Waeco CF40 Temperaturfühler
Hinweise auf interessante Artikel und Diskussionen zur Ergänzung der Forensuche
ALI
Beitrag von ALI »
Die Tage habe ich an unserer Kühlbox Waeco CF40
den defekten Temperaturfühler aus- und einen neuen eingebaut.
Die Dometic Artikelnummer ist 4450001983.
Bestellt habe ich ihn bei Camping Wagner.
Und so gehts.
Die 2 Schrauben am Bedienpaneel lösen. Das Paneel vorsichtig heraushebeln, es wird noch von 5 Nasen gehalten. Diese sind auf dem nächsten Bild zu erkennen
Die 3 Schrauben an der Platine lösen und das Bedienteil abnehmen.
Der kleine Stecker an der Platine ist der des Temperaturfühlers.
Den kleinen Stecker abziehen und einen Bindfaden oder Draht daran befestigen.
Jetzt die Kühlbox umdrehen.
Die 12 Schrauben der Kompressorabdeckung lösen. Die Abdeckung leicht nach oben heben und nach vorn kippen.
Rechts oben sieht man wo das Kabel des Temperaturfühlers unter den Kühlraum geführt wird. Das Loch ist mit einem gummiartigen Zeug abgedichtet, das entfernt wird.
Die beiden Kabelclips abschrauben.
Den defekten Temperaturfühler heraus ziehen und den neuen bis zum Anschlag einführen.
Das Loch wieder mit dem gummiartigen Zeug dichten.
Nun das Kabel des defekten Temperaturfühlers mit dem angebunden Bindfaden oder Draht herausziehen, den Stecker des neuen Fühlers an den Bindfaden oder Draht binden und zurückziehen.
Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Hurra fertig. FAST!!!
Nach Einbau des neuen Temperaturfühlers haben eingestellte und gemessene Temperatur (mit Thermometer
in der Kühlbox) nicht mehr überein gestimmt.
Das kann folgendermaßen kalibriert werden.
Taste "SET" drücken.
Tasten "UP" und "DOWN" gleichzeitig drücken bis im Display eine Anzeige zwischen "-4 +4" erscheint.
Durch drücken der Taste "UP" oder "DOWN" wird der Wert verändert.
Der Messwert der Kühlbox lässt sich so auf den am Thermometer in der Kühlbox angezeigten Wert einstellen
Taste "SET" drücken beendet den Vorgang.
Die Kalibrierung ist eine ziemliche Probiererei. Ich habe fast einen Tag gebrauch, bis es gepasst hat.
landcruiser
Re: Waeco CF40 Temperaturfühler
Beitrag von landcruiser »
Alex, was meinste?
Ins best Off verschieben?
RobertL
Beitrag von RobertL »
Sehr coole Anleitung! Danke!
Doofe Frage: welche Symptome haben dich veranlasst den Fühler zu tauschen?
ALI
Beitrag von ALI »
Hallo Robert,
die Kühlbox hat gekühlt und gekühlt und nicht mehr aufgehört.
Im Nachhinein habe ich überlegt, könnte man zunächst mal versuchen, ob mit der beschriebenen Kalibrierung der Fehler zu beheben wäre.
HZJ79
Beitrag von HZJ79 »
Habe noch ein Foto von der defekten Box.
Wohlgemerkt, sie sollte kühlen und nicht unsere Vorräte frosten. :roll:
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
HZJ79
Beitrag von HZJ79 »
- doppelt -
Zuletzt geändert von HZJ79 am 26. Februar 2025 01:32, insgesamt 1-mal geändert.
Wolper - Blog
HZJ79
Beitrag von HZJ79 »
- doppelt -
Wolper - Blog
lightandy
Beitrag von lightandy »
Schön beschrieben.
Erinnert mich daran, dass meine CF40 mit dem selben Problem auch schon darauf wartet repariert zu werden. selbes Phänomen, hatte ich vor 5-6 Jahren auch schon mal gehabt und gemacht, jetzt schon wieder fällig. Ärgert mich langsam...
Andy aus Teltow-Fläming
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
Das Problem kam bei Waeco häufig vor. Dieser Fred dürfte also für Einige wertvoll und hilfreich sein.
die Anna
lightandy
interessant ist dann aber, dass selbst der nachträglich schon ausgetauschte T-Fühler eine genauso kurze Halbwertzeit hat. :-(
ist das Problem bei anderen Benutzern auch verbreitet?
landcruiser hat geschrieben: 25. Februar 2025 23:10
Alex, was meinste?
Erledigt!
Marsu
Beitrag von Marsu »
Hi Ali,
vielen Dank für diese ausführliche Anleitung auch wenn ich hoffe, das ich diese nicht brauchen werde.
Beste Grüsse
Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Zurück zu „Artikel und Diskussionen: Best of“
