Kandidat für "wir nehmen was grad da ist": brauchte ca. 1/4 L ServoÖl pro 100km! Grund war der Simmerring der Lenkstange. Hat aussen gepasst, innen leider nicht. Mit dem Original von Toyota ist´s jetzt dicht. Das hat mein Schwager noch gemacht (sowie ZR und alle Ölwechsel), bevor ich den Wagen dann übernommen hab.
Eigentlich müsste der Lenkungsdämpfer Schlagen und Aufschaukeln wegbügeln, nicht das Lenkgetriebe.
Bei mehr als 1.8bar Reifendruck ist das Aufschaukeln schlimmer, ebenso morgens besser als nachmittags.
ein ~ leichtes Flattern ist auch bei Geradeaus und Linkskurven spürbar.
PedroCR
xsteel hat geschrieben: Mi 24. Jan 2024, 23:47 Einige Windungen mehr bei der Feder ...
.. also negativ? oder wegen dem Aufstands-Bauch unten?
die Felgen auf den Bildern scheinen deutlich weniger Einpresstiefe zu haben als die bei meinem 78 montierten
Einpresstiefe O
Original Toyo- Felge
Luftdruck 2,6 bar
Ich meße heut nochmal... lotrecht und zum Felgenrand...
Aber bei der Starrachse Sturz einstellen?. Hab darüber nichts gefunden...
