Parabolics Terrain Tamer - 700kg plus
Re: Parabolics Terrain Tamer - 700kg plus
https://www.whichcar.com.au/gear/suspen ... oduct-test
Sie sollten weniger lastempfindlich sein als konventionelle Blattfedern.
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Ich habe seit 4 Jahren und etwas über 40.000 km Parabelfedern in meinem 79er mit Kabine (3350 KG Abfahrtsgewicht)
Bin top zufrieden, ich habe welche mit 5 Lage verbaut, und bei www.4WDTechniek.nl gekauft.
Preis war vor 4 Jahren insgesamt 650€ für 2x5 Lagen für die Hinterachse.
Tatsächliches Abfahrtsgewicht und „Höherlegungswunsch“ hatte ich vorher angegeben.
Gewichtsersparnis im Vergleich zum OME Fahrwerk insgesamt 75kg
Ich war mit dem Fahrzeug mit der Fahrwerkskombination 4-mal in Tunesien am See, einmal an der Düne (Sif es Souane) und im Sommer 4-mal in den Pyrenäen auf Schotter unterwegs.
Besondere Schwankungen oder Schwammigkeit kann ich im Vergleich zum OME nicht feststellen, fährt insgesamt meiner Meinung nach überall besser.
Und so scheitert die mitunter pessimistische, graue Theorie mancher mal wieder an der praktischen Erfahrung....
Jörgen
Beitrag von Jörgen »
Bat22 hat geschrieben: Mi 24. Jul 2024, 11:01 Ich habe seit 4 Jahren und etwas über 40.000 km Parabelfedern in meinem 79er mit Kabine (3350 KG Abfahrtsgewicht)
Interessant ! Hast du ein Bild von dein gesamtes Fahrzeug? Was für Stoßdämpfer sind verbaut?
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Ich habe welche von Radflo verbaut ziemlich massive Ausführung
Gibt's Videos vom Auto in den Dünen?
Die 5 Lagen schauen auch nach ca +800-1000 kg Auslegung aus.
:bb: :bb: :bb: :bb:
Bat22
Beitrag von Bat22 »
GRJ78 hat geschrieben: Mi 24. Jul 2024, 14:46 Gibt's Videos vom Auto in den Dünen?
Ja hab was auf dem Handy, kann ich das hier hochladen?
oder nur Youtube link?
Gr
Beitrag von Gr »
Ah, ein Reisepartner vom Fix!
Deine Erfahrungen bestätigen meine These von oben, dass es nur auf die passende Auslegung ankommt.
Von welchem Hersteller sind die Federn? 4WDTechniek ist ja nur Händler. Und auch hier die Frage: gab es irgendwas um die eintragen zu lassen?
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
Volante
Beitrag von Volante »
Hallole!
Der Peter aus den Niederlanden bezieht die Federn auch aus Dingelstädt😉
Beste Grüße
Miguel
GRJ78 hat geschrieben: Mi 24. Jul 2024, 14:46 Die 5 Lagen schauen auch nach ca +800-1000 kg Auslegung aus.
Die 5-lagigen Terrain Tamer Federn sind mit +700kg angegeben. Wie kommst auf die 800-1000kg? Oder bewirbt OME die Federn nur etwas überzogen(er)?
https://www.the4wdshed.com/parabolic-le ... andcruiser
Volante hat geschrieben: Mi 24. Jul 2024, 17:20 Hallole!
Beste Grüße
Miguel
Und ich behaupte der Bernardi4x4 auch. Hier ein Vergleichsbild von seinem Fahrwerk.
Bernardi:
Michaels Federn @wüstenfreund / DFF:
isegrim
Beitrag von isegrim »
Odessa hat geschrieben: Mi 24. Jul 2024, 17:26
Beste Grüße
Miguel
Bernardi:
Wenn hinten 35 statt 40mm Buchsen verbaut sind ist das vermutlich so :D
Die Stellung vom Schäkel gefällt mir gar nicht
Gestern war heute noch morgen
Uwe,
genau hinschauen...
Auto ist aufgebockt und Achse hängt dran....
Hab ich erkannt, aber diese Situation kann ja bei einem Sprung oder ggf. in der Verschränkung auch passieren .
Die Gefahr dass der Schäkel dann umschlägt und das Blattfederauge beschädigt ist dann hoch
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Uwe,
auf dem Bild waren noch die Böcke drunter
isegrim
Wagen und Besitzer haben mich am Wochenende besucht, ja, die Schäkel stehen besonder vorne senkrecht. Umschlagschutz wäre u.U. nicht schlecht, müsste man mal verschränken um zu sehen ob das wirklich kritisch wird, oder nur so aus sieht.
Wenn die Federn noch etwas stärker gebogen wären um etwas Höherlegung zu erreichen (Herr Henkel meinte 3cm gehen), könnten sie vielleicht beim Ausfedern wirklich in den Umschlagbereich kommen.
Wie auch immer, ich hoffe diese Federn auch bis Ende September im 75iger zu haben. Bei mir sind sie dann mit Proflex Dämpfern kombiniert.
onkel hat geschrieben: Mi 24. Jul 2024, 18:45 Hab ich erkannt, aber diese Situation kann ja bei einem Sprung oder ggf. in der Verschränkung auch passieren .
