Anschlussmöglichkeit Sensor Wassertemperatur 12HT
1980 - 1989
HJ61-Freak
Re: Anschlussmöglichkeit Sensor Wassertemperatur 12HT
Beitrag von HJ61-Freak »
Der Portugiese hat geschrieben: 9. August 2025 18:59
Liegt wohl zusätzlich auch daran daß die inzwischen misshandelte Kupplung rupft.
Ist die Kupplung (Druckplatte, Belagscheibe) erneuert worden, bevor der Motor in das aktuelle Fahrzeug wanderte?
Der Portugiese
Beitrag von Der Portugiese »
Hallo Florian,
hatte Dirk gebeten, die Kupplung zu prüfen. Er meinte, vom Datum her kann die nicht alt sein, dann habe ich sie mal drauf gelassen. Hat dann am Anfang grausam gerupft, ist aber nach einer Weile ok gewesen. Aussage, kommt vom langen Stehen. Gibt sich wieder.
Jetzt rupft sie wieder.
Denke, vom vielen leicht Schleifen lassen. Verbrannt ist sie sicher nicht. Wird auf jeden Fall unnötig oft beim Rückwärtsfahren gefordert. Kann ja mit dem hohen Standgas nicht krawumm rückwärts Rangieren, Einparken etc.
Da schiebe ich ja alles über den Haufen.
Schön ist es nicht, ist halt jetzt so und wird halten bis ich das VTG umgebaut habe.
Here today-
gone tomorrow....
HJ61-Freak
Bei meinem HJ61 war beim Kauf ebenfalls eine neue Originalkupplung verbaut, die sich aber letztlich als verzogen herausstellte (Druckplatte war wellig). Die hat auch immer gerupft. Nach Abdrehen der Druckscheibe und aufnieten eines neuen Belages war es dann ok, bis ich die Kupplung durch eine verstärkte Variante ersetzt habe.
Die Kupplung ist beim 12H-T sehr grenzwertig ausgelegt, weswegen sich selbst geringste Fehler stark bemerkbar machen.
Der Portugiese
Hallöchen,
verstärkte Variante: Terrain Tamer gibt 3 Varianten an. Nur die Erste mit fast identischem Verhalten.
Die beiden Stärkeren mit anderem Belag gehen auf Kosten des Komforts. Also Nichts für mich.
Was also bringt in meinem Fall eine verstärkte Kupplung?
Belag aufnieten klingt gut. Habe ich früher bei meinen Pontons gemacht und bei Unimog.
Aber woher nehmen heutzutage?
Here today-
gone tomorrow....
HJ61-Freak
Ich habe nicht gesagt, dass Du Dir eine verstärkte Kuppung einbauem sollst/musst. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass die Kupplung am 12H-T ein zickiges Etwas sein kann und man gut daran tut, wenn man sie bei Zeiten erneuert bzw. fachmännisch überholt.
Der Portugiese
Hallo nochmal aus Portugal,
nachdem ich jetzt nach Langem die Riemen aus D mitgebracht bekam ein Update.
Riemen Lima orig. Gates für die Lima ist ok. Leider passt der Bx 31.5 17x800 Li, der extra für den 12HT beworben wird nicht auf die Servo. Bin gespannt, wann dieses Elend mal ein Ende hat..... Den Gates B31Mn habe ich nirgends herbekommen.
Here today-
gone tomorrow....
