Ein neuer mit HZJ80
1990 - 1998
Nilsholgersohn
Ein neuer mit HZJ80
Beitrag von Nilsholgersohn »
Schönen guten Abend zusammen,
Ich bin Nils und habe mir vor kurzem einen HZJ80 von Bj.93 zugelegt.
Dieser wurde von einem der Vorbesitzer schon reichlich umgebaut.
Stoßtangen vorne und hinten, Dach aufgesägt und ein Häuschen montiert, Fahrwerk und Reifen geändert, Zusatztank über der Reserveradtraverse usw.
Ich möchte mir jetzt Stück für Stück daraus meinen eigenen Reisegefährten aufbauen.
Ich werde versuchen, das ein oder andere hier zu zeigen und freue mich auf eure Anregungen und evtl. Hilfe bei dem ein oder anderen Problemchen.
2 Themen sind mir jetzt schon aufgefallen.
Zum einen läuft der Tageskilometerzähler nur bis 900m, die nächsten Zahlen scheinen zu hängen.
Gibt es da schon bekannte Probleme und vielleicht auch Lösungen?
Das andere ist, dass manchmal wenn ich das Fernlicht einschalte, die komplette Beleuchtung ausgeht. :hmmm: Fernlicht wieder aus und alles geht wieder.
Könnte das am Schalter liegen oder doch ehr in richtung Relais?
Vielen Dank schonmal!
Schönen Gruß vom Bodensee
Nils
HZJ80 Bj.93 :D
Nilsholgersohn
Re: Ein neuer mit HZJ80
Hier noch ein paar Bilder :rocknroll:
HZJ80 Bj.93 :D
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Boah! Was möchtest Du denn da noch aufbauen? Der hat ja schon alles um- und ausgebaut! Letzte Ausbaustufe.
Tolles Auto. Manch einer startet als Innenschläfer, wechselt dann über Dachzelt und Alucab innerhalb von Jahren zum Häuschen.
GRJ76 von 2024
Nilsholgersohn
Danke, ich komme vom Dachzelt, dann Innenschläfer und möchte diesen jetzt auch so umbauen. Das Häuschen kommt runter und soll gegen eine leichte Dacherhöhung getauscht werden. (Sitzhöhe drinnen)
Der Innenausbau fliegt raus und wird neu/anderst gebaut. Geschlafen wird dann unten, außerdem möchte ich den 80iger so auch abspecken. Wiegt aktuell leer (laut Papiere) 2,66T.
HZJ80 Bj.93 :D
Bin echt froh dass du die Hütte runterwirfst..so hässlich!
Unique
Beitrag von Unique »
toyotamartin hat geschrieben: 29. Oktober 2025 21:46
Sieht aus als wäre der Vorbesitzer mit 100 km/h durch nen Wohnwagen gefahren
Oil Money
Lord of Parts
Phoenix
Was kommt in die Halterung am Reserverad?
GRJ76 von 2024
Abnehmbare Trittstufe, kommt an die Heckstoßstange
Nilsholgersohn
Korrekt, das Aluteil am Reserverad wird an die Heckstoßstange gehängt und dient als Trittstufe.
Mir gefällt das Schneckenhaus auch nicht und es haut auch ganzschön beim Verbrauch rein. :shock:
HZJ80 Bj.93 :D
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
So ein junger Bengel und braucht ne Trittstufe, tststs :roll:
:lol:
Phoenix
Wie klein war denn der Vorbesitzer, wenn er sich eine derart aufwändige Stufe baut, um auf die Stossstange zu kommen?
Und Verbrauch.. (wollte gerade den Aufkleber "4,2" lobend erwähnen) ... tja, ist halt so.
GRJ76 von 2024
Nilsholgersohn
Ne Matthias, ich denk an dich. Willst ja vielleicht auch mal in meine Behausung kommen und da hilft dir die Stufe. :rofl:
Der Erbauer des 80igers war gefühlt groß, die Sitzfläche des RECARO Sitz auf der Fahrerseite ist verlängert und ein kleines Sportlenkrad verbaut. :ka:
HZJ80 Bj.93 :D
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Nilsholgersohn hat geschrieben: 29. Oktober 2025 22:56
Du weißt ja, mit was du mich locken kannst :wink:
TobiMi
Beitrag von TobiMi »
Moin Nils,
bei meinem 94er HDJ80 hatte ich mal so ein ähnliches Problem mit dem Fernlicht. Bin des nachts gefahren und plötzlich war es stockduster vor dem Cruiser. Abblendlicht ging dann aber zum Glück noch.
Bei mir war das Dimmer Relais 85926-14020 defekt. Das hat eine grüne Kappe und sitzt im Sicherungskasten im Motorraum.
Das wurde zwischenzeitlich durch das Relais 85926-30020 ersetzt. Habe ich damals für 160 € beim freundlichen gekauft..
Vielleicht kannst du das einmal prüfen oder das online so günstig bestellen, dass du das Relais einfach so mal erneuerst. Habe im Netz glaube ich mal Preise ab 40 € gesehen. Musste bei mir aber schnell gehen.
Beste Grüße
Tobias
Nilsholgersohn
Morgen Tobias,
vielen Dank für den Tipp.
Nach dem Teil werde ich mal am Wochenende schauen.
Der 80iger steht leider 40km entfernt in einer Scheune, so dass ich nur am Wochenende hin komme um zu schrauben.
Gruß Nils
HZJ80 Bj.93 :D
