Poltern/Klappern, Ursache größerer Lenkungsdämpfer?
Otomo
Re: Poltern/Klappern, Ursache größerer Lenkungsdämpfer?
Beitrag von Otomo »
spec hat geschrieben: 13. Oktober 2024 14:15
Otomo hat geschrieben: 13. Oktober 2024 14:11
Ich meinte mit anschlagen nicht außerhalb des Stoßdämpfer an Karosserie, sondern innerhalb des Kolben selbst.
wenn das was du hast wirklich ein poltern ist dann kann es kaum von den dämpfern kommen, da ist viel zu wenig masse zum poltern.
Stabilisator KOMPLETT ausbauen statt nur Schraube abmachen, komme ich erst am nächsten Wochenende dazu.
ich bin gespannt
:P Du bist deines Tipps ziemlich sicher. Sehr gut, stimmt umso mehr optimistisch.
Also, mein Gedanke war, dass der Stoßdämpfer innerhalb kaputt ist, weil durch ändern das Härtegrads die geräusche abnehmen wenn es auf hart gestellt ist.
GRJ78 2021 Weiß
W140 600 SEL 1992 Silber
spec
Beitrag von spec »
Otomo hat geschrieben: 13. Oktober 2024 14:20
wenn der stossdämpfer auf hart gestellt wird bewegt sich die ganze achse weniger beim überfahren von hindernissen und das was poltert, poltert dann eben weniger ;-)
2001er HDJ78 255/100 R16
Otomo
Beitrag von Otomo »
spec hat geschrieben: 13. Oktober 2024 14:24
Ja, da hast du natürlich recht. Aber nach dem ich den Lenkungsdämpfer zum alten hin und her getauscht habe, die Schraube abgemacht habe vom Stabi, auf eine ca.2,5m Schaukel aus Stahlträger gefahren bin und den Sohnemann drauf hab hüpfen lassen, habe ich jetzt mal an den Stoßdämpfer getippt. Insbesondere deshalb weil das poltern direkt nach dem Einbau aufkam.
GRJ78 2021 Weiß
Ich bin gespannt wie die Geschichte ausgeht...
Mir ist mal was aufgefallen....
Bei Dir
Bei mir
Laut Handbuch
Otomo
Beitrag von Otomo »
xsteel hat geschrieben: 13. Oktober 2024 19:20
Bei Dir
Bei mir
Laut Handbuch
Ow man :evil:
Blabla TüV. Was prüfen die?
Echt ärgerlich. Wie soll ich das jetzt machen ohne ordentlich Werkzeug womit man die Gummis zusammendrückt
Meinst das gepolter kommt davon?
Danke!
Zuletzt geändert von Otomo am 13. Oktober 2024 20:02, insgesamt 3-mal geändert.
GRJ78 2021 Weiß
Otomo
Beitrag von Otomo »
Was würdest tauschen auf verdacht?
GRJ78 2021 Weiß
Auf Verdacht,...
gar nichts!
Bau den Dämpfer aus, des geht gut und easy
Montage erst oben, dann kannst von unten drücken.
Brauchst Unterstellböcke, mind. 2 Wagenheber...
Ich stell Dir mal einen YouTube Link rein..
Und, Echt... nimm die originalen Scheiben und dann wird der Zusammenbau auch so easy!!
spec
Beitrag von spec »
Otomo hat geschrieben: 13. Oktober 2024 19:26
wenn ich bei meinem die buchsen (1 und 2 in deinem bild) tausche ist kurzfristig ruhe
die kugelköpfe (nr 6) können natürlich auch spiel haben, hatte ich noch nie. mal prüfen im ausgebautem zustand
Zuletzt geändert von spec am 13. Oktober 2024 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
spec
Beitrag von spec »
bei meinen vorderen stossdämpfern sind:
beim oberen gummi zwei scheiben (ober- und unterhalb des gummi)
beim unteren gummi keine scheibe oberhalb des gummi und 1 scheibe unterhalb des gummi)
ob das einen unterscheid macht, das ist ja alles durch die mutter verspannt
Da hab ich evtl. auch noch eine verdächtige Stelle bei der geänderten Stabiaufnahme...
Otomo
Beitrag von Otomo »
spec hat geschrieben: 13. Oktober 2024 20:47
wenn ich dich richtig verstanden habe ist es bei dir nach handbuch. unten am fuss von meinem stoßdämpfer ist auch gemäß handbuch. siehe foto von meinem.
ein gefühl dafür ob die kräfte beim fahren größer sind als die vorspannung hab ich nicht. da das poltern bei weicher einstellung stärker ist, kann man schon davon ausgehen. es wird sich zeigen wenn ich es richtiggestellt habe. ich bin auch gespannt
GRJ78 2021 Weiß
Otomo
Beitrag von Otomo »
xsteel hat geschrieben: 13. Oktober 2024 20:58
Ich komm nicht drauf :think:
GRJ78 2021 Weiß
mach mal ein Foto
gerade von der Seite,
und eines von der Seite von halb unten.
Otomo
Beitrag von Otomo »
xsteel hat geschrieben: 13. Oktober 2024 21:31
mach mal ein Foto
GRJ78 2021 Weiß
