Wartungsplan
Stefan L.
Re: Wartungsplan
Beitrag von Stefan L. »
Relax funktioniert auch mit selbst mitgebrachten Ölen. So ist es jedenfalls bei meinem Lux, bzw. bei meiner Toyota Werkstatt bei Berlin. Was passen muss ist die Spezifikation (0W30 oder 5W30 ACEA C2).
Edit: gerade nochmal aufmerksam das Kleingedruckte gelesen. Service nach Herstellervorgaben so wie bereits ab Beginn der Werksgarantie steht dort. Also: Ölspezifikation muss passen, Toyota Öl nicht nötig.
Händler, die etwas anderes behaupten, wollen nur Geld verdienen.
Helge71
Wartungsplan
Beitrag von Helge71 »
Morgen habe ich mit meinen 2,8l. einen Werksatt-Termin für die 30.000km Hauptinspektion.
Hat eigentlich jemand eine Anzeige im Fahrzeug (Ölwechsel- Managementsystem)?
Ich habe heute nur durch Zufall in meiner MyT Toyota App gesehen das dort die fällige Inspektion angezeigt wird.
Oder geht es rein nur nach Km/Zeit unabhängig von der Fahrweise/Einsatzbedingungen?
Was sind laut Serviceplan „normale Einsatzbedingungen“?
Mein Lux ist ja zu 80% im Anhängerbetrieb unterwegs.
Gruß Helge
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Sard-Lux
Re: Wartungsplan
Beitrag von Sard-Lux »
Helge71 hat geschrieben:
Hallo Helge
80% Hängerbetrieb würde ich als erschwerte Einsatzbedingungen bezeichnen,
aber da Du eh den Servicetermin hast am besten dort fragen und den Hängerbetrieb mitteilen..
Ich würde ebenfalls sagen das sie das ATF kontrollieren sollen, vor allem auf vorzeitige Alterung.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Nordland-Virus
Re: Wartungsplan
Beitrag von Nordland-Virus »
Meiner kommt auch zur zweiten Inspektion Ende März. Bin nicht ganz so viel gefahren, daher wohl nur ca 25T. Da der Hilux ja meistens als LKW zugelassen ist gilt auch nicht die 3 Jahres Regel für Neuwagen für Tüv. Daher auch das erste mal Tüv. Ich dachte schon die Plakette wäre falsch.
Sard-Lux
Re: Wartungsplan
Verzeih mir die Frage aus reiner Neugier:
Was hast Du für ein Anhänger und wie vile Gewicht drauf?
Chris
Helge71
Wartungsplan
Das ist ein 3,5to. Baumaschinen-Transportanhänger. Je nach Gewicht der Baumaschinen liegt das Gesamtgewicht des Anhängers zwischen 2,5 und 3,5to.
Das ganze gewerblich hauptsächlich im Hamburger Stadtverkehr und dann 8-10 Stunden täglich. Also gefühlt 300 mal Anfahren.
Dann auch noch mit unterschiedlichen Fahrern. Sicher nicht die einfachsten Einsatzbedingungen.
Laut Werkstatt Meister aber kein Grund die Service Intervalle zu reduzieren.
Bei über 30.000km im Jahr ist das Fahrzeug ja auch so mindestens zwei mal in der Werkstatt.
Das ATF Getriebeöl werde ich vor der nächsten Inspektion mal analysieren lassen.
Gruß Helge
Laubfrosch
Re: Wartungsplan
Beitrag von Laubfrosch »
[quote="Helge71"]Das ist ein 3,5to. Baumaschinen-Transportanhänger. Je nach Gewicht der Baumaschinen liegt das Gesamtgewicht des Anhängers zwischen 2,5 und 3,5to.
Also ich persönlich definiere das als erschwerte Einsatzbedingungen.
Anfahren, anhalten, lange Betriebsdauer, viele Betriebsstunden im Leerlauf (Ampel/Stop and go).
Sowas geht schon auf's Material.
Ich denke ein Getriebeölwechsel ist keine schlechte Idee.
Mag sein, daß ein defektes Getriebe von der Garantie abgedeckt wird, aber wer weiß wie schnell das gewechselt wird. Und offensichtlich brauchst du dein Auto als Arbeitsgerät.
Marc
Helge71
Re: Wartungsplan
Beim nächsten Zwischencheck (45tkm) ist ja der Ölwechsel vom Verteilergetriebe dran. Das Automatikgetriebeöl erst bei 60tkm.
Ich werde aber demnächst mal eine Ölanalyse vom dem ATF Öl machen lassen. Danach entschiede ich ob ich den Ölwechsel vom Automatikgetriebe vorziehe.
