unerklärliche Geräusche beim GRJ 76
Re: unerklärliche Geräusche beim GRJ 76
J9 Andy hat geschrieben: 3. Dezember 2025 10:29
onkel hat geschrieben: 3. Dezember 2025 09:53
Ein zweiter Mann der im oder am Auto herumturnt kann das Geräusch vielleicht besser lokalisieren
Beim runterschalten vom 3. in den 2. Gang?
Der muß aber fix sein. :wink:
Colt kann das
Broesel
Beitrag von Broesel »
Noch vergessen:
Kannst mal das VTG auf Neutral stellen und damit im Stand das normale Getriebe durchschalten samt Kuppeln…
Totti
Beitrag von Totti »
Alles klar, wenn alles klappt, habe ich am Samstag einen zweiten Mann und eine Bühne.... nehme eure Hinweise alle mit zum Termin,
erst einmal herzlichen Dank an alle! Totti
Totti - GRJ 76/2021/Dubai Ausführung
Die Hündin ist Teil unseres Lebens. Für unsere Hündin sind wir ihr ganzes Leben. (unbekannter Verfasser/unbekannte Verfasserin)
Totti
Beitrag von Totti »
Update: Problem gelöst.
war nun bei Ralf in der Werkstatt. Erst mal Probefahren, Ralf hört die mechanischen Geräusche, tippt auf Kardan/Getriebe...
Auf der Bühne alles gecheckt, geklopft, gedreht, bewegt.... Am Ende waren die 16 Schrauben an den Kardanwellen das Problem. Die Hälfte der Schreiben hatten sich leicht bis mittel gelöst... wir verstehen nicht wie? Danach erneut Probefahrt, Geräusche weg! Wieso das nur beim niedrigen Geschwindigkeiten vom 3. in den 2. Gang auftrat?
Ralf hat mich bei der Gelegenheit darauf aufmerksam gemacht, das es ganz gut wäre, die Toyota-Vorgaben für die Reibwerte Differential der Vorderachse und der Hinterachse zu wissen, um ggf. das (doch ordentliche Spiel!) einzustellen... Hoffentlich habe ich das jetzt richtig aufgeschrieben.. Kennt jemand diese Werte? bzw. kann auch meine Toyota-Werkstatt auf diese Werte zugreifen?
Danke nochmals für euer Interesse und eure Tipps.
Grüße, Totti
diak
Beitrag von diak »
In der Toyota Maintenance Schedule von Toyota-Gib.com ist Schrauben nachziehen alle 10‘km vorgegeben. Vielleicht hat das ja nicht stattgefunden…
Ich hab jetzt aber bald 100‘km drauf, kontrolliere sie regelmäßig mit dem Drehmomentschlüssel und hatte noch nie eine Schraube locker :lol:
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
Baetzter
Beitrag von Baetzter »
Totti hat geschrieben: 6. Dezember 2025 20:13
Grüße, Totti
Ihr hattet doch die Achsen und die Kardanwellen draussen zum Unterbodenschutz, oder? Vermutlich nicht richtig festgezogen beim Einbau.
Die Kardanwellenschrauben sind mikroverkapselt .
Diese sollten nur einmal verwendet werden . ( oder wie ich mit Loctite auffrischen )
diak
Beitrag von diak »
diak hat geschrieben: 6. Dezember 2025 21:38
In der Toyota Maintenance Schedule von Toyota-Gib.com ist Schrauben nachziehen alle …:
Ich korrigier mich mal: Muttern sollte es heißen…
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
onkel hat geschrieben: 7. Dezember 2025 11:19
Dann muss ich mir jetzt Gedanken machen, weil ich die Kardanwelle nach Umbau des Differentials einfach wieder mit dem angegebenen Drehmoment festgeschraubt habe!?
lightandy
Beitrag von lightandy »
Was sind "mikroverkapselte" Schrauben ?
Andy aus Teltow-Fläming
lightandy hat geschrieben: 7. Dezember 2025 12:29
Das sind die Schrauben mit dem meist blauen Streifen - fertig und lagerfähig aufgebrachte Schraubensicherung.
lightandy
pan51 hat geschrieben: 7. Dezember 2025 12:33
Dachte ich mir fast, dass es das ist. Trotzdem höre ich den Begriff trotz 45 Jahren schraubererfahrung das erste Mal ;-)
lightandy
Odessa hat geschrieben: 7. Dezember 2025 12:27
Schraubensicherung für Arme: Leinölfirnis ;-)
So arm bin ich dann auch nicht, Andy @lightandy :biggrin: - mittelfest und endfest hab ich im Regal.
Wie bereits gesagt , sind das Schrauben mit Schraubensicherung in kleinen Kapseln auf dem Gewinde aufgespritzt .
Beim Einschrauben platzen diese und reagieren .
Wird in der Industrie viel verwendet da „ ewig „ lagerfähig , leichter zu handhaben und keine Gefahrenbelastung für die Mitarbeiter .
Bitte nur Mittelfest verwenden , die Hochfeste löst sich nur durch Wärme
Leinölfirnis hab ich noch nie probiert, aber Messer-Griesheim Sicherung …
Totti
Beitrag von Totti »
Ja guck, Loctite wurde eingesetzt, die Erklärung - mikroverkapselt . habe ich auch noch nie gehört, was natürlich nichts zu sagen hat, wenn ausgerechnet ich das schreiben.... :P
