In der Verzinkerei wird nach Kilo abgerechnet.TSock hat geschrieben: 27. Juli 2025 13:40Stahl ist natürlich noch stabiler aber wird auch sehr schnell rosten.
Falls einer Farbe nicht mag.
Gibt es auch in Edelstahl. Alu geht auch, dann würde ich aber aus dem Bauch heraus 4mm Wandstärke nehmen.TSock hat geschrieben: 27. Juli 2025 13:40Hallo Malte, jetzt muss ich doch noch mal wegen dem Vierkantprofil am Hilux nachhaken. Meintest du eins aus Stahl oder aus Alu? Stahl ist natürlich noch stabiler aber wird auch sehr schnell rosten. Beste Grüße, Socke_Malte_ hat geschrieben: 27. Juli 2025 09:33Hol dir in der nächsten Schlosserei ein Vierkantrohr 40x40x2 in Länge der Ladeflächenbreite zwischen zwei Ösen, bohr an den Enden
jeweils ein Loch in eine Wandung, häng da zwei Karabiner ein und klink das Ganze dann in die Zurrösen links und rechts ein.
Dann kannst du mittig dein Zuggerät anschlagen und dem Schwein das Fell über die Ohren ziehen.
Kostet dann alles in allem vielleicht 25 Euro und ist nach Gebrauch sofort wieder demontierbar.
Das stimmt. Jedenfalls da, wo man nicht geschweißt hat. Im Bereich der Nähte brennt Verzinkung mit grüner Flamme weg und hinterlässt.Olli16 hat geschrieben: 27. Juli 2025 21:35...ließe sich auch anschweißen wenn man die Bohrungen nicht möchte.
Und durch die Verzinkung ist Rost kein Problem.
Bohrungen sind reversibel (Blindstopfen / Schraube).Olli16 hat geschrieben: 27. Juli 2025 21:35ließe sich auch anschweißen wenn man die Bohrungen nicht möchte.
Das stimmt natürlich_Malte_ hat geschrieben: 28. Juli 2025 07:43Das stimmt. Jedenfalls da, wo man nicht geschweißt hat. Im Bereich der Nähte brennt Verzinkung mit grüner Flamme weg und hinterlässt.Olli16 hat geschrieben: 27. Juli 2025 21:35...ließe sich auch anschweißen wenn man die Bohrungen nicht möchte.
nur weißes Oxid. Oder man hat lediglich oberflächlich an die Verzinkung "heißgeklebt".
Und wenn man an der Ladefläche schweißt, ist auf jeden Fall auch auf der Rückseite die Farbe und Grundierung Geschichte.
Dann kann man froh sein, wenn man an die Stelle irgendwie noch rankommt.
Das wären ja nur alberne 25,5 Kilogramm....Sard-Lux hat geschrieben: 28. Juli 2025 17:06Ich habe im Kopf das irgendwo steht das die Verzurrösen 250Nm abkönnen.
