Neues Spielzeug/Umbaubasis
1990 - 1998
superXcruiser
BeitrÀge: 3845
Re: Neues Spielzeug/Umbaubasis
Beitrag von superXcruiser »
Super, dass du den Fehler gefunden hast. Ist ja gern in ein paar SĂ€tzen erklĂ€rt, wenn man es denn dann weiß. Aber tatsĂ€chlich den Fehler zu finden und nicht zu wissen worum es gehen könnte, dass ist dann schon einige FlĂŒche Wert.
Und wenn ein Fehler erst den anderen bedingt, dann wird es so richtig lustig.
Schön das deine Kiste wieder rennt.
Bondgirl
BeitrÀge: 3260
Beitrag von Bondgirl »
@landkind: schade dass ihr nicht kommen konntet - was fĂŒr ein Pech! Freue mich zu lesen dass der Schaden behoben ist! 🏆
die Anna
🩈 a smooth sea never made a skilled pirate 🩈
Rebhuhn
BeitrÀge: 1557
Beitrag von Rebhuhn »
Wieder was gelernt, danke fĂŒr die Doku !
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Landkind70
BeitrÀge: 2771
Beitrag von Landkind70 »
Noch was zum Schmunzeln...hatte wphl noch zuviel Freizeit....
...Landcruiser...
VG Burkhard
Hydro
BeitrÀge: 4911
Beitrag von Hydro »
Nett , was wiegt der jetzt leer ?
Was hast da fĂŒr ne Achse drunter ?
Ich finde die Deichsel etwas kurz aber ansonsten gute Idee , die Pritsche is zu schade um die zu entsorgen.
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
Landkind70
BeitrÀge: 2771
Genau, Pritsche war neu und ĂŒbrig. Ich hatte ausserdem ein Platzproblem und hĂ€tte sie entsorgen mĂŒssen...
Achse 1300 kg, Leergewicht danke massivem Zwischenrahmen ca 400 kg.
Deichsel hab ich bewusst so gewĂ€hlt bzw gekĂŒrzt. LĂ€uft Dank breitem Radstand und seinem Gewicht auch bei 140 noch gut hinterher. 8)
RĂ€der sind so klein ( 217/75/16) da mir sonst der Schwerpunkt zu weit nach oben wandert und ich in meinem Alter das Moped nicht mehr hoch bekomme....ausserdem sieht es dann hinter dem Daily X3 bescheiden aus.
...Landcruiser...
VG Burkhard
Landkind70
BeitrÀge: 2771
hier hat sich lange nichts mehr getan....an Noie allerdings schon. Nur gepostet hab ichs nie.. :ka:
erstmal- weilŽs mir so gut gefÀllt :D - nochmal das Gespann:
nachdem der Wink Turbo eingezogen ist, sollte er mehr Luft bekommen. Also etwas 4 Zoll Edelstahlrohr zusammen gebraten und den Luftfilterkasten gegen etwas grĂ¶ĂŸeres getauscht :
...Landcruiser...
VG Burkhard
peter_rookie
BeitrÀge: 5356
Beitrag von peter_rookie »
immer wieder ein trÀumchen :-)
die anschlĂŒsse der airbox an den turbo sind jetzt auch 4" nehme ich an?
bitte nicht killen, aber .... schnochel ohne RAM ? mir gefÀllt das extrem gut
in torque we trust
Landkind70
BeitrÀge: 2771
peter_rookie hat geschrieben: 18. August 2025 11:44
Thanxs Peter !
Ja klar, bis zum Turbo runter ist alles angepasst, allerdings ab dem Reinluftbogen am Kasten nur auf 3 Zoll. Ist somit aber immer noch deutlich grĂ¶ĂŸer als Original. War etwas aufwendiger, da der Motor schon den LMM verbaut hat - also auch dafĂŒr erstmal ein Rohr basteln...
...Landcruiser...
VG Burkhard
MartinSp
BeitrÀge: 318
Beitrag von MartinSp »
Hallo entlich mal Jemand der auch ans Admen eines Optimierten HDJ Denkt!
Meiner hat vom Dach , also zyklonfilter biss zur Turbiene 4 zoll Durchmesser und den Luftfilter von Donaldson der in Australien fĂŒr den v8 Landcruser gebaut wurde!
Mit dem G Turbo Turbiene lÀuft der sehr schön 650 N/m an den RÀder bei 2100 U/m
Gr. Martin
MartinSp
Landkind70
BeitrÀge: 2771
Hab den Luftstrom des Ansaugrohrs noch etwas optimieren mĂŒssen. Lief zu Fett...
Performance Eierkarton, gabs im Angebot. NatĂŒrlich Flowbench getestet !! ( die weltbeste Ehefrau hat es abgenommen und fĂŒr gut befunden )
...Landcruiser...
VG Burkhard
peter_rookie
BeitrÀge: 5356
schick
nÀhrt das nicht auch die ewige Diskussion zu Ram effect oder wurscht?
in torque we trust
finnlux
BeitrÀge: 1383
Beitrag von finnlux »
Boah, geil, das muss dieses “Upcycling” sein! Meinereiner hĂ€tte die elegante Luftleitpappe vielleicht noch laminiert, damit das bei Regen schlabbrig werdende Teil nicht angesaugt wird
Landkind70
BeitrÀge: 2771
finnlux hat geschrieben: 5. September 2025 19:38
Da wo wir gerade sind regnet es die nÀchste Woche nicht...In der Hoffnung hÀlt es bis zur Anreise mach Ohrdruf :D sonst machen wir einfach mal wieder das Fenster zu :bulb:
...Landcruiser...
VG Burkhard
ZurĂŒck zu „Land Cruiser J8 / 80 Series“
