Etwas irritiert, seltsamer Fund...
AchwasAchwo
Beitrag von AchwasAchwo »
Toyota Hilux GR Sport von 2024...
...wir unterziehen das Fahrzeug ja gerade einem Korrosionsschutz. Dazu haben wir die Radhaus-Innenverkleidungen abgenommen.
Auf der Fahrerseite fand ich dann das....eine Klemmzange an der Leitung zur Scheinwerferreinigungsanlage....
....ist das die übliche Art bei Toyota so etwas zu regeln? Zange ab und schon geht auch die Scheinwerferreinigungsanlage....
Muss ich die Zange an Toyota zurückschicken? Irgendein Techniker wird die doch wohl vermissen. Oder gehört die ins Bordwerkzeug? Und ich dachte nur Land Rover Techniker vergessen ihren Kram in Neuwagen....kochen wohl doch alle nur mit Wasser. Scheibenwischwasser.
AchwasAchwo
Broddhus
Re: Etwas irritiert, seltsamer Fund...
Beitrag von Broddhus »
Ist das Bordwerkzeug denn ansonsten komplett? Dann wüßtest Du ja, wo Du das finden könntest. Also schon vorhanden, nur nicht da, wo es hingehört. :rofl:
Grüße Martin
AchwasAchwo
Soweit ich das beurteilen kann....
...wäre das einzige Teil im Bordwerkzeug.
Aber immerhin, Qualität von Würth.
AchwasAchwo
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
Dieses Feature bekommen nur ganz besondere Kunden ohne Aufpreis.
Man hast du ein Glück
Broesel
Beitrag von Broesel »
das Ding kommt definitiv nicht aus dem Toyota Werk (da sind nur andere Hersteller im Einsatz, auch wird da kontrolliert ob in den Werkzeugkits alle Teile da sind etc.) - muss also von irgendeinem Händler/Vorbesitzer vergessen worden sein.
Aber: Teils gehen die Rückschlagventiele in den Scheinwerferreinigungsanlegen kaputt - dann läuft darüber der Wischwasserbehälter leer.
Abklemmen und zumachen ist dann eine Option - hier recht grobmotorisch gelöst.
Broesel
Broesel hat geschrieben: 10. Mai 2025 12:09
Mittel der Wahl (zum Abklemmen von Schläuchen ... :roll:) kommt aus der Chemie: Schlauchklemme nach Hoffmann. Günstig, klein, "kammer immer ma brauchen".
Zuletzt geändert von pan51 am 10. Mai 2025 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
AchwasAchwo
Broesel
Vorbesitzer gibt es nicht, den Wagen haben wir letztes Jahr direkt vor der Abenteuer&Allrad als Neuwagen gekauft. Ohne Umbau, ohne Modifikationen, Standard. Die Innenhausverkleidungen sind durch mich erstmalig entfernt worden. Das muss aus dem Werk oder aus dem ´Hafen Bremen kommen, wo ja die Fahrzeuge für den EU-Markt noch vorbereitet werden. Jemand anderes hatte den Wagen noch nicht dazwischen.
AchwasAchwo
Broesel
für mich würde das Mittel der Wahl aus dem Teilekatalog kommen - nämlich ein neues Rückschlagventil :-P
Broesel
AchwasAchwo
Defekt ist da (noch) nix....
AchwasAchwo
Broesel
AchwasAchwo hat geschrieben: 10. Mai 2025 13:03
Hafen eher unwahrscheinlich - da wird da vorne nix gemacht beim HiLux.
Das ihr den als Neuwagen gekauft habt, heisst ja nicht das keine "Modifikationen" dran gemacht wurden.
Stand der schon beim Händler oder kam er ganz frisch an?
Teils werden Fahrzeuge die bei den Händlern stehen schonmal genutzt, um da für z.B. ein Unfallfahrzeug mal das ein oder andere Teil auszubauen und dann eben neu zu bestellen und an dem Fahrzeug auf dem Hof zu verbauen - aber der Kunde der das Teil braucht kann sein Fahrzeug direkt nutzen...
Vorne die Stoßstange, nur die Waschdüse, Sensoren etc... Dazu sollte man dann den Schlauch eben abklemmen/abquetschen damit er nicht die Werkstatt vollpisst.
Broesel
AchwasAchwo
Broesel hat geschrieben: 10. Mai 2025 13:11
Broesel
Stand schon beim Händler, wie lange, keine Ahnung....
AchwasAchwo
Zuletzt geändert von AchwasAchwo am 10. Mai 2025 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
AchwasAchwo
superXcruiser hat geschrieben: 10. Mai 2025 12:05
Nicht wahr! Ist bestimmt auch nicht korrekt verzollt worden....aber ich melde das meinem Freund, der ist Zollkriminaler....damit das korrigiert wird.
AchwasAchwo
toyota_bastler
Beitrag von toyota_bastler »
vielleicht warste im Ausland und eine "Betrügerwerkstatt" wollte in einer Pause dein Fahrzeug "Defekten" um dann als Retter in der Not eine saftige Rechnung zu schreiben! Er hat sich nur beim Schlauch geirrt :biggrin:
AchwasAchwo
toyota_bastler hat geschrieben: 10. Mai 2025 13:19
DAS könnte sein! Jetzt muss ich nur überlegen, ob ich mit dem Toyota in den letzten 10 Monaten im Ausland war.....puhhhh...ich weiß es nicht, schwierig, schwierig. Zählt für einen Kölner Düsseldoof dazu?
AchwasAchwo
superXcruiser
......auf jeden Fall........
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
