Rohr Aufhängung Stoßdämpfer Hinterachse gebrochen
nachdem die Geräusche beim ein und ausfedern an der Hinterachse immer lauter wurden, habe ich mich dann doch unter den HZJ gelegt. Ich hatte es befürchtet. Die Querstrebe (Rohr) die hinter der Hinterachse verläuft an der die beiden Stoßdämpfer angeschraubt sind ist komlett am Leiterrahmen links und rechts abgebrochen. Die Stoßdämpfer samt Rohr stützten sich jetz am Bodenblech der Ladefläche ab.
Hat jemand Erfahrung mit so einem Schaden? Oder hat es schon jemand schweißen lassen? und wer schweißt so was? Fragen über Fragen.
Gruß Luger
Gruß Luger
Re: Rohr Aufhängung Stoßdämpfer Hinterachse gebrochen
Boah...
Vielleicht sehe ich den nicht, aber den Anschlagpuffer für die Achse hast schon dran?
Ja, der Puffer ist noch drann. Die Blattfedern gibt's ja auch noch.
Derb , sind die Stoßdämpfer zu lang ?
Reparatur ist möglich , alles wegschrauben , entrosten , passgenaues Innenrohr anfertigen und wieder verschweißen .
Zuletzt geändert von onkel am 6. März 2026 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn die Achse durchschlägt ist der Dämpfer irgendwann voll eingefahren und drückt oben gegen das Rohr...
Sieht aber in meinen Augen nach Originaldämpfer aus
Wenn die Anschlagsdämpfer dran sind, sollte das ja nicht passieren. Aber es sieht eh durchgegammelt aus.xsteel hat geschrieben: 6. März 2026 19:49Wenn die Achse durchschlägt ist der Dämpfer irgendwann voll eingefahren und drückt oben gegen das Rohr...
Wenn du das nicht selbst machen kannst, dann muss es eh zum "Schweisser". Ich fürchte da muss man eh erstmal freilegen, sauber machen und dann schauen wie man das da wieder ranbekommt. Man muss es ja im Zweifel auch rundum schweissen. Aber ja, reparieren kann man das, sieht auch nicht kompliziert aus, nur Freilegearbeiten halt. Nervig.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
BYD PHEV (1.5)
BYD PHEV (1.5)
toyohannes
UiUiUi.....wenn das Rohr so durchgefault ist......hmmm, wie schaut dann der rest aus ?......ich würd als erstes den Wagen einmal trockeneisstrahlen lassen.....dann siehst du mehr.....den Rahmen innen hast du wahrscheinlich nie konserviert.....war das erste was ich vor 20 Jahren bei meinem gemacht habe....Sanders bis zum abwinken......und JA es gat sich bis heute ausgezahlt....meiner ist absolut rostfrei.
Wünsch dir gutes gelingen und Kopf hoch das wird schon
lg vom Hannes
lg vom Hannes
Ideales Projekt um einen neuen HZJ zu kaufen und nur die Rahmennummer mitzunehmen …
drin ist das neue vollmaterial. Kein Rohr mehr. Sondern ein Rundstahl mit Platte am Rahmen angeschweißt.
Passt wieder
Gruß Luger
Passt wieder
Gruß Luger
- Funcruiser
Wenn Gewicht keine Rolle spielt
Aber die 78er sind ja eh hinten viel zu leicht…
LG Jean
LG Jean
Pssst! Das sagt man hier nicht....GRJ78 hat geschrieben: 6. März 2026 21:20Ideales Projekt um einen neuen HZJ zu kaufen und nur die Rahmennummer mitzunehmen …
Andy aus Teltow-Fläming
Hast du ergründen können wie der Schaden entstand? Nicht, dass als nächstes die Aufnahme unten fällig ist.
Zuletzt geändert von Odessa am 26. März 2026 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ziemlich rustikal .
Muss das Fahrzeug noch zum TÜV ?
Was man erkennen kann sollte noch einiges getan werden
- wüstenfreund
Luc van Heuvel
hat noch einen abgeschnitten Rahmen mit der Stoßdämpfer Traverse.
Sei mir nicht bös, aber am Rahmen mußt du dringend was gegen den Rost machen.
Bei den HJ60/61 war die zusammengerostet Stoßdämpfer Traverse der Anfang vom Ende.
Die Bremsleitungen sehen auch nicht gut aus.
Luc van Heuvel
