Um wie viel ist mein LC höher gelegt?
1990 - 1998
Abgasäxl
Beitrag von Abgasäxl »
ich möchte bei meinem HZJ80 unter anderem die Stoßdämpfer erneuern. Laut Vorbersitzer ist ein OME Fahrwerk drin. Die Frage ist halt welches. Heute habe ich mal einen vorderen Stoßdämpfer ausgebaut, nur um festzustellen, dass es ein Cofap Dämpfer mit der Nummer GL12420 6427-B-03 ist, was scheinbar einfach ein 1:1 Ersatz für den originalen Dämpfer ist. Die Höhe der Achsmitte zum Kotflügel habe ich auch gemessen und bin auf vorne 590 mm und hinten 570 mm gekommen. Meinen Recherchen nach ergibt das hinten ca. 50 mm Höherlegung und vorne ca. 100 mm. Erscheint mir merkwürdig. Also hinten würden folglich Koni Heavy Track rein gehen und vorner bräuchte man was längeres. Gefühlt steht er aber eben.
Gibt es eine andere Möglichkeit, die Höherlegung zu messen, um heraus zu bekommen, welche Dämpfer ich genau brauche? Vorn die Feder ausbauen traue ich mich ehrlich gesagt nicht.
Alex
Gruß Alex
stambi
Re: Um wie viel ist mein LC höher gelegt?
Beitrag von stambi »
Meiner (HDJ80 mit Kotflügelverbreiterungen) und OME850x / 864x hat vorne 555mm, hinten 595mm. Sollte vorne & hinten 50mm höher sein.
'96 HDJ 80
Bilder?
Auf den Federn ist manchmal eine Nummer erkennbar oder eine Plastikpapierfahne/Sticker mit ner Nummer...
Sind Spacer verbaut?
Gerhard2
Beitrag von Gerhard2 »
die Wahl der Dämpfer würde ich eher von den persönlichen Komfortbedürfnissen abhängig machen. Die Konis finde ich persönlich etwas "anstrengend".
Die üblichen OME Federn machen bei unterschiedlichen Mehrgewichten so um 5 cm höher. Wenn man nicht mehr lesen kann welcher Typ drin ist, kann man das über Drahtdurchmesser und Windungszahl ermitteln.
Bei den üblichen Federn wird oft eine Mehrlänge von 1,5 cm zum Original gewählt. Ich habe 2,5 cm mehr. Länger würde ich nicht nehmen.
Gerhard
Gerhard2
Gerhard
Gerhard2
Doppelpost, sorry.
