Richtig gut!Freut mich, dass es geklappt hat!
Manchmal braucht's nur die entscheidenden Hinweise/Infos
Richtig gut!| Link: | |
Und das gilt auch für "Geräteträger" ohne Bügel oben?GreyKnight hat geschrieben: 27. Januar 2025 17:412. Für die mögliche Eintragung eines Geräteträgers ist das Baujahr, Import-Fahrzeug, die nationale Einzelabnahme und keine EG-Typschlüsselnummer notwendig.
Ohne Bügel unproblematischer, da kommt es dann auf's Baujahr auch an.pan51 hat geschrieben: 27. Januar 2025 18:59Und das gilt auch für "Geräteträger" ohne Bügel oben?GreyKnight hat geschrieben: 27. Januar 2025 17:412. Für die mögliche Eintragung eines Geräteträgers ist das Baujahr, Import-Fahrzeug, die nationale Einzelabnahme und keine EG-Typschlüsselnummer notwendig.
Und führe mich nicht in Versuchung doch noch eine ARB zu verbauenGreyKnight hat geschrieben: 27. Januar 2025 17:41Moin,
nachdem mein Prüfer mich gerade anrief weil ein Kollege aus Bayern ihn auf mein Gutachten hin angerufen hat:
1. Mein Gutachten ist korrekt, kein Zufallsprodukt oder versehen, und wurde sogar der Qualitätssicherung des TüV Süd als Muster vorgelegt, er hat sauber gearbeitet.
3. Das Leergewicht muss eine bestimmte Masse einhalten bzw. überschreiten, beim HZJ 78 kein Problem, beim 76er wohl schon kritisch.
4. Ab Bj.2019 wird es schon sehr schwierig mit der Begründung, ab Bj. Okt.'22 ist eine Änderung auf Stoßstange mit Bügel oben ausgeschlossen.
So sieht der aktuelle Ist-Stand leider aus.
Beste Grüße, Björn
Garnicht so weit hergeholt, ich muss mit meinem Dicken ja in den Einsatz reiten wenn ich aktiviert werdePeter_G hat geschrieben: 4. Februar 2025 13:17Sieht stimmig aus……geradezu verdeidigungsbereit. (Scherz)
https://www.autobild.de/artikel/helfer- ... 40527.html
Servus Björn,GreyKnight hat geschrieben: 4. Februar 2025 10:57-Rad-Reifen-Kombination 285er auf J8 OEM Toyota Felgen
