Demontage Kleiderhaken wie?
Wernher
Re: Demontage Kleiderhaken wie?
Beitrag von Wernher »
GRJ78 hat geschrieben: 22. Oktober 2025 14:48
Kannst sie ja auch einfach knapp bündig absägen...
Unwahrscheinlich diese Unterstützung, VIELEN DANK AN ALLE, aber die Dinger sitzen fest und ich hab schon einige Autos gemacht, werde sie wahrscheinlich wirklich anschneiden müssen. Falls ich die Bank wieder mal nehme tut das ja nichts zur Sache, kann ja auch bei der nächsten partsouq Bestellung Neue mitbestellen.
Beste Grüße
Werner
kanzler
Beitrag von kanzler »
Sorry das ich mich jetzt erst melde,hab gerade mal bei mir geschaut.Da ein Haken wegen Falschbelastung bei mir gebrochen ist,habe ich mal versucht den zweiten Haken zu demontieren.Dazu ist dieser durch drehen zu lösen.
Hab dir mal Fotos gemacht.Hoffe das Prinzip ist ersichtlich.
VG Uwe
kanzler
Wie du erkennen kannst ist hinter dem Himmel ein Blech mit Aussparungen,die Kleiderhaken besitzen zwei Nasen,siehe Bild zwei.Werden also durch Drehung arretiert bzw. gelöst.
VG
Wernher
Vielen Dank Uwe, hat geklappt und unbeschädigt auch noch
BG Werner
kanzler
Prima,,das freut mich.Zeig dann auch mal Bilder vom Schrankeinbau.Ich bin auch noch am überlegen den Platz sinnvoll zu nutzen.
VG
Wernher
Vielen Dank nochmal, ist zwar nur eine Kleinigkeit, freut mich aber auch.
Wir, meine bessere Hälfte und ich, sind gerade dabei unsere von Globe Camper erworbene Leerkabine mit dem "Casemaker" Möbelbau auszustatten.
Und da dachten wir uns, fangen wir mal zu Übungszwecken, beim Auto an. Die 1. Kiste war nicht so einfach, bei der 2., die noch oben drauf kommt und naturgemäß ein bisschen kleiner ist, geht es uns schon besser aber die ist noch in Arbeit.
Die Kisten im Auto sind einfach verschraubt, sollten wir wiedermal die Rücksitzbank brauchen, dann geht der Wechsel recht einfach zu statten.
Solltest du Maße benötigen, sehr gerne.
B
G Werner
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