Bei dem Motoröl bin ich mir aber auch noch etwas unsicher.
Wir haben zB. auch einen Pajero im Fuhrpark. Da hat die Werkstatt in der Garantiezeit darauf bestanden die Motorölwechsel-Intervalle zu halbieren.
Gruß Helge
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Helge71
Re: Wartungsplan
…Ich werde aber demnächst mal eine Ölanalyse vom dem ATF Öl machen lassen. …
Heute habe ich es endlich mal geschafft meinem Automatik Getriebe 100ml Öl abzuzapfen.
Morgen geht das Öl zur Analyse.
Sobald mir das Ergebnis vorliegt werde ich berichten.
Optisch hatte das Öl noch leicht die ATF-Öl typische rote Färbung.
Es hat allerdings schon leicht verbrannt gerochen.
Gruß Helge
Laubfrosch
Re: Wartungsplan
Da bin ich mal gespannt, was bei der Analyse rauskommt.
Eigentlich müsste man neues Öl als Referenz haben, um wirklich vergleichen zu können.
Marc
Helge71
Re: Wartungsplan
Mittlerweile habe ich die Laborwerte meines Automatik- Getriebeöls bekommen.
Der Ölzustand ist nach knapp 50tkm trotz erschwerten Bedingungen (Anhänger Betrieb) und den daraus resultierenden erhöhten Öltemperaturen okay.
Alle Werte wie Viskosität, Säurezahl, Oxidation liegen im Toleranzbereich.
Aber!!!
Die Verschleißmetalle insbesondere Eisen und Aluminium sind erhöht.
Ob jetzt bedingt durch Korrosiven Verschleißt oder vermutlich eher durch abrasiven Verschleißt kann ich nur Vermuten. Vielleicht ist der Verschleiß auch normal. Toyota macht wohl keine Angaben zu Obergrenzen.
Meine Vertragswerkstatt wird jetzt erstmal den Ölwechsel vorziehen.
Dann werde ich durch weitere Ölproben das ganze weiter beobachten.
Helge
Re: Wartungsplan
Vermutlichenfalls wird es bei einer erneuten Analyse nach 50tkm weniger sein. Aber das dauert ja noch etwas....
harzmazda
Re: Wartungsplan
Beitrag von harzmazda »
Hallo, ich möchte hier mal weiter machen und fragen.
Weiß einer wie die Ölwechselintervalle vom man. Schaltgetriebe und Verteilergetriebe sind?
Auf der Seite Toyota.de kann man sich für die Inspektion anmelden und da gibts auch ne gute Auflistung was bei den kilometerabhängigen Inspektionen gemacht wird.
Dort steht nur immer Öl im Schaltgetriebe und Verteilergetriebe kontrollieren.
Beim Diff wird vorn und hinten alle 30 000 km das Öl gewechselt.
Laubfrosch
Re: Wartungsplan
harzmazda hat geschrieben: 25. Februar 2025 02:45
Wie du schon selber gelesen hast, soll Schaltgetriebe und Verteilergetriebe nur alle 45000km kontrolliert werden. (So war auch die Aussage der Werkstatt)
Ob das sinnvoll ist, oder nicht ist ein Thema für sich.
Ich hab meine Öle bei 45000km gewechselt. Im Verteilergetriebe ist 1.0L drin, im Schaltgetriebe 2.5L.
Macht den Bock nicht fett bei den Wartungskosten, auch wenn der eine Liter für das VTG recht teuer ist.
Marc
harzmazda
Re: Wartungsplan
Was für Öl hast du ins Verteiler und Schaltgetriebe gekippt?
Dann kann ich mich entspannt zurück lehnen. War nur so unlogisch, weil die Differenziale alle 30 Tsd neues Öl bekommen und Schaltgetriebe niemals.
Wir reden vom manuellen Schaltung, nicht Automatik.
Laubfrosch
Re: Wartungsplan
harzmazda hat geschrieben: 25. Februar 2025 14:23
Für das Verteilergetriebe habe ich das original Toyotaöl LF75W gekauft. Laut Analyse sind dort sehr viele Verschleißmindernde Additive drin.
https://www.racinglubes.de/getriebeole/ ... ebeol.html
Im Schaltgetriebe ist Castrol 75W90 wie im Serviceheft beschrieben. Ich meine es wäre das Multivehicle 75W90.
Aber beim Thema Öl packen viele ja Popcorn raus und stellen das Bier auf den Tisch. :biggrin:
Marc
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
