OME BP51
1999 - 2007
Rebhuhn
OME BP51
Beitrag von Rebhuhn »
Meine Koni Raid sind nach 35 tkm am Ende, Prüfstand beim TÜV sagt hinten links defekt,
die anderen 3 ziemlich am Ende. :angryfire:
Ich rüste jetzt um auf BP51, finde aber nicht die passenden Stoßdämpfer für
meinen HDJ100 aus 2005, OME Federn +600 kg, 50 mm Lift
Sind die ev. gleich mit 78er 79er …
ARB Australia hat überhaupt CoilOver für den 100er abgebildet, was ja nicht sein kann.
Hat die jemand verbaut oder kann mir sogar Artikelnummern geben.
Danke für Euer Input.
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Re: OME BP51
koni heavy track
superXcruiser
Re: OME BP51
Beitrag von superXcruiser »
Hi
Sind es die Heavy Track, oder die Raid?
Soweit mir bekannt, kann man die Dämpfer zu Koni senden und sie werden überprüft und ggf. ersetzt, oder repariert.
Die BP51 sind aufgrund ihres Preises sicherlich nicht haltbarer als andere Dämpfer, sondern insgesamt besser in der Funktion.
Brauchst du etwas einstellbares, dann würde ich eher Tough Dog nehmen, falls nicht, ebenfalls Tough Dog, Ralph.
Habe aber jetzt nicht geguckt, ob er im Programm für den 100er ist.
Re: OME BP51
Was wiegt dein 80er Gerhard?
coke
Re: OME BP51
Beitrag von coke »
Meines Wissens nach gibt es den BP51 für den 100er nicht. Nur für den 105er.
HDJ100.
Rebhuhn
Re: OME BP51
coke hat geschrieben: 4. September 2025 11:14
Das kann ich inzwischen bestätigen, da hatte sich wohl auf der Homepage von ARB ein Fehler eingeschlichen.
BP51 gibt es nur für 8er 7er 105er und 200er, definitiv aber nicht für 100er, schade.
Es betrifft hier meinen 100er nicht 80iger.
Bei beiden fahre ich aber KONI HEAVY TRACK RAID,
bin eigentlich zufrieden damit und war über das Ergebnis beim TÜV überrascht.
Mein 100er hat eine Wohnkabine, die 600 kg OME Federn passen perfekt zu diesem Setup !!!
Mit Hilfe von Taubenreuther wurde jetzt geklärt, das KEIN Prüfstand bei Toyota, ÖAMTC oder sonstiger
Werkstatt die Koni Raid prüfen kann, ganz einfach, weil diese nicht die Kennlinien/Parameter gespeichert haben.
Die prüfen mit Eingabe LC100 im Computer die Kennlinien der orig. Stoßdämpfer, das Ergebnis
mit Koni Raid, OME usw.. ist folglich ein ganz anderes. Der Rote Bereich bei den orig. kann durchaus grün bei den Konis sein.
Hier kann nur wie herkömmlich geprüft werden, ein und ausfedern.
Auch kann man die KoniRaid selber „nachstellen“, das mach ich jetzt mal bei dem scheinbar defekten Stoßdämpfer.
Taubenreuther meinte auch, dass man nur einen defekten Stoßstämpfer beim Fahren merkt,
mein 100er fährt aber wie auf Schienen, das hat auch der Mechaniker bestätigt, auch der war
etwas verwundert über das Computerergebnis.
Fazit: Achtung bei Standardprüfständen mit Offroadfahrwerken, das kann nicht passen.
Schad :D hätt mich schon auf das BP51 gefreut, leider nein beim 100er :cries:
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
