Ölfilter Alternativ-Hersteller
ramuegami
Re: Ölfilter Alternaiv-Hersteller
Beitrag von ramuegami »
Und von K&N gibt's auch welche
https://www.knluftfilter.com/cross-refe ... oil-filter
Ralf
GRJ 76
tiger_powers
Re: Ölfilter Alternativ-Hersteller
Beitrag von tiger_powers »
Bin mit diesem hier unterwgs von Bosch: 9091520004
Alle 15.000km bis dato, 3ter Filter (diesmal kürzeres Intervall ~10.000km da ich eh Achs/Diff Öle gemacht hab und Zeit hatte :-) )
ps.: GRJ76, 4.0 von ´21
creating things..
living & sharing a natural,
rather simple lifestyle ..
___
socials:
https://tpacks.eu/
https://www.facebook.com/TPacks/
https://www.instagram.com/tiger_powers/
Besser alle 10 tkm Ölwechsel machen. Es sind auch nur 5-5.2 Liter drin...
tiger_powers
@GRJ78 intressant - im Heftchen meines "Händlers" stand 15.000 & auch das Öl sah zwischenzeitlich bei den checks ..meistens um die 9-12tkm, jeh nachdem noch recht gut aus.
Gibts Erfahrungswerte diesbezüglich? & ja sind "nur" 5-5,2 erfordert aber immer einen 5l kanister + einen kleinen extra. Und wenn ich nur einmal im Jahr in DE bin (miete hier eine Garage) komme ich meistens mit den 15tkm gut hin :-) & hier kann der Kanister dann stehen. Im Auto hab ich ihn ungern dabei -> lebe die meiste Zeit drin.
creating things..
___
socials:
https://tpacks.eu/
Volante
Beitrag von Volante »
tiger_powers hat geschrieben: 23. August 2024 11:12
Hallo!
Im Handbuch zum GRJ ist hinten drin ein Service Plan.
Den würde ich persönlich als Grundlage nehmen.
Da ist von 10.000 Km Intervall die Rede auf der Straße und bei Staubigen Pisten sogar 5000 Km.
Beste Grüße
tiger_powers
@Volante Das hab ich auch gelesen ja, dann werde ich das wohl ab jetzt so weiter führen :-)
Hatte mich, wie gesagt bis dato an das "Händler" Service bapperl gehalten - welches schön von ihm ins Serviceheftchen geklebt wurde
creating things..
___
socials:
https://tpacks.eu/
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hallo liebe Freunde der Ölfilter-Dikussion .
Auf dem BTT stand ich am 71er von "syphest" wir ham uns so über dies und das unterhalten und dann is mir der originale Toyota Ölfilter ins Auge gesprungen. Das hat mich dran erinnert bei meinem wieder einen Motor- Ölwechsel zu machen.
Auf dem BTT und Zuhause is mir dann so das Ölfilterthema nochmal durch den Kopf gespukt.
Ich benutze ja seither den
- Mann 712/83 Im Net hab ich dann nach dem Original-Filter
- Toyota 90915-20004 gesucht und den und den
- Toyota 90915-YZZD4 bei Partsouq und paar anderen Anbieter gefunden - beim nochmaligen lesen des Threads les ich dann aber , der
- Toyota 90915-YZZJ4 wird von einigen GRJ7x verwendet - und alternativ noch der Knecht/Mahle
- Mahle OC 478
Bei Mann und Mahle sind in der Beschreibung die Rücklaufsperren angegeben. Bei den Toyo Filtern gibt es so gut wie keine konkreten Angaben.
Von den Maßen her ist der Mann der kleine Filter mit 79mm und der Mahle/Knecht mit 102mm der Große Filter.
Einer hat geschrieben der -...J4 wäre ein kleiner Filter bei Toyota ...
Also ihr seht ich bin grad schwer am Rätsel raten welchen ich jetzt nehmen soll. Bzw. welcher jetzt welche Bauform hat.
Den -...D4 hab ich jetzt 2x bestellt .
Wahrscheinlich bestelle ich den OC478 auch noch zum Vergleich.
