AdBlue - Rückstellung Füllstandsanzeige
bin nun mit dem Neuen etwas über 10.000 km gefahren. Beim Nachfüllen von AdBlue dauert es mir viel zu lange, bis der neue Füllstand angezeigt wird. Beim ersten Nachfüllen dachte ich noch, es liegt daran dass ich zuviel eingefüllt habe, also dann beim letzten Mal weniger voll. Auch nach mehreren längeren Fahrten mit Kaltstart wird jetzt aber immer noch niedriger Füllstand angezeigt, wobei die Anzeige ständig auf diesen Hinweis springt und nervt.
Kennt Ihr das auch (also normal und gewöhnungsbedürftig) oder ist da schon was kaputt?
Gruß Leif
Gruß Leif
D-Cab 2.8
Nordland-Virus
Re: AdBlue - Rückstellung Füllstandsanzeige
normalerweise dauert es nicht so lange. Ich fülle immer ca 9-10l nach, wenn die Meldung kommt und dann ist die Meldung beim nächsten Start bisher immer weg.
Ich war diesen Sommer auch im Norden und hatte dasselbe Theater mit Adblue.
LC 150, 2.8, Jg. 23. Wird ähnlich sein wie deiner.
Habe 5 Liter nachgefüllt ohne Erfolg. Nochmals 5 Liter, dann war die Anzeige weg.
Ich denkem du hast immer noch zuwenig drin.
4runner, KDJ 150, UrnanCruiser
Nordland-Virus
steht ja in der Anleitung, dass mindestens knapp 10l nachgefüllt werden muss. 5l sind definitiv zu wenig. Der obere Sensor muss ansprechen, damit die Meldung weggeht.
Die Füllstanderkennung beim AdBlue ist m.W. ziemlich primitiv. Es gibt drei Zustände, Voll, fast leer und leer. Nur bei Voll wird die Meldung zurück gesetzt. Daher am besten an einer Säule tanken.
Gruess Leon
Danke für die Hinweise. Habe AdBlue gestern noch bis zum Rand aufgefüllt und siehe da, heute ging die Warnanzeige aus. Allerdings nicht gleich beim Start, sondern erst nach 30 km. Nichts für schwache Nerven...
Außerdem ist es dämlich, wenn eine Grafik im Display den Füllstand simuliert und es in Wirklichkeit nur drei Messpunkte im Tank gibt.
Merke: Immer vollständig auffüllen!
D-Cab 2.8
Kenne das Problem.
Meine Empfehlung: am besten voll machen, und dann kann es gut 30...45 Minuten Fahrt dauern, bis registriert wird: "Ohhh, da wurde ja was nachgefüllt!"
Flo
Verkaufe Hilux 2023 Fahrwerk, Spritzklappen, Unterfahrschutz und mehr + Alu-Cab Leiterhalterung
Flo
Servus!
Wenn ich auffülle, dann immer "voll". Noch nie ein Problem gehabt!
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Ich habe gestern bei 8100Km und Warnmeldung "...in 700Km geht nichts mehr" zum ersten Mal aufgefüllt.
Zapfsäule, solange bis sie abgeschaltet hat. Waren 16.8 Liter.
Nach dem Starten verschwand die Meldung innerhalb von 30s (noch bevor ich überhaupt losgefahren bin) und auch der "Kanister" im Display war dann voll.
Zuerst kam die Meldung "...in 2400Km geht nichts mehr" und die ließ sich dauerhaft "wegklicken". Ab ca "...in 800Km geht nichts mehr" konnte man die Meldung zwar wegklicken, sie kam aber nach ein paar Sekunden wieder.
Hilux 2.8 DoKa GUN126, Bj 10.2024, AluCab Explorer, Nashornhaut Beschichtung, Mike Sanders Versiegelung
Ja, wenn AdBlue vollgetankt wird dann gehts sofort,
wenn aber nur teilweise aufgefüllt wird dann dauert es viel länger bis die Anzeige den neuen Füllstand anzeigt.
Dazu gibt es auch einen anderen Tread, suchen hilft.
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
Diesel-Harry
Ich habe gestern an der Zapfsäule bei 600 km Restreichweite Adblue aufgefuellt, bis zum ersten Abschalten der Säule.
Hilux 2.8, Bj. 2024.
Auf den naechsten 25 km Autobahnfahrt hat sich die Anzeige nicht aktualisiert und die Warnung ueber Restreichweite kam permanent. Erst nach einem Neustart (ca. 5 Minuten Wartezeit), hat die Anzeige dann den aktuellen Füllstand korrekt angezeigt.
VG, Harry
VG, Harry
- toyotamartin
Hmm seltsam,ich fülle immer 10Liter nach,aus einem Tank in einen 10Liter Kanister.
Warnlampe ist dann sofort aus.
Diesel-Harry
Von Ford und VW kenne ich es auch nur so, dass die Anzeige beim naechsten Start aktualisiert wird.
Letztendlich ist es mir auch nicht wichtig, ob es ein paar Kilometer dauert oder einen 2. Neustart erfordert.
Wollte nur dokumentieren, dass es so vorkommen kann.
Bergmeister
Ich kenn das Thema auch nur zu gut.
Beim ersten mal nachfüllen war ich in Frankreich und wollte an dem Tank noch nach Spanien mit 1000km Rest Reichweite. Habe dann an einer Tankstelle aufgefüllt und bin bestimmt noch 150km gefahren bist sich die Anzeige zurückgestellt hat.
Ich tanke jetzt immer sobald die Meldung kommt, da es mich sowieso im Display stört.
Hm, wenn ich von der Tankstelle runter fahre, ist die Meldung auch schon aus.
Da gibt es baujahrbedingt wohl Unterschiede....
