Moin Knalimera,vielen Dank für den Tipp - den habe ich jetzt an meine Werkstatt weitergeleitet.
Vielleicht ist es das ja - wäre wirklich schön
Romie
Moin Knalimera,| Link: | |
Never say never, ich lehne mich da nicht aus dem Fenster, aber meist geht das mit einer geringeren Stromaufnahme einher. Verschlissen wren ja dann die Kohlen, damit steigt der Übergangswiderstand und dann dreht der nicht mehr so "motiviert".AlpenCruiser hat geschrieben: 14. Januar 2025 15:38Wäre es auch denkbar, dass der Anlasser aufgrund von Verschleiss oder Dreck einen höheren Strom zieht, und in Folge die Spannung so stark abfällt, dass er nur sehr knapp die benötigte Drehzahl erreicht oder beim Orgeln die Glühkerzen nicht ausreichend arbeiten ?
Kannst du den Spannungsabfall beim Orgeln messen ?
Nur noch diese Ventile in den Leitungen trennen mich vom Toyota Service - danach (wenn der Wagen immer noch zickt) kommt der Wagen dahin.Peter_G hat geschrieben: 23. Januar 2025 09:33@Romie was hält Dich denn davon ab, nun wirklich mal in eine Toyota Werkstatt zu gehen ?
Wenn es eine zum Problem passende Toyota Service Information gibt braucht man ja nicht auf Verdacht andere Teile tauschen lassen.
) oder mechanischer Verschleiß der Ventile?| Link: | |
