Legaler LED Umbau Frontscheinwerfer
HILdegard
Re: Legaler LED Umbau Frontscheinwerfer
Beitrag von HILdegard »
@Tom7320 Habe mir jetzt die Philips Ultinon ECE geholt. 120€/Paar sind se definitiv nicht wert. Im Vergleich dazu kannst Du dir 4-5 Paar Osram Nightbreaker Halogen holen. Ausleuchtung ist ungefähr die Gleiche. Lichtfarbe ist natürlich anders, aber mehr Sicht (wenn man direkt von den Nightbreakern wechselt) ist nicht nennenswert.
Für das Abblendlicht brauchst Du H11, Fernlicht HB3. Letzteres gibt es soweit ich weiß noch nichts mit ECE. Ist aber ne Frage der Zeut vermutlich.
MfG Paul
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
1998 Yamaha XJ900S Diversion
2024 CForce 450L
Tom7320
Beitrag von Tom7320 »
HILdegard hat geschrieben: 11. November 2025 17:47
Danke Dir! Sorry für meine blöde Frage, aber alle meine Autos die letzten Jahre hatten LED Beleuchtung. Das bedeutet also, dass ich eh nur das Abblendlicht (H11) auf LED umbauen könnte? Für das Fernlicht (HB3) gibt es zwar LEDs, aber die sind alle in DE nicht zugelassen? Korrekt so?
HILdegard
@Tom7320 Naja die Frickellösung wäre Abblendlicht mit LED Birnen und Fernlicht mit ner Lightbar ergänzen. Legale HB3s hab ich bis jetzt noch nicht gefunden.
In wiefern sich die LED Scheinwerfer vom Invincible nachrüsten laasen weiß ich nicht. Hatte 2022 Mal auf eBay geguckt und 700€/Scheinwerfer waren mir zu viel.
MfG Paul
2024 CForce 450L
Tom7320
HILdegard hat geschrieben: 12. November 2025 18:54
Ne. Das wäre mir definitiv auch zu viel.
bigbutchi
Beitrag von bigbutchi »
Also ich bin mit den nightbreakern zufrieden..
Lg
LS-Roger
Beitrag von LS-Roger »
Wahrscheinlich lassen sich die LED-Scheinwerfer vom aktuellen Executive/Invincible nicht komplett in die einfacheren Ausstattungen einbauen.
Grund: automatische vs. manuelle vs. Scheinwerferhöhenverstellung, steuergerätseitig kann noch mehr dazu kommen.
Mich interessieren ja eigentlich nur die LED-Tagfahrlichter, da wird man wohl warten müssen ob es demnächst was mit E-Prüfzeichen gibt. Angeblich gibt es die HB3 Fernlichter nun auch schon mit E-Prüfzeichen (siehe Link Amazon), aber ohne Gewähr meinerseits.
https://www.amazon.de/dp/B0FQ5RHZS8/?co ... dp_it&th=1
Gruß Leif
D-Cab 2.8
Tom7320
Hab jetzt mal die Osram bestellt und eingebaut. Der Einbau ist wirklich superleicht und sogar ich hab's auf Anhieb hinbekommen. Licht ist gut und angenehm. Aber optisch natürlich nicht so hübsch:
Mein Traum wäre, auch noch Tagfahrlich und Fernlicht auf LED umzurüsten... :)
TSock
Beitrag von TSock »
Laut Osram und Philipps gibt's noch keine H3B zugelassen. Den fehlenden Versicherungsschutz würde ich deswegen nicht riskieren wollen. Aber Look ist natürlich Gaylord-Extra mit den Halogen Tagfahrlicht und Fernlicht-Funzeln. Kann man nur abwarten und hoffen, dass sich noch was tut.
Dackelclub
Beitrag von Dackelclub »
Lange über die Möglichkeiten einer LED-Umrüstung nachgedacht, von China-Scheinwerfern bis hin zu gebrauchten Originalen. Die Osram-Alternativen sind ja auch nicht schlecht...vermute ich.
Am Ende habe ich die Möglichkeit genutzt sehr günstig neue Ersatzscheinwerfer von DEPO zu bekommen und diese auch prompt eingebaut.Ansonsten zu teuer... Ein bisschen Kniffelig aber machbar. So entspricht es dem Original mit allen E-Nummern die notwendig sind. Ich hoffe nun werden Nachtfahrten im Regen entspannter vonstatten gehen.
Nein, kein CAN-Bus , zumindest beim Duty. Höhenverstellung funktioniert, komischerweise verkehrtherum, wird noch erledigt. Ein passender Stecker ist vonnöten um von 4 auf einen zu gehen.Hier wurde recherchiert um beim Chinesen den passenden 8poler zu erwerben. Feddich
Die besten Grüsse :sheep: :sheep:
2017-2019: 15er Hilux Vigo DC HD, 2025-: 2021er Hilux Xtracab HD also 2,4 mit: Unterflurwinde (Ladefläche), Fläche ohne Radkästen, CarPlay-Display
derdau
Beitrag von derdau »
Habe im Duty '24 im Abblendlicht (H11) die Philips Ultinon Pro6000 Boost (11362U60BX2) eingebaut.
Ist IMO ein deutlicher Unterschied zu den originalen Halogenbirnen, bin damit zufrieden.
Der Einbau ist einfach, auf der Seite des Luftfilterkastens ists enger als gegenüber bei der Batterie.
Auf der Luftfilterseite ging das Einrasten in der Halterung einfacher, nachdem ich die Haltefeder im Leuchtmittel zweimal etwas eingedrückt hatte.
Hilux 2.8 DoKa GUN126, Bj 10.2024, AluCab Explorer, Nashornhaut Beschichtung, Mike Sanders Versiegelung
TSock
Beitrag von TSock »
@Dackelclub
Bist du immer noch zufrieden mit deinen DEPO LED-Scheinwerfern?
Leider finde ich im Netz nirgendwo die original Toyota Nr. 81150 LED-Scheinwerfer.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
