Winter Gaskartuschen
Gibt es noch die 227 Gramm Gaskartuschen mit Winterfüllung ?
Ich finde nichts mehr .
Re: Winter Gaskartuschen
Von Primus gibt's die noch ("Primus WIntergas"). Aber teuer! Warum nicht die 450g, kein Platz?
Platz ist nicht das Problem , aber ich habe 2 Kocher und bin mit diesen absolut zufrieden , daher will ich nicht auf ein anderes System wechseln .
Die 450g haben den gleichen Anschluß, sind nur höher. Aber meistens günstiger. Scheint auch so, daß sie häufiger verfügbar sind.
EDIT: damit wir nicht aneinander vorbeireden, ich meine diese Kartuschen:
https://gasfritzen.de/primus-winter-gas ... nde/220771
UH1D
Beitrag von UH1D »
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
Ich meine diese Kartuschen :
Habs vermutet. MSF-1a heissen die.
Habe auf die schnelle nur die hier gefunden mit 5% Propan:
https://www.angel-domaene.de/nayver-pro ... 52709.html
30% Propan wie die Weldinger, gibt's nirgendwo.
Kannst ja für den Winter auch sowas nehmen:
https://www.hausundwerkstatt24.de/MSF-1 ... ngaskocher
und dann die 450g 7/16" Schraubkartuschen anschließen.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
bis zu welcher Temp. kann man damit brennen ?
UH1D
Beitrag von UH1D »
Das hängt auch vom Füllstand der Dose ab. Die kühlt leerer in Betrieb deutlich schneller aus, auch wenn sie zuvor im Innenraum vorgewärmt war. Man sollte auch, soweit möglich, die Gasdosen bei größerer Kälte nicht dauerhaft senkrecht betreiben. Sonst löst sich der "Winteranteil" vor dem Rest aus der Dose. Ich stelle die Dose immer etwas dichter an den Kocher - aber mit VORSICHT, sonst Bumm.
:biggrin:
Jelonek hat geschrieben: 9. Dezember 2025 12:46
Temperatur hab ich nicht beim Kochen gemessen , denke so -10 Grad .
Da haben die einwandfrei funktioniert , in meinen Kochern sind die liegend verbaut .
Info :
Ich habe beim Hersteller angefragt , sollen bis Weihnachten/Anfang Januar wieder verfügbar sein
Hardy3
Beitrag von Hardy3 »
Moin
Wie schon erwähnt ist Primus Wintergas sicherlich zielführend:
Beschreibung von Globetrotter.de
Für die kalte Jahreszeit
Wenn du deinen Gaskocher auch im Winter nutzen möchtest, reichen Standard-Gemische nicht aus. Das Primus Winter Gas bietet 9 % mehr Leistung und ist für Einsätze bis weit unter 0 °C konzipiert.
Für kalte Gebiete bis -22° C
Unterschiedliche Jahreszeiten - unterschiedliche Gasmischungen.
Das ergibt Sinn, da das Flüssiggas in den Kartuschen bei sehr niedrigen Temperaturen nicht mehr gasförmig wird und damit nicht mehr verbrannt werden kann. Primus erhöht hier durch eine optimierte Gasmischung die Leistungsfähigkeit und durch spezielles „Vapour Mesh“ (absorptionsfähiges Papier) die Oberfläche für die Verflüchtigung des Gases. Perfekt für Wintertouren in kalten Gefilden. Die Winter Gas Schraubkartusche bietet dabei ca. 9% mehr Leistung als herkömmliche Kartuschen.
Optimiert für Temperaturen von -22 bis +10 °C
Mischungsverhältnis: 80 % Isobutan, 20 % Propan
Füllgewicht: 450 g
Maße: 10,9 x 14,6 cm (BxH)
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Hardy
Hilux, XtraCab, KUN25, 2,5 mit 102 PS, 2KD-FTV ohne Ladeluftkühler
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Primus Powergas funktioniert bis -15 sehr gut. Nur die Primus passen nicht in den Haarspraykocher.
Alle bisher getesteten "Wintergas" Kartuschen waren Murks. Bin also auch empfänglich für eine vernünftige Lösung für dieses Format.
Aktuell nehmen wir tatsächlich 2 Kocher mit. 1× für die Schraubkartuschen und Primus - für die kalten Momente, 1x Haarspraykocher - da er besser steht - für die wärmeren Tage.
...Landcruiser...
VG Burkhard
Haarspraykocher ? Wegen der Kartuschenform ?
Von der Standfestigkeit sind die absolut top .
Ich habe erst einen gefunden der hat noch mehr Power und ist kompakter als die seit Jahren bekannten Kocher
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Ich weiß, dass die "Gasleute" eher nix mit Benzin zu tun haben wollen, aber wäre nicht evtl ein Coleman Benziner zumindest für die kalte Jahreszeit eine Lösung ?
Gruß Matthias
