BJ73 mit 1HZ Motor
wolfshund2
BJ73 mit 1HZ Motor
Beitrag von wolfshund2 »
Hallo miteinander,
ich möchte in meinen portugiesischen BJ73 (H Kennzeichen) einen anderen Motor einbauen. Bevorzugt einen 1HZ.
Mein TÜV ler meint er müsse Nachweise haben daß die Achsen, Bremsanlage usw vom BJ gleich mit dem HZJ ist um den Motor einzutragen.
Ich habe schon etliche Oldtimer gehabt und auch Motorumbauten eintragen lassen. Das ist aber schon ein paar Jahre her und ich vermute die Vorschriften sind sehr viel strenger geworden.
jetzt meine Frage. Hat jemand von euch einen stärkeren Motor oder den !HZ in den Portugal BJ eingebaut und kann mir mit Unterlagen helfen?
danke im voraus und Grüße
Udo
- normal ist langweilig -
spec
Re: BJ73 mit 1HZ Motor
Beitrag von spec »
ich weiss das leider nicht, aber du kannst dir auf toyodiy.com die relevanten teilenummern für den BJ73 raussuchen und dann über die funktion "search by part number" herausfinden ob die gleichen teile auch beim HZ verbaut wurden
https://www.toyodiy.com/parts/xref
2001er HDJ78 255/100 R16
wolfshund2
Dankeschön, das ist ein guter Tip👍
Hat der Portugiese ein VM oder ein Toyo Motor ?
wolfshund2
Beim Vorbesitzer wurde in Portugal ein B Motor eingebaut. Ich vermute der war am einfachsten aufzutreiben😀
Den Motor habe ich dann hier in Deutschland eintragen lassen. Ich habe dann einen neuen Kopf, Kolben und Laufbuchsen in den Motor machen lassen da der Kopf einen Riss hatte. Jetzt nach ein paar tausend Kilometern hatber schleichenden Kühlwasserverlust.
Da ich mit dem Motor nicht mehr soviel machen möchte will ich einen anderen einbauen.
Ok. Frag mal bei Diebo nach , der hat schon einige VM umgebaut auf Toyo Motoren vielleicht kann er helfen .
wolfshund2
Vielen Dank. Das geht ja echt superschnell mit den Hinweisen hier😀👍👍
Funcruiser
Beitrag von Funcruiser »
Der liebe Diebo Jürgen Bodenheimer alias Cruisermann lebt schon seit einiger Zeit in Griechenland.
Ich weiß allerdings nicht ob das Geschäft in Hünfelden noch weiter betrieben wird.
Die Website ist under construktion.
Wenn Jürgen hier mit liest, kann Er uns ja mal aufklären.
Gruß Jean
BJ 40 zum entschleunigen
GRJ 79 SC zum reisen
http://www.bbg-automotive.de
Bei Facebook ist er aktiv .
@ Wolfshund2 : hast du einen Motor ?
wolfshund2
Danke für die Info.
leider bin ich bin nicht bei facebook :ka:
Motor und Getriebe habe ich noch nicht besorgt, ich will warten bis ich weiss ob das mit der Eintragung klappt.
Du kannst ihn auch hier suchen und ihm dann eine email schreiben .
Meinst du das lohnt sich ? Motor , Getriebe , Verteilergetriebe , dann noch Motorlager Kardanwellen , Auspuff usw bis zur Elektrik .
Das wird schon ein Batzen
B Motoren bekommst du noch relativ günstig .
wolfshund2
Guter Einwand. Wenn der Aufwand insgesamt zu hoch wird ist der B oder auch 3B eher eine Alternative.
Daher checke ich jetzt erstmal ab was der TÜV möchte an Bürokratie.
Zum verkaufen ist mir der BJ zu schade, er ist komplett rostfrei und wurde vor ein paar Jahren neu lackiert. Und mit dem quasi defekten Motor dann letztendlich nur über einen niedrigen Preis zu verkaufen.
wolfshund2 hat geschrieben: 12. März 2026 13:56
Das lässt sich ändern! :bulb: Ist nicht Mordor dort....
wolfshund2
Stimmt, wäre kein Problem. Aber ich bin kein großer Fan der sozialen Medien.
Dimi69
Beitrag von Dimi69 »
Ich denke, lohnt sich nicht, ausser du hast Zeit und Lust und brauchst ein 1hz Motor.... ansonsten schope den B wiedet rein, kriegst du günstiger unterm Strich und der Aufwand....
Verkaufen und nen hzj73 anschaffen wäre auch ne option?
Just my 2 cent
Liebe Grüsse
Einer ist keiner......
