Wir haben an unserem 78er das Klappfenster von Explorer Glazing hinten rechts und ich kann dir sagen für das was es kostet war ich richtig unzufrieden. Füllt den Fenster Radius nicht perfekt aus die Bohrlöcher treffen an ein paar Stellen gerade so das Blech. Funktion ist dafür super und sehr nützlich. Hoffentlich hast du mehr Glück und der beigelegte Kleber von dennen ist der letzte scheiss.GANDALF der Graue
Re: GANDALF der Graue
Das höre ich nicht zum erstmal, viel zu "flüssig" wurde mir gesagt (obwohl es ja auch ein Markenprodukt ist). Hab schon Ersatz hier liegen.La2 hat geschrieben: 4. März 2024 00:01... und der beigelegte Kleber von dennen ist der letzte scheiss.
Welcher Kleber ist im Lieferumfang dabei ?
Hallo Axel,pan51 hat geschrieben: 3. Februar 2024 16:56Moin,
Heute die Halterung von Exped im Motorraum montiert:
von wem ist die Halterung? Meinst du tigerexped?
Exped kenne ich sonst nur aus dem Bereich Outdoor-Eqiupment.
Torsten
Torsten
Schätze er meint Exped Innovations
Ja, sorry, nur mit "Exped" bist natürlich arg mißverständlich unterwegs. Ist von Exped Innovations.titi hat geschrieben: 4. März 2024 10:29von wem ist die Halterung? Meinst du tigerexped?
Ja, habe ich auch gerade gesehen. Die Frage hat sich somit erledigt.
Torsten
Torsten
Danke.pan51 hat geschrieben: 4. März 2024 10:38Ja, sorry, nur mit "Exped" bist natürlich arg mißverständlich unterwegs. Ist von Exped Innovations.titi hat geschrieben: 4. März 2024 10:29von wem ist die Halterung? Meinst du tigerexped?
Torsten
Torsten
während ich noch drüber nachdenke, wie ich zwei 25mm2-Kabel durch das Schott bekomme, dachte ich, baust mal schnell die Sicherungsbox ein...
Plan A: wollte einen kleinen Halter bauen und das oben auf der Batterieklammer befestigen. Ist aber insgesamt zu hoch, stößt an der Haube an.
Plan B: irgendwie (mit Klett?) zwischen die andere Sicherungsbox und den Steg der Batterie. Kann sich aber lösen und ist Gefummel, wenn man mal dran muss. Kommt 'ne andere Batterie passt es wahrscheinlich nicht mehr.
Und ... kann mir bitte jemand sagen, welche Funktion das Gerät mit dem Aufkleber "Sehr heiß, nicht anfassen!" rechts unten im Bild hat? Ist das der Laderegler?
Plan C: auf die Plattform von Exped Innovations. Sieht irgendwie nach Platzverschwendung aus. Andererseits ist sie ja genau für solche Einbauten da.
Plan C wäre mir am liebsten, denke ich. Oder gibt's noch andere Ideen?
Das kleine Bauteil ist ein Benzinpumpen Widerstand unter dem blech steht die Teilenummer.
Lösung C auch wenn es irgendwie komisch ausschaut.
Habe bei mir meine Sicherungen auf ein Blech geschraubt und seitlich eines der vorhandenen schraubenlöcher am kotflügel benutz so Höhe bremskraftversterke. Und von da dann durch die Tülle in den Innenraum mit den Kabeln.
Warum so einen Riesenbox für eine Sicherung, was soll da denn rein? MIDI oder Maxi Sicherungshalter gibts auch in kleiner?
GRJ 78 viereinhalb Sitze
3x Midi in IP67 von Littelfuse (04980933.X). Bisschen auf Zuwachs geplant.Kleinh17 hat geschrieben: 9. März 2024 23:20Warum so einen Riesenbox für eine Sicherung, was soll da denn rein? MIDI oder Maxi Sicherungshalter gibts auch in kleiner?
warum IP 67 ? der Pluspol 5cm weiter liegt ja auch offen
Ich habe nicht aktiv danach gesucht, aber die IP67-Version war nur 'nen 5er teurer als die normale. Dachte mir, schaden kann's an der Stelle sicher nicht.
Natürlich schadet es nicht nur notwendig an der Stelle nicht .
Deine Ausführung ist halt um einiges größer als die Normalen ( nicht IP 67er )
geschafft, Kompressor ist drin (im Innenraum, weil ich ihn nicht im Motorraum unterbringen möchte). Ist nicht 100% versenkt, aber ich bin recht zufrieden. Kommt ohnehin noch eine Haube aus Lochblech drüber, Fitting muss ja auch noch rein:
Rückseite ist flach, keine vorstehenden Schrauben. 5mm Moosgummi, falls die Außenhaut Kontaktbedürfnisse hat (nur wenn sie vibriert oder sich jemand dagegen lehnt, an sich ist aber ausreichend Platz):
Anpassung des ganzen Dings war echt ein wenig fummelig:
Zusammen haben die (insgesamt sieben) Silentblocks ca. 800N Belastbarkeit in seitlicher Richtung, das sollte kein Problem sein, auch bei gröberer Belastung nicht.
Den ARB-Kabelbaum habe ich auch mehr oder weniger auseinandergenommen. Wenn man nicht mit ARB-Sperren und -Zubehör plant, dann benötigt man nur den Powerstecker mit Kabeln und den kleinen Stecker mit dem violetten Kabel zum Ein-/Ausschalten. Im Power-Kabelstrang werden übrigens 2x5mm2 auf 1x8mm2 mit einem 16mm2-Stoßverbinder verbunden ... und das sehr fest.
