Ölkühler für Automatikgetriebeöl J8 nachrüsten
1990 - 1998
Dauerläufer
Beitrag von Dauerläufer »
Weiß jemand wo ich ein Einbauset für die Nachrüstung eines Getriebeölkühlers bekomme? Bei der Recherche hier im Forum bin ich leider nicht fündig geworden. Google brachte mich zwar kurz vors Ziel bei Autoteile24 und Co, aber als es ernst wurde hieß es momentan nicht verfügbar. Allrad Keba - Fehlanzeige. Gibt es vielleicht etwas Universelles?
Oder gebaucht?
Frank
Landkind70
Re: Ölkühler für Automatikgetriebeöl J8 nachrüsten
Beitrag von Landkind70 »
Universal ist der einfachste Weg. Die Schläuche gehen eh bis zu deinem Wasserkühler. Der Zusatzkühler ist dort einfach in Reihe geschaltet.
Platz hast du ja vorne zwischen Kühlergrill und Kühler genügend.
Alternativ kannst du bei den Jungs von Wholesale Automatics auch viel Geld dafür ausgeben.
Neben dem Kühler wäre eine Temeperaturanzeige aber auch sinnvoll.
...Landcruiser...
VG Burkhard
Landkind70
...Landcruiser...
VG Burkhard
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
Hallo Frank,
mein originaler Kühler war tod-gegammelt, daher habe ich Ihn gegen einen universal Ölkühler ausgetauscht.
Gruß Steffen
LandCruiserEarl
Beitrag von LandCruiserEarl »
Aufarbeiten ? Neues Netz ?
Dauerläufer
Vielen Dank Landkind. Die Skizze zeigt ja einen recht verschlungenen Weg. Und es ist wohl nicht mit Kühler, etwas Schlauch und vier Verschraubungen gemacht. Für den Kauf eines Temperaturfühlers wäre doch die Kenntnis von einer Gewindegröße wichtig. Ich nehme an irgendein Stopfen raus und Fühler rein, oder?
Die Anschlüsse stellen für mich eher ein Problem da. Gibt es denn einen Abgang an einem jeden Getriebe? Sind das Standardverschraubungen? Ich kann leider nicht nachsehen, da der Wagen in Tansania steht. Die Montage wird dort bei Toyota gemacht. Ich muss nur alles mitbringen.
Der Kühler an sich muss ja auch nicht von Toyota sein, schon klar.
Landkind70
Hallo Frank, Doch es ist mit Kühler und ein paar Schläuchen getan. Die Schläuche bis zum Wasserkühler liegen schon. Musst nur den Ausgang des Wasserkühlers an deinen Zusatzkühler anschließen und diesen Ausgang dann wieder an die Leitung zurück zum Getriebe. Zusätzlichen Temp Sensor montieren braucht etwas mehr....
Zuletzt geändert von Landkind70 am 26. Januar 2025 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
...Landcruiser...
VG Burkhard
Landkind70
Alternativ kannst du, für viel Geld, alles passend hier bestellen.
https://automatictransmission.com.au/se ... eed%20Auto
...Landcruiser...
VG Burkhard
Dauerläufer
Vielen Dank Burkhard.
Ich bin davon ausgegangen, dass das Getriebeöl durch einen Wärmetauscher geleitet wird, welcher durch Fahrtwind gekühlt wird. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das Getriebeöl durch Wasser gekühlt wird? Wo findet denn die Wärmeübertragung von Öl zum Kühlwasser statt? Sind Kühlkanäle für Wasser im Automatikgetriebe? Sorry, ich fange wohl gerade bei null an.
Landkind70
Hi Frank, schau mal in die Skizze. Die Ölleitungen kommen aus dem Getriebe und gehen zuerst in den Wasserkühler. Der hat unten dazu eine separate Kühlschleife mit 2 Schlauchstutzen. So kein originaler Zusatzkühler ( Luft/Öl) verbaut, das gibt es einigen Ländern, wird das Öl also vom Wasserkühler zurück ins Getriebe geführt. So Zusatzkühler verbaut, folge der roten Linie in der Skizze, geht das Öl in den Wasserkühler rein, dort raus und in den Zusatzkühler, von dort wieder ins Getriebe ( blaue Linie )
...Landcruiser...
VG Burkhard
Dauerläufer
Okay, prima. Vielen Dank.
