so die Stützen sind fertig
Eine Zusammenfassung der Modifizierungen (ja, ich muß irgendwie an alles Hand anlegen)
1-Die Stützen haben relativ viel Spiel, des halb hab ich eine 2 mm Edelstahlscheibe eingetrieben.
2-Die Befestigung sollte mit langen Schrauben befestigt werden mit 2 Muttern im Innenbereich. Hat den Grund - das man so das Befestigungs U zusammenspannen kann um die Führung strammer einzustellen.
3- Ein Problem sind auch die 3 Bohrungen im Holmbereich. Das mittlere Loch ist durchbohrt, da kann Dreck direkt an das eingefettete Kugellager eindringen das direkt dahinter sitzt. Und bei mir war noch ein Problem das ich bei der Abstützung in ein Loch daneben kam, die nicht Durchbohr waren. Die Bolzen sind nur ein wenig in die Führungslöcher eingedrungen weil sie dann am Holm anstanden. Blödsinn!!
Bohren ist auch keine Lösung wegen dem Schmutz und dem Lager. Hab ein 7mm dickes Flachstahl eingeschweißt und da hab ich dann die 3 Führungsbohrungen 6mm tief eingebohrt. Problem gelöst!!
4- Die Holme waren unten offen so das der Schmutz besonders gut an die gefettete Spindel rankommt. Blödsinn!!
Hab eine Kuststoffkappe eingeklemmt. Das Ergebnis ist ein fast dichter Fettgefüllter Raum wo die Spindel und die Kegelräder sind.
Ich hab auch noch die Holme hinten Verlängert um mehr Stabilität zu bekommen. Auch hab ich noch 2 Flügelschrauben angebracht um die Holme, die ausfahren, Festzuklemmen.
Zu guter Letzt noch ein Loch bohren Bild 5 um die Stützen mit einer Flügelmutter festzuklemmen im Stand.
Gruß Christian
