Hilux Vigo - Getriebeglocke gerissen
Ich benötige mal wieder euren Rat.
Mein Hilux wurde im letzten halben Jahr sehr wenig bewegt, da ich im Ausland war.
Gestern gings auf die Bühne um mal zu schauen und abzuschmieren.
Dabe ist mir eine Ölundichtigkeit am Getriebe aufgefallen.
Öl abgelassen und geschaut.
Es hat sich ein Haarriss im Gewinde der Ölablassschraube gebildet.
Was kann ich tun?
Mir sind spontan eigentlich nur 3 Vorgehensweisen eingefallen:
1. Getriebe raus und schweissen lassen - viel Aufwand, teuer
2. Abwarten und beobachten - weiss nicht, hinterher wirds schlimmer
3. Den Riss mit irgendwas kleben - Epoxy-alugemisch?
Was meint ihr?
Viel Vergnügen beim Buschtaxitreffen!
Was kann ich tun?
Was meint ihr?
- toyotamartin
Re: Hilux Vigo - Getriebeglocke gerissen
Nach fest kommt ab...ich würde es etwas ausschleifen und kleben
Schraube einkleben und beim nächsten Kupplungswechsel schweißen...
Und nen Spannring aussenrum. Sowas wie ne stabilere Schlauchschelle oder sowas.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
BYD PHEV (1.5)
BYD PHEV (1.5)
Hi, Gewindereduzierstück vollflächig einkleben und kleinere Ablasschraube.
Beispiel: https://www.schwarte-shop.de/temperguss ... -1-2-x-3-8
VG
VG
Danke für eure Antworten.
Die Idee mit dem eingeklebten Reduzierstück gefällt mir am besten.
Weiss jemand spontan welches Gewinde die Ablassschraube hat?
Hallo "Kaiser"
bei Toyota meist M18
wenn Du die Lösung mit dem Reduzierstück machst könntest Du eines drehen lassen das ein passenden Kragen hat um den Bereich um das Gewinde zu verstärken.
Theo
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Hallo Theo,
Danke für die Info.
Ob es im Netz ein passendes gibt oder ich eins drehen lasse ist egal. Der Kragen oder Bund muss in jedem Fall drauf, da ja auch in Zukunft Dichtringe verwendet werden müssen.
Weisst du ob es m18x1 oder m18x1,5 ist?
Danke für die Info.
Es wäre zum Beispiel eine Option eine Stahlbus Schraube mit Schnellablass einzukleben.
Die habe ich an der Ölwanne und bin sehr zufrieden.
Wie tief geht der Riss in Richtung Getriebe? Das Reduzierstück sollte den wenn möglich auf der vollen Länge überdecken.
Wenn du mit nem mechanischen CAD (Fusion360, FreeCAD) etwas zurecht kommst, kannst du dir ein passendes Teil beim örtlichen Lohnfertiger oder bei PCB-Way bestellen.
Beim Kleber (bspw. grüner Loctite) darauf achten, dass er dauerhaft mit Öl in Kontakt sein darf.
Gruess Leon
Würde hier Loctite Gewindedicht 542 einsetzen:
https://www.sahlberg.de/tradepro/shop/a ... 542_DE.pdf
Wenn der Riss nicht geschweißt wird, kann man sich das ganze Insert-Zeugs sparen. Meine Meinung.
war in der Garage, es ist M18 und die Gewindelehre sagt 1,5, aber bitte nachmessen ich hab J4! Aber oft sind die Gewinde bei verschiedenen Modellen gleich.
Die Stahlbusschraube wäre sicher eine gute Lösung, Vorraussetzung es wird dicht.
Theo
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Danke euch allen.
Würdet ihr die Schraube mit Loctite oder Epoxy einkleben?
Hatte mal was ähnliches
Das hab ich außen mit Flüssig Metall
https://ebay.us/m/D9rh1i
und das Gewinde vielleicht zusätzlich mit dem Loctide abdichten.
das hält schon ewig
das hält schon ewig
