Ich bin gerade dabei meine fj40 zu restaurieren.
Ich kenne mich schon etwas mit den Landcruiser aus. Aber natürlich weiß ich noch nicht alles. Werde wahrscheinlich heimlich auch nie alles wissen aber vielleicht immer etwas mehr.
Ich beschäftige, und auch oft nervt es mich, wie die genauen unterschied von den Baujahre sind. Ich fahre schon einige Jahre einen BJ40 BJ 1982.
Seit ein paar Jahren bin ich dabei meine FJ40 1977 zu restaurieren.
Angefangen hat es damit das ich eigentlich nur einen Rahmen mit Motor und Servolenkung gekauft habe. (Eigentlich nur damit ich die Servo in meinen BJ bauen kann.)
Einige Wochen später habe ich dann noch eine karosserie mit Rahmen und teile dazu angeboten bekommen und es hat sich so entwickelt.
Natürlich war der Motor und Rahmen ein späteres Baujahr als der Rest.
Die Aufhängung vom getriebe passt nicht zu dem Rahmen mit Karosserie. Mein Rahmen hat die Aufnahmen von der Geriebehalterung an der Getriebe Glocke.
Mein geplanter Motor und Getriebe hat die Halterung unter dem Getriebe.
Würde die alte getriebglocke auch an den Motor und Getriebe passen?
Müsste ich dort auf was achten? (Zwecks Anlasser, schwungscheibe, kupplung oder generell der Stabilität des Getriebes)
Handbremse an der kardanwelle sehe ich jetzt nicht als Problem. Da ich die auch schon so nicht benutz hätte da eine Full Floater Achse eingebaut wird und die Handbremse auf die Hinterachse verlegt wird.
Gibt es sonst noch Dinge bei den verschiedenen Baujahre nicht zusammen passt?
Sitze und rückbank sind mir natürlich bekannt. Das ist auch kein Problem da ich noch einige Teile von einem BJ40 1977 habe und darauf zurück greifen kann.
Es geht mir speziell um FJ Sachen. Die ich nicht aus einem BJ notfalls entwenden kann.
Und wie kann ich den die Funktion eines LSD Differenz prüfen?
Einfach nur ein Rad drehen und schauen dass, das andere Rad in die gleiche Richtung dreht? Oder kann man es noch weiter prüfen bevor man es aufmacht? Gerichtet wird die Achse sowieso. Aber vielleicht kann ich davor schon die Funktion weiter prüfen.
Auf ein paar Tipps würde ich mich freuen.
Beste Grüße Pierre
