Steckdose Ladefläche/Wohnkabine
welche Steckdose bzw Verbindung habt ihr auf der Ladefläche bzw neben der Anhängerkupplung um Dauerplus von der Batterie (6qmm) zum B2B Lader der absetzbaren Wohnkabine zu führen? Gibt’s da irgewas stabiles, wasserdicht, welches ich seitlich an den Anhängebock schrauben kann?
Hintergrund ist das meine Dose/Stecker Verbindung nicht ausreichend funktioniert. Das Ladegerät zieht 18A (max 20A beim starten) und wenn ich die Verbindung drei bis zehn mal benutzt habe leiert die aus. Ergebnis durch die schlechte Verbindung ist dass nur noch knapp über 9V im Ladegerät Eingang ankommen. Das Ladegerät funktioniert noch, aber die Dose und der Stecker werden warm und rauchen ab, bis die Sicherung fliegt. Die Kontakte in der Dose haben’s dann hinter sich.
Ich vermute die schlechte Qualität als Fehler, finde aber nichts besseres.
Meint ihr eine normale 13polige Anhängerdose funktioniert (Dauerplus ist da auch mit 20A abgesichert), die sitzt wenigstens satt ineinander und labbert nicht so wie die 2poligen. Oder gibt’s noch was anderes und ich kenne es nicht?
Danke für eure Infos
Viele Grüße, Jörg
Viele Grüße, Jörg
Re: Steckdose Ladefläche/Wohnkabine
Die Aussies nehmen da einen Andersonstecker
Die Kontakte 9(Dauerplus) und 13 (Minus) an der 13 poligen Steckdose sind genau dafür gedacht.
Dann sitzt das auch gut und sicher.
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
BJ40 Baujahr 1/1980
Nordland-Virus
https://www.gruendl-shop.de/CEE-Stecker ... -V/LEC9100
sowas haben wir mit passender Steckdose
https://www.gruendl-shop.de/CEE-Aufbaus ... -V/LEC9300
gut anschließbar mit Stiftkabelschuhen
Haben aber auch nur 2,5 mm2Matzetoyo hat geschrieben: 4. Oktober 2025 19:15Hallo
@Nordland Virus,
die sieht aus wie mein Set Up nur wesentlich wertiger. Und die Dose könnte man am Anhängebock befestigen. Schau ich mir mal genauer an
@Matzeroyo, ich glaube mir fällt ein bei der 13poligen hatte ich das Problem die 6qmm anzuschließen und war deshalb davon abgekommen
@GRJ78, die Anderson nehm ich auch mal unter die Lupe, vielleicht gibt’s da auch eine Art „Aufputzsteckdose“
Vielen Dank schon mal bis hier hin
@xsteel, du bestätigst meine Vermutung, deshalb habe ich die seinerzeit nicht genommen
- wüstenfreund
ich hatte etwas gesucht um einen Kompressor von außen anzustecken:
https://www.erich-jaeger.com/de/product ... -anwendung
Ist für 30A Dauerstrom ausgelegt
Isarindianer
Ich nutze ebenfalls eine DIN 14690 (siehe Antwort von Wüstenfreund) wasserdichte Steckdose, um Strom von einem mobilen Solarpanel (33V, 10,3A) in den Aufbau zu führen. Hat sich sehr bewährt.
- Landy-Bernie
Ich nehme für belastbare 12V Steckverbindungen, innen wie aussen, gerne Speakon Verbinder:
https://www.neutrik.com/de/product/nlt4fxx
IP54 für aussen?Landy-Bernie hat geschrieben: 4. Oktober 2025 22:45Ich nehme für belastbare 12V Steckverbindungen, innen wie aussen, gerne Speakon Verbinder:
Wäre mir für unsere Art von Fahrzeugen nicht ausreichend
SonnenStrahl
Hallo @ all,
Speakon Verbinder wie xsteel schreibt waere auch fuer mich
die zweite Wahl (kenne ich beruflich von PA Systemen) vor der
NATO Steckdose (vielleicht overdone) siehe Link
https://www.google.com/search?client=fi ... -gP2LnbuA4
SonnenStrahl
SonnenStrahl
Hallo Jörg,Otzek hat geschrieben: 4. Oktober 2025 18:49...Hintergrund ist das meine Dose/Stecker Verbindung nicht ausreichend funktioniert. Das Ladegerät zieht 18A (max 20A beim starten) und wenn ich die Verbindung drei bis zehn mal benutzt habe leiert die aus. Ergebnis durch die schlechte Verbindung ist dass nur noch knapp über 9V im Ladegerät Eingang ankommen. Das Ladegerät funktioniert noch, aber die Dose und der Stecker werden warm und rauchen ab, bis die Sicherung fliegt. Die Kontakte in der Dose haben’s dann hinter sich.
nicht nur Deine aktuelle Steckdose, auch die nur 6mm² messende Zuleitung von der Starterbatterie den langen Weg nach hinten bis zur Stossstange und von da noch weiter in die Wohnkabine rein zum B2B-Ladegerät, halte ich für unterdimensioniert. Mag sein, daß in der Montageanleitung zum Lader die 6mm² angegeben waren, dabei wird aber die Leitungslänge von rund 7-8m und der damit einhergehende Spannungsfall nicht berücksichtigt. Bei meinem Hilux habe ich hier eine 16mm²-Leitung gelegt - 25mm² ist auch noch gut verlegbar - im Motorraum ab Batterie bestückt mit einer entsprechenden Automatiksicherung. Und ja, die AHK-Dose mit ihren maximal 2,5mm²-Dauerplusleitungen - bei meinem Hilux sind es tatsächlich nur ca. 1,5mm² - ist für Deinen Zweck völlig ungeeignet.
Nordland-Virus
habe auch 16mm2 bei meiner Dose. Zwingend sind da gute Stiftkabelschuhe , da die meisten Stecker und Steckdosen vielleicht max bis 10mm2 gehen
Guck mal erst wer was geschrieben hat, bevor Du falsch zitierst.SonnenStrahl hat geschrieben: 5. Oktober 2025 01:00Hallo @ all,
SonnenStrahl
