Langzeitbatterietest, Yuasa
bikemaniac
Wollte nur mal kurz berichten - vllt kann jemand die Infos brauchen.
Ich habe vor 12 Jahren eine Yuasa 5000 Batterie in meinem Hiace montiert. Ich gebe zu, dass ich in dieser Zeit nur 60000 km gefahren bin aber die Batterie ist heute nach 12 Jahren immer noch top. Die Batterie steht manchmal monatelang rum weil ich nicht fahre aber der Hiace springt immer sofort an.
Lucas
Lucas
Re: Langzeitbatterietest, Yuasa
Hallo Lucas
Habe letztes Jahr die Yuasas aus meinem Betriebs-Hiace gewechselt .Die waren 17 Jahre drinnen .Sie waren noch nicht Tot aber bei Kälte wollten sie nicht mehr richtig. Bin Fan von den Dingern. Es gibt bei uns in D nur das Problem frische Yuasa Batterien zu bekommen .Habe mehrfach bei bekanten großen Teilehändlern bestellt und habe eine Tote 0,0% und eine Halbtote 55% geschickt bekommen . Grüße
bikemaniac
Mal schauen. Ich habe soeben eine neue Yuasa für mein Alltags PKW bestellt, aber in Frankreich https://www.power-manutention.fr/
Als sie ankam waren 12,65V drauf.
Sie ist Made in Turkey.
Lucas
Lucas
Christian_k
Nur so zur Info, in spanien gibt es die Yuasa auch,
Ich habe jetzt nicht bei meinem Ersatzteilhändler in der Nähe gefragt, aber im Web .es gibt's die Dinger
Christian
Christian
GRJ76
- wüstenfreund
Guten Morgen,
Yuasa gehört zu den wenigen Herstellern die Zyklen bei Starter Batterien angeben.
285 Zyklen heißt 285 mal komplett entladen und komplett geladen. Bei Starterbatterien ist auch der Faktor Entladetiefe wichtig, bei Standard Blei Säure 85% SOC od. Ladezustand. Wird tiefer entladen verliert man Zyklen, extrem Tiefentladung Batterie meist tot danach.
Die kompletten Zyklen bei der Starterbatterie setzen sich aber in der Praxis aus vielen kleinen Lade und Startsegmenten zusammen.
Kommen die 285 Zyklen bei moderater Entladung (Starterbatterie nicht mehrere Tage als Versorgung für Kühlschrank) über einen langen Zeitraum zusammen kann die Batterie wirklich relativ alt werden.
Leider haben die Aftermarket Yuasa Batterien aus Türkei und China nicht die gleichen Eigenschaften wie die legendären Yuasa aus Japan mit Verschlusspfropfen zum Wassernachfüllen.
Meinst damit tiefer entladen als 85% SOC.wüstenfreund hat geschrieben: 6. Februar 2026 10:30Bei Starterbatterien ist auch der Faktor Entladetiefe wichtig, bei Standard Blei Säure 85% SOC od. Ladezustand. Wird tiefer entladen verliert man Zyklen, extrem Tiefentladung Batterie meist tot danach.
Wie wirken sich Erhaltungsladegeräte deiner Meinung nach auf die Zyklen aus. Ich habe mit Motorradbatterien, die 10 Monate des Jahres da dran hängen, recht gute Langzeithaltbarkeiten festgestellt.
Japanische YUSA sind aus dem Zubehörhandel in EU eigentlich laut meinem Teilehändler nicht erhältlich. Vermutlich auch nicht original bei Toyota.
- wüstenfreund
Grüß dich!
Ich bin kein Fan von Batteriejoggern, weil die durch das ständige Laden relativ viele Zyklen verursachen.
Standard Blei Starterbatterien nie tiefer als 85% SOC entladen, AGM geht bis 50% SOC.
Am Mopped hatte ich eine 4AH Lithium, für die Anwendung genial. Ansonsten vor dem Winter und Frühjahr vollladen.
Uwe/Onkel hat das auch schon geschrieben du bekommst hier keine klassischen Yuasa Batterien.
Aktuell bin ich beim Cruiser mit der Exide Yellow Top unterwegs und sehr zufrieden
Moin, nur mal kurz nachgefragt, hat exide auch eine yellow top, oder meinst du Optima YT?wüstenfreund hat geschrieben: 6. Februar 2026 13:41Grüß dich!
Andy aus Teltow-Fläming
- wüstenfreund
Ich meine natürlich Optima die gehören zu Varta Clarius und Exide ist der Konkurrenzverein
- toyotamartin
Die originale Yuasa solange drinnen lassen wie möglich,halten ja wirklich lange.Als Ersatz irgendetwas günstiges einbauen.Die Supermarken kochen auch nur mit Wasser.
D.h. es werden fast nur Batterien mit recyceltem Blei verkauft. Ausser die original Eingebauten egal ob zB VW oder Toyota ,die sind mit 100% neuen Bleiplatten bestückt.
Das Problem ist das Bleioxyd aus den recyceltem alten Batterien das wird nicht 100% gereinigt
