Original 8Jx16 Felgen undicht
JakobP
Beitrag von JakobP »
Moin an alle,
Zwei meiner originalen 8Jx16 Stahlfelgen sind in der äußeren Naht undicht. Ein Versuch mit Silikon abzudichten ist leider gescheitert.
Hat jemand Ähnliches schon gehabt und weiß wie man da Abhilfe schaffen kann?
Ich häng mal Fotos an. Die Rot markierten Stellen sind undicht...
Re: Original 8Jx16 Felgen undicht
Decke abziehen und von innen mit Sika abdichten oder nachschweissen. Außen schweißen würde ich lassen....
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Hi. Wenn die dort undicht sind, müssen sie Risse oder versteckten Rost haben. Von gerissenen Stahlfelgen beim 80er hört man immer mal wieder.
Das hieße bei Offroadnutzung strahlen und schweißen, bei Nutzung auf der Straße verschrotten und ersetzen.
Gruß, Jona
Wenn undicht ist sie doch gerissen oder ?
Edit : Jona war schneller
JakobP
Die Idee mit Sika von innen hatte ich auch schon... wäre ein Versuch.
Das Ding ist, ich kann von innen kein Riss entdecken, sonst könnte ich das WIG-Schweissen. Erkennen kann man allerdings Flugrost unter dem Lack und der originalen "Dichtmasse".
Wär schon Schade um die Felgen wenn die jetzt echt hin wären. Sind ansonsten echt tadellos!
HZJ75_David
Beitrag von HZJ75_David »
Passiert häufig und hatte ich auch schon mehrfach. Von innen am Bett sieht man da auch keine Schweißnaht und nicht mal mit risssuchmittel (wie heißt das nochmal richtig?!?) konnten wir die Stelle finden, da sie vermutlich drucklos nicht sichtbar ist. Einzige Abhilfe schaffte es die Dichtmasse zu entfernen und komplett ringsrum mit WIG die Felge nachzuschweißen. Schön langsam ging das auch ohne Verzug. Toyota hat im späteren Verlauf auch die Teilenummer der Felgen geändert (31 am Ende zu 32 wenn ichs recht in Erinnerung habe). Ob die Felgen dabei verbessert wurden weis ich aber nicht.
JakobP
HZJ75_David hat geschrieben: 27. Januar 2025 20:39
Hmm... auch ne Idee!
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
JakobP hat geschrieben: 27. Januar 2025 20:29
Ich nehme an, das Silikon kam von außen drauf?
Bei ca. 2 bar von innen kann da nicht viel halten.
Der Innendruck drückts halt wieder weg, und nicht tiefer in den Riss rein.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
JakobP hat geschrieben: 27. Januar 2025 20:38
schmeiß die Dinger weg .
Wenn die Felgen gerissen sind dann haben sie ihre Lebensdauer überschritten.
Zuletzt geändert von onkel am 28. Januar 2025 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
fipsicola
Beitrag von fipsicola »
Bei mir sind von 5 neuen Felgen mittlerweile 2 undicht.
Geschweißt und gut. Da ist nix kaputt.
Philipp
jeder wie er will .
Man sollte sich die Frage stellen warum die Felgen reißen ...
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Schweißen und fürs Ersatzrad verwenden.
Fahren würde ich die nicht mehr, da hat schon irgendwo die Struktur nachgegeben.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
onkel hat geschrieben: 28. Januar 2025 11:18
jeder wie er will .
Hast du dich verändert? Du bist immer öfter meiner Meinung
:roll: :roll: :roll:
Gruß Basti
fsk18 hat geschrieben: 28. Januar 2025 11:26
jeder wie er will .
Entschuldigung, ich bemühe mich wieder .. :wink: :aetsch:
Nizzacruiser
Beitrag von Nizzacruiser »
Hab ich auch, zwei von 5 undicht. Der andere HZJ mit den gleichen Felgen nach Mauretanien 3 von 5 undicht.
Für mich leider eine unzuverlässige Felge für schwere Fernreisen.
Ich hab das Problem unterwegs mit einem Schlauch gelöst.
Silikon hält nicht, Versuch gescheitert.
GRJ 78 Basic Facelift 2
