Alternativen zu ARB Kompressor
Laertes
Re: Alternativen zu ARB Kompressor
Beitrag von Laertes »
Skorp hat geschrieben: 24. Januar 2026 12:26
Bei meiner oben geschriebenen Reifengröße, ergeben sich folgende Werte:
Bei 1 Bar Reifendruck braucht es 90 Hübe ca. 2min für 0,5 bar.
~Alex
Also ich vermute mal, dass ich hier etwas lese, was Du so nicht schreiben wolltest. :)
Deine Reifengrösse: 285/75/R16.
Pumpe, wie die von Dir erwähnte Pumpe: Kömag Standluftpumpe "HK 90"?
Von 1 Bar auf 1,5 Bar dann nach 90 Hüben??
Da müssten Dir doch die Ohren von den Pfeifgeräuschen der kaputten Pumpe (Nebenluft) abfallen! :D
Laertes hat geschrieben: 24. Januar 2026 13:30
Spannende Frage.
Kommt aber hin, es sind knapp 60 Liter Volumendifferenz. Hab's berechnen lassen. ;-)
Skorp
Beitrag von Skorp »
Ja von 1 bar auf 1,5 bar in 90 Hüben.
Hab extra mitgezählt, um euch hier genaue Werte zu liefern 🫡.
Außentemperatur ca. -10 grad falls das eine Rolle spielen sollte 😁.
~Alex
~Alex
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
lightandy hat geschrieben: 23. Januar 2026 09:02
... habe ich dafür auch den SKS-Rennkompressor dabei, Radfahrer werden das Teil kennen, vergleichbar den bereits gezeigten Handpumpen.
....für 0,1 bar brauche ich mehr als 10 Hübe. den Rest kann sich jeder selbst ausrechnen. Bei unter 1 bar uns beim ersten Rad geht das noch leicht. danach wirds zäher.... ;-)
Jupp, habe ich auch, nen Rennrad bekomme ich damit auf 6-8 bar, zieht sich aber auch schon bei 25 oder 28er Reifen. Ich habe auch schonmal Schlauchreifen auf 12bar hochgeballert.
Diese "10bar" bei 0.5L Hubvolumen von der verlinkten Handpumpe sind theoretischer Natur. Das ist beim Rennkompressor schon anstregend und der hat "nur" 250cc Volumen/Hub. Ausser das ist ne zweistufige Pumpe die umschaltet wenn der Druck zu hoch wird. Aber das wäre ja dann so beschrieben.
Ich habs einmal probiert meine 32-11.5-15 irgendwie von Hand aufzupumpen -> vergiss es. Vorallem nich im Sand/Matsch/weisdergeier.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
BYD PHEV (1.5)
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Spät, dennoch hier mein Standpunkt:
- Qualität. Billigkram versagt wenn es drauf ankommt. Auf die Sekunde genau.
- Groß denken. Heute die Sperre. Und morgen? Ok, ein kleiner Reifen. Also neuer nächstgrößerer Kompressor. Übermorgen? Großer Reifen, vielleicht Luftfilter oder Sitzpolster ausblasen... Also neuer nächstgrößerer Kompressor. etc.
"Groß denken" bedeutet hier, daß zumindest der Bauraum zur Montage und die Infrastruktur an Kabeln und Leitungen es ermöglichen, ein großes Gerät einzubauen.
Größerer Kompressor heißt nicht immer besser….
Olli16
Beitrag von Olli16 »
Ist bei Euren Berechnungen (Hübe pro Bar Drucksteigerung) auch der, mit jedem Hub, steigende Gegendruck im Reifen (nicht Fahrrad-, sondern "normale" Reifen :wink: ) berücksichtigt worden?
Falls nicht, könnt Ihr nochmal ca. 40% von der Förderleistung abziehen.
Olli
PS: Tippfehler beseitigt
Zuletzt geändert von Olli16 am 24. Januar 2026 19:36, insgesamt 2-mal geändert.
Olli16 hat geschrieben: 24. Januar 2026 16:41
Ist bei Euren Berechnungen (Hübe pro Bar Druchsteigerung) auch der, mit jedem Hub, steigende Gegendruck im Reifen (nicht Fahrrad-, sondern "normale" Reifen :wink: ) berücksichtigt worden?
Olli
Das hat Axels @pan51 KI- Ergebnis bestimmt mit berücksichtigt.
lightandy
Beitrag von lightandy »
Olli
Ich schrieb ja, danach wirds zäher ! 😉
Olli16
Vielleicht kam es falsch "rüber". Aber mein Beitrag war durchaus ernst gemeint..... :wink:
Olli (der schon so manchen PKW-Reifen + Geländewagen-Reifen aufpumpen musste, mit einer Fuß-Pumpe da kein Kompressor vorhanden war und die nächste Tankstelle 100 km entfernt war)
Meiner war ironisch, aber mir ist klar, dass du es ernst meinst :thumbsup:
Lender
Beitrag von Lender »
War bei mir mit einberechnet. Doppelter Druck = halbes Volumen, wobei man mit absoluten Drücken rechnen muss. Sprich bei 2 bar im Reifen braucht es drei mal mehr Hübe, bei 3 bar 4 mal mehr etc. Etwas im Sand nachpumpen kann man noch machen, aber vom Sand auf Strassendruck will man wohl kaum.
Gruess Leon
Laertes
Lender hat geschrieben: 25. Januar 2026 15:58
Na ja, also ich habe bisher immer alles mit Hand gepumpt, was mir vor Schlauch und Nippel kam - von 1 bar bis 2,5; und das auch bei den 9.00R16.
Mein Gott, was war ich unbedacht, habe einfach nicht gerechnet, schon weil mir die Formel fehlte!! :wink: :lol:
(Sans rancune! :) )
Könnt man auf dem BTT auch mal demonstrieren….
PEOPLES
Ich habe den Faden nochmal zum Anlass genommen und meine Vakuumpumpe umfunktioniert:
Der Mercedes Motor hat unten rechts am Block nen Luftpresser und der wird je nach Bremsmodell als Vakuumpumpe oder als Druckluftkompressor verwendet. Ich habe ne Unterdruckbremse, also Vakuumpumpe.
Versuchsweise habe ich nun einfach den Saugschlauch vom BKV abgemacht und auf die Druckseite nen Adapterschlauch, bissi Pneumatikschlauch und nen Fuelladapter gepackt.
Reifen bekommt man damit aufgepumpt, ganz gut sogar. Leider hat der kleine Kompressor wohl aehnlich viele km wie der Motor und foerdert zumindest ohne Druck auf der Gegenseite bissi Öl.
Bin aktuell am ueberlegen, ob ich den richtig umrueste, sodass ich den wahlweise als Vakuumpumpe oder Kompressor (und dann mit DBV, Kuehlschleife und Lufttanks) nutzen kann. Vermutlich muss ich aber dazu minimum die Kolbenringe neu machen, event. auch den Zylinder hohnen lassen.
Zur Zeit halt eher so nen Notfallding.
BYD PHEV (1.5)
