Hallo, kann mir jemand einen Tipp für die Demontage der Kleiderhacken an der Rückwand eines Hilux Doppelkabiner BJ 2019 geben?
Ich brauche den Platz für eine 2. Kiste, möchte aber nichts dabei beschädigen.
siehe Foto
Ich vermute das irgendwo ein Kunststoffclip zum Raushebeln ist und dann abschrauben.
Oder ist das Teil außenrum tatsächlich aus einem Guss?
Manschmal kannst du den neueren Fahrzeugen den "Überzug" runterschieben bei den Fahrzeugen, etwas mit einem Plastikheber anheben, und dann ist da drunter der eigendliche Haken zum losschrauben. Oder den ganzen Haken "einfach" drehen, hab ich auch schon welche gehabt
Versuch mal.
Viele Erfolg
Zuletzt geändert von alte Kiste am 22. Oktober 2025 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe schon vor sehr langer Zeit gelernt, " Wenn du nicht schwimmen kannst, liegt es nicht an der Badehose! " Oder ich zitiere: "Für das Können gibt es nur einen Beweis. Das TUN." Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach
Servus Wernher,
evtl kannst du mit deiner VIN bei Partsouq das entsprechende Teil raus suchen und anhand des Bildes die Art der Befestigung erkennen?
Gruß Matthias
Bei einem Kleiderhaken ist ja befestigungstechnisch unter Last oben Zugzone und unten Druckzone.
Ich kann mir also vorstellen, dass der Haken bei der Montage, wenn es denn ein einziges Massivteil ist, oben ins Blech
eingehängt wird und dann unten eine Lippe lediglich eingedrückt wird.
Bei Ausbau müsste man also umgekehrt unten am Haken das Teil mit etwas Kraft aushebeln und dann kann man die obere
Kante aus dem Loch ziehen.
Also, das Teil findet sich z.B. bei Amayama unter der Rubrik "Roof headlining & silencer pad for Toyota Hilux" und nennt sich "74605A - HOOK SUB-ASSY, COAT".
Habe jetzt nicht die Ahnung von den neuen Hilux, einfach mal den GUN136L-DGFHHG (2017-2020) genommen. Sieht aber nicht so aus, als wenn es geschraubt wäre, gibt ja auch "non-reusable-Parts", gesteckt und wenn ersetzt werden müssen, neu... Oder wie Malte sagte, raushebeln oder versetzt gesteckt und gedreht... (nichts ist unmööglich...)
So wie das aussieht, ist der Haken in einer Führung oder in zwei Blechschichten verankert und nur gesteckt.
Mit einer Gripzange und genügend Zug oder mit Hebel, OBEN am Haken angesetzt, sollte der rausploppen.
Die arrettierende Nase sitzt hier nämlich oben am Steckschaft.
Es kann aber auch sein, dass man oben mit einem Schlitzschraubendreher einstechen und diese Zunge herunterdrücken kann!
Das kann ich leider nicht eindeutig erkennen. Die Stelle wäre genau unter dem S von Partsouq
Dann lässt sich das Teil einfach so herausziehen. Halte ich für die wahrscheinlichste Variante. Auch Demontage muss schnell und ohne
großen Kraftaufwand geschehen, denn Zeit ist Geld.
Auf der Partsouq-Hauptseite gibt's das Teil nicht mehr, nur Ebay. Bevor ich hier weitere Bilder poste, hier der Link zum Ebay-Artikel: https://www.ebay.com/itm/392331355449
Dort sind noch weitere, deutlichere Ansichten, auch mit Zunge
Ich tippe auf 45° drehen und dann rausziehen
EDIT: wie danach der Dachhimmel oben bleiben soll wird die nächste Frage werden
Kannst sie ja auch einfach knapp bündig absägen...
Unwahrscheinlich diese Unterstützung, VIELEN DANK AN ALLE, aber die Dinger sitzen fest und ich hab schon einige Autos gemacht, werde sie wahrscheinlich wirklich anschneiden müssen. Falls ich die Bank wieder mal nehme tut das ja nichts zur Sache, kann ja auch bei der nächsten partsouq Bestellung Neue mitbestellen.
Beste Grüße
Werner