Sobald ich belastbare Angaben habe berichte ich nochmal.
Gruß Hydro
P.S.: Ich habe hier an das Thema angeknüpft , da ich vermute dass sich mein GRJ120 2006er Single VVTi und ein GRJ7X ~2020-xx Single VVTi Öltechnisch nicht sehr unterscheiden.
Teckel
Beitrag von Teckel »
gleich vorab, ich habe "nur" einen BJ70 3.4 D, aber da ihr oben vom Mahle OC478 schreibt, kann ich ein Bild dazu liefern. Der große Mahle OC67 ist nicht mehr lieferbar (war verbaut als ich das Auto gekauft habe) und als verfügbar für den 3B-Motor hats mit den OC478 vorgeschlagen, also bestellt. Hier der Größenvergleich, passen tut er jedenfalls trotzdem
beste Grüße, Eric
Prius 3 & 1985er BJ70 3.4D 3B 24V - komme aus 08371 Glauchau, suche J7-Fahrer zum Erfahrungsaustausch
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hallo Eric , Danke für dein Posting.
Genau das is das was mich beschäftigt- erst gibt's noch nen großen Filter dann werden die verfügbaren kleiner - der Mahle hat ja noch 102mm . Der Mann-F. hat ja ( habs grad nochmal gemessen) nur noch 78mm . Ich hätte halt gerne mehr Filterfläche . Für deinen OC 67 hab ich einen Alternativfilter gefunden: https://www.hytec-hydraulik.de/mahle-filter/oc67.html
Ich bin jetzt mal gespannt wie lang der bestellte - ...D4 ist.
Und ob der (was ich eigentlich erwarte) eine Rücklaufsperre drin hat .
Hydro
sapristi
Beitrag von sapristi »
Hydro hat geschrieben: 13. September 2024 14:56
Hydro
Wie erkennt man das, wenns nicht draufsteht? Gruß sapristi
Hydro
Beitrag von Hydro »
Dass ist eine sehr gute Frage Sapristi !
Die hab ich mir auch gestellt und einfach mal von alle Filtern die ich gerade im Haus habe einen rausgenommen und angesehen.
Die 2 Mann haben diese Rücklaufsperre - ich denke es ist dieser weisse Kunststoffring welcher durch die Bohrungen zu sehen ist . Denn der Bosch hat den Ring nicht.
sapristi
Hydro hat geschrieben: 13. September 2024 15:50
...................- ich denke es ist dieser weisse Kunststoffring welcher durch die Bohrungen zu sehen ist . ........................
Aha. Habe es mir eben angesehen bei dem W712/83, den ich auf Vorrat liegen habe UND bei einem W712/52, der hauptsächlich beim vielverwendeten VW 1,4 l-Motor eingesetzt wird und dort auch "über Kopf" sitzt, also von oben zugänglich ist und ebenfalls so einen weißen Ring hat.
Deine Beobachtung dürfte also zutreffen.
Danke für den Hinweis. Gruß sapristi
Hydro hat geschrieben: 13. September 2024 01:55
Den braucht Max @syphest auch, so selten wie der Öl wechselt :rofl:
syphest
Beitrag von syphest »
Odessa hat geschrieben: 13. September 2024 16:49
Ehh!! :lol: da überzieht man einmal sein Wechselintervall und schon regnet es Pauschalisierungen
Bei mir nur Originalfilter. Bei den Preisen muss ich da nicht lang überlegen
:bb:
Max
Hungi
Beitrag von Hungi »
Ich Verwende grundsätzlich nur orginal Filter
Hydro
Beitrag von Hydro »
Also , der original Toyota 90915-YZZD4
Ist vorhin angekommen.
Im Vergleich zum Mann :
Ist der ...D4 der lange mit ~100mm
So wie ich das sehe , hat der auch die Rückströmsperre
Und noch im Vergleich von der offenen Seite her :
Also technisch gefällt mir der Toyo Filter schon mal besser.
Mich würde jetzt noch interessieren wie lang der
90915-YZZJ4 tatsächlich ist ?! Hat den jemand grad liegen und könnte den mal messen ?
Gruß Hydro
