Reifenwahl 1HZ Hzj78 Standardgetriebe
yoeddy78
Beitrag von yoeddy78 »
vor 6 Wochen haben wir nach 1.5 jähriger Suche den für uns passenden HZJ 78 gefunden und gekauft. Mit abgerödelten Toyo Open Country MT 265/75/16, haben wir eine erste Probetour mit minimaler Ausstattung nach Albanien unternommen. Die Reifengröße haben wir auch auf unserem vorherigen Fahrzeug bereits gefahren. Ich frage mich, ob ein Umstieg auf 285/75/16 nur ein haben wollen meinerseits ist und ob wir mit dem Standardgetriebe ausgerüstet, damit eine gescheite Wahl treffen. Ich kann nicht leugnen, dass mich 285 auch der Optik und Bodenfreiheit wegen reizen würde, am Ende siegt aber die Vernunft, wenn's nicht empfehlenswert ist. Was meint ihr ?
wüstenfreund
Re: Reifenwahl 1HZ Hzj78 Standartgetriebe
Beitrag von wüstenfreund »
wenn es dir um reine rationale Gründe geht fährst du mit 235/85 R16 am besten.
Von der Übersetzung her entspricht die Radgröße den 7.50-16.
Das Auto fährt sich damit spritziger als mit 285/75 R16 oder 255/85 R16.
Wer viel im Sand (Wüste) oder Matsch unterwegs ist nimmt auch gerne die 255/85 R16
Wenn du 285er oder 255er fahren möchtest, ist das in Kombination mit einem Umbau des Getriebes auf das H150/1/2 zu empfehlen.
Ansonsten sind 285 bei einem 1HZ optisch nett aber fressen natürlich Leistung und Sprit. Der Durchzug leidet etwas.
der 7er
Beitrag von der 7er »
der 285er sieht üppiger aus und gerade bei einem höhergelegten Fahrzeug macht der sich optisch besser. Dem stehen aber die o.g. Nachteile gegenüber. Für ein Fahrzeug mit Standardkonfiguration (1HZ/R151/moderate Höherlegung) halte ich aber die 265er für die beste Wahl: gleicher Umfang wie ein 235er, aber nicht ganz so schmalbrüstig. Das Auto bleibt damit agil, es bremst ordentlich und abseits der Straße werden die 265er sicher nicht der limitierende Faktor sein! Das ist meine sachliche Empfehlung und ich bin ein bekennender Freund von großen dicken Reifen! :D
Gruß, Mario
wüstenfreund hat geschrieben: 15. Oktober 2025 07:53
Das Auto fährt sich damit spritziger [...]
Kann das ein HZJ überhaupt - spritzig fahren? :rofl:
Odessa hat geschrieben: 15. Oktober 2025 22:12
wüstenfreund
Hallo Florian
Die Spitze mußte sein :lol:
Ich fühle mich nicht untermotorisiert und brauche die dicken Schlappen nur fürs Sandfahren
wüstenfreund hat geschrieben: 15. Oktober 2025 22:45
Hallo Florian
Du hast die Reifen falsch drauf...
die weiße Beschriftung gehört nach innen 😂
yoeddy78 hat geschrieben: 15. Oktober 2025 00:46
Hi @yoeddy78
weisst du denn die Achsübersetzung an eurem 78er?
43:10
oder
41:10 ?
gruhl
Beitrag von gruhl »
ich bin 265 und 285 /75 r16 gefahren - und empfehle klar die 285/75/r16
+mit Tempo 100 auf der Autobahn ist es deutlich entspannter (die Motordrehzahl ist etwas niedriger und das Getriebe nicht so sehr am heulen)
+Bodenfreiheit (generell Offroad Tauglichkeit)
+Optik
-Durchzug leidet untenrum minimal
-etwa 0,5l/100km mehr Verbrauch
Hallo Florian
Jaja, das ist so wie mit den Temperaturen und der gefühlten Temperatur im Windchill.
Aber es widerspricht sich ja alles nicht...
Gr
Beitrag von Gr »
Die wesentlichen pros und cons sind schon genannt.
Es sind noch folgende Punkte zu beachten:
Sind deine Felgen überhaupt breit genug für die Montage der 285er? Formal brauchst du eine 7.5“ – 9“ breite Felge. Die 265er gehen ab 7“.
Falls die Größe noch nicht in deinen Papieren eingetragen ist musst du dich damit auch noch herumschlagen, und dann wird vermutlich auch noch eine Korrektur der Tachoanzeige erforderlich.
Gruß Bodo
... mit dem überall-hin Mobil
Brortanne
Beitrag von Brortanne »
noch ein paar ergänzende Aspekte:
- die größeren Räder sind einiges schwerer, da kommen für 5 Räder durchaus mal 40 kg Mehrgewicht zusammen (im Vergleich zu 235ern, mein 235/85 R16 Komplettrad wiegt ca. 39 kg)
- 235/85/16 ist eine gängige Größe, damit meist bessere Verfügbarkeit (auf Reisen) und größere Auswahl
- nicht zu vergessen die Anschaffungskosten
In diesem Sinne, gute Entscheidungsfindung…
Gruß, Marco
Plan_b
Beitrag von Plan_b »
Erfahrungswerte:
315/75 R16 geht aber „spritzig“ ist dann nicht mehr viel. Braucht auch Verbreiterungen, Höherlegung und 8x16 Felgen. Ohne Turbo eigentlich nicht zu empfehlen weil schlicht die Leistung grenzwertig ist. Auch sollte man dann die Bremsen in Angriff nehmen.
Ich würde mich zwischen 255/85 R16 und 285/75 R16 entscheiden.
Haben beide ihre Daseinsberechtigung auf dem Auto. Der 285er ist in einer breiteren Auswahl verfügbar und wird das in meinen Augen auch noch länger sein als der 255er. Wenn man viel in den Bergen unterwegs ist würde ich die kleineren Reifen wählen um die Schaltsprünge klein zu halten.
Die R-Getriebe fliegen auch mit kleinen Reifen und ohne Hängernutzung etc. auseinander. Bei anderen halten die Getriebe. Die Wahrscheinlichkeit das es einen trifft ist allerdings nicht ohne. Kenne inzwischen einige.
Die Spritzigkeit zwischen 235 und 285 hält sich ehrlicherweise auch in Grenzen.
Falls du noch keine Spurkorrektur an der Hinterachse hast, z.B. durch Spurplatten würde ich das im gleichen Atemzug mitmachen.
Haihappened
Beitrag von Haihappened »
Brortanne hat geschrieben: 16. Oktober 2025 12:53
Gruß, Marco
Meine 315/75 16 wiegen mit Felge 43kg
