Rückfahrkamera für Wohnkabine
Tom7320
Beitrag von Tom7320 »
Servus!
Kurze Frage an die beinah unbegrenzte Schwarmintelligenz hier: könnt ihr vielleicht eine Funk Rückfahrkamera für eine Wohnkabine in Zusammenspiel mit dem Lux empfehlen? Da im Cockpit kaum Platz ist, muss der Monitor fast zwingen entweder an (oder anstatt) den Rückspiegel oder das Bild muss auf dem Display des Lux angezeigt werden. Wie habt ihr das gelöst? Über ein paar Tipps würde ich mich echt freuen!
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
Thorsten
Re: Rückfahrkamera für Wohnkabine
...da ich eh ein Garmin Navi mit Brodit Halter verbaut habe, kam für mich nur die BC 40 von Garmin in Frage. Die AA Zellen halten ca. ein viertel Jahr. Mindestens. Das passt für mich. Das Bild ist super scharf.
...oben rechts wird die Kamera aktiviert.
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
Wolfbox G900 (oder pro) Spiegel Dashcam
Tom7320
Nordland-Virus hat geschrieben: 7. November 2025 15:49
Gefällt mir ganz gut. Ist aber kabelgebunden, korrekt? Funk wäre halt bei einer Absetzkabine einfacher...
Tom7320
quadman hat geschrieben: 7. November 2025 14:52
Danke! Ich hatte/habe viele Produkte von Garmin. Aber praktisch jedes einzelne davon nervt mich mehr oder weniger. Glaube, wenn es Alternativen zu Garmin gibt, dann würde ich die bevorzugen.
Wenn Garmin grundsätzlich nervt, ist das nix...
Blattlaus69
Beitrag von Blattlaus69 »
Ich bin mit dem System recht zufrieden:
https://www.vsg24.com/7-funk-profi-ruec ... 24147_1125
Dauert zwar nach dem einlegen des Rückwärtsgang ein / zwei Sekunden bis das Bild kommt, aber dann gibt es es gutes Bild.
Toyota Hilux 2.8; Tischer 260S
der 7er
Beitrag von der 7er »
Moin Thorsten,
ich habe neben einer an den Rückwärtsgang gekoppelten Dometic CAM80 eine Garmin BC50, die auch während der Fahrt nach hinten blicken kann. Mehr als ein Gimmick ist das kleine Ding von Garmin in meinen Augen aber nicht, denn der Zeitversatz durch die Funkverbindung ist schon erheblich! Enges Rangieren ist damit nicht möglich - einfach nur den Hintermann beobachten dagegen schon :wink:
Gruß, Mario
fiedlzapatero
Beitrag von fiedlzapatero »
Hallo Thorsten,
Ich hatte einige Zeit den Waeco perfect view vt 100
Und das bild per wifi direkt aufs Handy (iphone) per app.
Hat grundsätzlich funktioniert, brauchte etwas einrichtungsarbeit, dass für alles andere mobilfunk weiter genutzt wird. (Ging, zumindest mit dem damaligen ios)
Nachteil: das w-lan muss immer laufen, da es nach anschalten etwas zeit braucht, bis zur bildübertragung. Für meinen festaufbau wollte ich es nicht mehr, für eine absetzkabine oder anhänger würde ich es wieder nehmen.
Falls du Interesse an dem gebrauchten hast, kannst du dich gerne melden.
Grüße, Daniel
Hilux Xtra-Cab 2012
+Permanentallrad +Ortec-Kabine-Festaufbau +3,5zGG
LC HZJ73 1997
im langwierigen Prozess der Zulassung
Sprinter 906
musste für die Arbeit
fiedlzapatero
Daran lief die ampire kc203 (foto nur zur info)
Die war leider nach einigen jahren defekt.
Nachtrag: ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber könnte sein, dass ich damit auch diesen leichten zeitversatz hatte, von dem Mario schreibt.
Hilux Xtra-Cab 2012
LC HZJ73 1997
Sprinter 906
hakim
Beitrag von hakim »
Blattlaus69 hat geschrieben: 7. November 2025 17:57
genau diese Kamera nutze ich seit mehreren Jahren an meinem Hilux mit Minicamp. Funktioniert zuverlässig mit circa 2s Verzögerung beim Einschalten, das über das Bild gelegte, farbige Raster hilft sehr beim Einschätzen der Entfernung bis zum Hindernis. Ich hatte zuerst ein kleineres/billigeres System montiert, was allerdings wegen der Länge des Hilux und auch der Abschirmung durch den Wohnaufbau keine zuverlässige Funkstrecke aufbauen konnte. Das hier genannte System von vsg24 dagegen ist auch für Transporter/Wohnwagen geeignet. Den Service von vsg24 kann ich nur loben. Man hat mir gegen einen kleinen Aufpreis das unbefriedigend arbeitende, kleine System gegen das größere getauscht. Und nach mehreren Jahren hat man mir gratis einen neuen Halter überlassen, nachdem am alten der Saugnapf nicht mehr tauglich war.
Blattlaus69
Ja, auch mein Saugnapf hatte sich nach ca. 2,5 aufgelöst. Ich habe binnen weniger Tage kostenlos das neue bessere Model zugeschickt bekommen.
Insofern, Top Service.
Tom7320
Guten Abend allerseits!
Herzlichen Dank für die vielen Ideen! Wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es aber kein Funksystem mit dem Rückspiegel-Monitor, richtig? Von den Platzverhältnissen im Cockpit des Hilux würde mir tatsächlich das Wolfbox System am besten gefallen. Wenn man Platz hat, dann käme auch vsg24 infrage. Hm. Schwierig. Derzeit neige ich zu Wolfbox mit Kabelverbindung von Kabine zu Hilux...
Schönes Wochenende!
Thorsten
Tom7320
hakim hat geschrieben: 8. November 2025 06:56
Ich muss nochmal doof fragen: die 2s Verzögerung beziehen sich nur auf das Einschalten, oder? Also wenn es dann mal ein Bild zeigt, ist das dann quasi verzögerungsfrei? Oder sehe ich den Crash dann erst 2s später? :roll:
Laertes
Beitrag von Laertes »
Tom7320 hat geschrieben: 8. November 2025 18:43
Es ist wahrscheinlich, dass Du ihn eher hörst, bevor Du ihn dann siehst! :wink:
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
