DPF voll
middeldorfklaus3
Re: DPF voll
Suppi solche Karren-da wird der Mensch Sklave der Maschine -fleissig weiter kaufen solche Kisten und sich schön einreden lassen -alles für die Umwelt :ka:
Knalimera
Re: DPF voll
Beitrag von Knalimera »
middeldorfklaus3 hat geschrieben: 25. Mai 2024 22:44
Ich sag ja immer der Benziner-Voll-Hybrid ghört her ...
Trimminogy
Re: DPF voll
Beitrag von Trimminogy »
Schlussendlich könnte man das Fazit ziehen, dass ein Fzg. ( Arbeitsfahrzeug ) mit Hubraum 2.4 L D oder mehr NICHTS für die Kurzstrecke ist. Den in meinen Augen tatsächlich heuchlerischen "Umweltgedanken" möchte ich nicht diskutieren müssen, denn hier kommen wir nie zu einem Ende, Gruss, T.
Re: DPF voll
Bei Dir wärs egal, nachdem Du auch von der einfachen Technik keinen Plan hast. 🤷‍♂️
middeldorfklaus3
Re: DPF voll
Peter_G hat geschrieben: 26. Mai 2024 09:11
:rofl: und manche glauben sie hätten ne Ahnung -gell :rofl:
CHAKA
Re: DPF voll
Beitrag von CHAKA »
Habe kurz getestet, folgendes klappt beim 2019, Hilux 2,4l
DPF ausbrennen
- In Neue Schaltfläche"Drucktaste(mit Funktionen belegbar)" => "OBD Befehl senden" einfügen mit folgendem Code versehen (inkl Leerzeichen): 30 29 06 01 01
Bei laufendem Motor ohne eingelegtem Gang startet die regeneration auf Knopfdruck. Drehzahl erhöht sich und im Display vom Hilux kommt die Meldung, dass die manuelle Regeneration läuft.
Beim betätigen von Gaspedal stoppt die Regeneration wieder.
Toyota Hilux Extra Cab 2,4 (110kW), Bj 2019, Schaltgetriebe
Sard-Lux
Re: DPF voll
Beitrag von Sard-Lux »
CHAKA hat geschrieben: 2. Juni 2024 15:14
DPF ausbrennen
Hey Chaka
Du hast die Funktion in Torque programmiert?
Chris
Verendet oder Verkauft:
Nordland-Virus
Re: DPF voll
Beitrag von Nordland-Virus »
Gibt es eine Quelle für den Code?
CHAKA
Re: DPF voll
Beitrag von CHAKA »
Sard-Lux hat geschrieben: 2. Juni 2024 15:40
DPF ausbrennen
Hey Chaka
Chris
Ja. Wollte prüfen ob das auch wirklich funktioniert. Habe den Vorgang dann aber abgebrochen.
Die Quellen sind wurden hier irgendwo genannt
mehr Infos gibt es z.b. hier: https://www.pradopoint.com.au/forum/-15 ... BD-tools=
Oder hier:
https://www.newhilux.net/phpbb/viewtopi ... e_vignette
Nordland-Virus
Re: DPF voll
https://www.pradopoint.com.au/forum/-15 ... OBD-tools=
auf Seite 5 unten steht, wie man so ein Button mit Car Scanner Pro anlegt
Man kann den Code 30 29 06 01 01 wohl auch einfach per Console eingeben. Wer traut sich es beim neuen Modell auszuprobieren?
muelli
Re: DPF voll
Beitrag von muelli »
Und wer beim "ersten" Revo ab Ende 2015? :D
Re: DPF voll
Jetzt wirds spannend :lol:
Re: DPF voll
Ich hab mein Auspuff schon vor 40 Jahren ausgebrannt .
war aber ne Zündapp …..
Ich bin so wie ich bin
alte Kiste
Re: DPF voll
Beitrag von alte Kiste »
onkel hat geschrieben: 2. Juni 2024 18:08
Guten Morgen-
Wie können wir das auf die Problemstellung hier übertragen?
Wäre nett wenn du uns einen Überblick erklärst, wenn du eine Lösung hast.
Danke,Grüsse
fix
Fesch0
Re: DPF voll
Beitrag von Fesch0 »
Hallo zusammen melde mich jetzt auch einmal zu Wort.
Fahren einen 2.4l aus 2021 mit Wohnkabine Reisefertig 3200kg.
Die ersten Reisen gingen in die Schweizer Bergen und nach Slowenien ohne Probleme.
Letzten Mai waren wir in Albanien unterwegs, befuhren diverse Tracks vom Hobo Team. Die Temperatur in den Bergen war "frisch" durch den vielen Regen damals musste wir eine Abfahrt in der Untersetzung im ersten runter kriechen...da begann das Malheur. In Peshkopie angekommen hatten wir 6 Balken, die Info Werkstatt aufsuchen kurz darauf Temperatur im Abgas zu hoch....
Dank der freundlichen Einstellung und der Hilfsbereitschaft der Albaner, wurden wir in zig Werkstätten vorstellig jedoch ohne Glück.
Den Vorschlag die Leuchten zu ignorieren verwarfen wir, den anderen den DPF seines Inhalts komplett zu leeren auch.
Was blieb, wir mussten 134 km über zwei Pässe nach Tirana zur einzigen offiziellen Toyotaniederlassung.
Dort wollte man zuerst einen Termin 4 Tage später, man sei voll ausgelastet! Nach freundlichem mentalen Druck durfte unser Lux in die Heilegen Hallen zu Elvis dem Diagnostiker dort.
Als erstes wurde eine aktuelle Software aufgespielt, wo man den Druck auf der DPF Injektordüse sehen kann.
Als weiteres sagte er mir dass die Injektoren in Australien auf Garantie getauscht werden weil so viele Probleme hätten.
Kurz darauf ein mit Techstream gestarteten Ausbrennvorgang ohne irgendwelche Umgebungs-/ Motoröltemperatur zu berücksichtigen.
Abgastemperatur anfänglich bei 210°C nach ca 180 sek auf 610°C es stank bestialisch.
Mit dem Tip ein OBD Tool mitzuführen, und getrost den Premium Diesel da zu lassen wo er ist nämlich im gleichen Tank wie der Normale Diesel haben wir danach keine weiteren Probleme gehabt, geben aber zu das wenn die Regeneration begann und wir bergab unterwegs waren haben wir gewendet...!
Im Oktober meldete sich der Lux er möge Artgerechter bewegt werden...
Ok 4 Wochen Tunesien mit Saharaquerung usw dank richtigem Premium Diesel nicht ein Problem gehabt.
Fazit es muss am Sprit liegen, wenn wir in D VPower tanken rocken wir 350-400km mit schlechteren Diesel wie jetzt gerade in Sardinien alle 110km
Als Nothilfe für hilf dir selbst haben wir nun das Launch EVO OBD mit Toyotasoftware im Lux faszinierend die 172 Sensoren!
Hoffe ein bisschen was zur Lösung beigetragen zu haben.
Grüsse aus Basel
Guido
Luxinator
Re: DPF voll
Beitrag von Luxinator »
Ich verfolge das Thema auch schon länger - würde es gerne mal mit Car Scanner testen - ist es denn so ein großes „Risiko“?
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
