Zusatztank Hilux
walter1961
Re: Zusatztank Hilux
Beitrag von walter1961 »
Servus
Passt der Ironmantank auch in Versionen mit originaler Diffsperre hinten?
Was ist Alustahl?? Entweder Aluminium oder Stahl...
Ein 20 Liter Kanister kostet ca 20.-
Nee, solch Zusatztank ist eine ganz andere Hausnummer, tatsächlich.
Ja das weiss ich..beim 80zger habe ich ja auch einen Zusatztank,nur der war beim Kaufen schon drin,würde ich nicht zum jetzigen Preis kaufen wollen den Zusatztank ,deshalb günstige variante Kanister.
Vugary
Beitrag von Vugary »
@toyotamartin, da bin ich eigentlich ganz bei dir. Ich schwanke auch noch zwischen Ersatz-/Zusatztank oder Kanisterlösung wie bisher. Im Herbst steht die Westafrikaroute an, evtl. über Algerien, da mache ich mir schon Sorgen um die Reichweite. In Tunesien ging es noch ohne Probleme mit dem 80l-Originaltank + 2x20l in Kanistern. Für die anstehende Route würde ich mindestens zum Originaltank 4*20l mitnehmen wollen - mehr kriege ich einfach nicht Außen am Fahrzeug unter. Wären also 160l Diesel - erscheint mir aber fast immer noch zu knapp :hmmm:
wuerfelfan
Beitrag von wuerfelfan »
Ich war im Oktober in Algerien, da gab es nicht immer überall Sprit - mal kein Diesel, mal kein Benzin - ich hatte 7 Kanister zusätzlich auf der Ladefläche.. für mich selbst habe ich nicht ganz so viel gebraucht, konnte auch den Kollegen was abgeben - aber wenn Platz da ist schadet es nichts - allerdings ist die Betankung eines LongRange Tanks immer einfacher, vor allem, wenn manchmal bei Knappheit das Füllen von Kanistern unerwünscht oder verboten ist...
Hilux Vigo Sol DOKA EZ 9/2009 LKW EUR3 3.0 Diesel Automatik Nestle Permanentallrad, Nestle Leistung 200PS, Advanced Fahrwerk, Advanced Bremse, ARB Sperre hinten, Bushtech Hardtop, Auflastung 3200Kg
Pico
Beitrag von Pico »
Der große Vorteil ist halt das du keinen zusätzlichen Platz verbrauchst und dann auch noch (mehr) Sprit sehr schwerpunktgünstig tief liegt.
Klar ist die Anschaffung teuer aber über die Jahre nützlich und komfortabel und im Notfall können die Kanister dann immer noch on top dazu....
Außerdem guckt da kein Grenzer wie viele Kanister man hat. Begehrlichkeiten vermeiden. ;-)
robert2345
Beitrag von robert2345 »
quadman hat geschrieben: 15. Januar 2026 16:49
Definition
Alustahl = aluminisierten Stahl = Stahl mit Aluminiumbeschichtung
Bietet hervorragenden Korrosionsschutz, oft in der Automobilindustrie oder für Dachmaterialien verwendet, da es die Stabilität von Stahl mit der Korrosionsbeständigkeit von Aluminium verbindet
Wow. Und dazwischen eine Isolierschicht als Potentialausgleich?
Schweißbar? Kann schon Vorteile haben, eine Reparaturmöglichkeit.
Halte ich für die schlechteste Materialauswahl bei einem Fahrzeugtank....
wuerfelfan
Den Frontier Tank finde ich/fand ich eigentlich auch sehr interessant.. allerdings habe ich in der Einbauanleitung folgenden Satz gefunden:
"Biodiesel fuels do not conform to a mandatory code of practice regarding the chemical make-up of
the fuel, therefore use of biodiesel is not recommended in this tank."
In D bzw. Europa haben wir ja keinen reinen Biodiesel, aber bis zu 7% Biodiesel kann es sein... Ob das ein Problem ist, kann ich nicht wirklich beurteilen.. einem Stahltank ist das auf jeden Fall egal...
robert2345
Es ist nicht der Biodiesel selbst, der übrigens bald 10% Anteil im Diesel hat, sondern der Pilz der sich im Biodiesel vermehrt und den Kunststoff angreifen kann. Das gleiche Thema haben Lagertanks aus Kunststoff zB für Landwirte oder Baufirmen, wobei das laufend verbessert wird.
fordfahrer
Beitrag von fordfahrer »
der Originaltank ist aber auch Kunststoff... und wie lange willst Du denn den Diesel darin lagern?
Christian
تويوتا لاندكروزر
טויוטה לנד קרוזר - לוקח אותך לקצה ובחזרה
Fortuner Fan :-)
oribi
Beitrag von oribi »
Also ich plädiere auf jeden Fall für einen Zusatztank anstatt von Kanistern. Beim Umfüllen zwischen Haupt und Zusatztank kann man einen zusätzlichen Filter installieren, was in Regionen wie Wüsten immer Sinn macht. Außerdem kann man mit vollem Tank auch über Grenzen, zB auch über die von Deutschlands Nachbarn. Und für Länder wie Lybien oder Algerien braucht man mehr als nur 2 Zusatz Kanister.
Alptreiber
Beitrag von Alptreiber »
Hallo Mädels und Jungens,
habe mir ja damals den Zusatztank aus SA von Gerber mitbringen lassen. Kommt über dem Reserverat.
Mehr Volumen ca. 80-85 Liter.Wird über den selben Einfüllstutzen befüllt. Bodenfreiheit ca. 4 cm unterm Reserverat weniger.
Der Tank ist Robust. Habe es leider selber auf Korsika testen müssen...
Bin froh, daß ich jetzt mehr Reichweite mit dem Tank habe. Mit der Kabine brauche ich im Durchschnitt bei Tempo 110 ca.13-14 Liter...
wuerfelfan
Ich habe mich bezüglich des Frontier Tanks bei Herrn Taubenreuther erkundigt. Er schrieb mir, daß sie diesen Tank deswegen nicht importieren, weil es keinerlei Unterlagen zum Material gibt und auch keine sonstigen Dokumente, er sieht keine Chance, wie man einen solchen Tank eingetragen bekommt (ausser bei einem sehr kooperativen Sachverständigen.) Eine Druckprüfung müsste man sicherlich dann auch noch selber machen lassen..
Schade eigentlich, denn gewichtsmässig und preislich wäre das schon sehr interessant....
Hannes
