BJ73 mit 1HZ Motor
- wolfshund2
- BeitrÀge: 31
BJ73 mit 1HZ Motor
Hallo miteinander,
ich möchte in meinen portugiesischen BJ73 (H Kennzeichen) einen anderen Motor einbauen. Bevorzugt einen 1HZ.
Mein TĂV ler meint er mĂŒsse Nachweise haben daĂ die Achsen, Bremsanlage usw vom BJ gleich mit dem HZJ ist um den Motor einzutragen.
Ich habe schon etliche Oldtimer gehabt und auch Motorumbauten eintragen lassen. Das ist aber schon ein paar Jahre her und ich vermute die Vorschriften sind sehr viel strenger geworden.
jetzt meine Frage. Hat jemand von euch einen stÀrkeren Motor oder den !HZ in den Portugal BJ eingebaut und kann mir mit Unterlagen helfen?
danke im voraus und GrĂŒĂe
Udo
Udo
- normal ist langweilig -
Re: BJ73 mit 1HZ Motor
ich weiss das leider nicht, aber du kannst dir auf toyodiy.com die relevanten teilenummern fĂŒr den BJ73 raussuchen und dann ĂŒber die funktion "search by part number" herausfinden ob die gleichen teile auch beim HZ verbaut wurden
https://www.toyodiy.com/parts/xref
2001er HDJ78 255/100 R16
- wolfshund2
- BeitrÀge: 31
Dankeschön, das ist ein guter Tip
Hat der Portugiese ein VM oder ein Toyo Motor ?
GruĂ Onkel
Auf 2 RĂ€dern bevorzuge ich auch Stahl statt Plastik :
- wolfshund2
- BeitrÀge: 31
Beim Vorbesitzer wurde in Portugal ein B Motor eingebaut. Ich vermute der war am einfachsten aufzutreiben
Den Motor habe ich dann hier in Deutschland eintragen lassen. Ich habe dann einen neuen Kopf, Kolben und Laufbuchsen in den Motor machen lassen da der Kopf einen Riss hatte. Jetzt nach ein paar tausend Kilometern hatber schleichenden KĂŒhlwasserverlust.
Da ich mit dem Motor nicht mehr soviel machen möchte will ich einen anderen einbauen.
Ok. Frag mal bei Diebo nach , der hat schon einige VM umgebaut auf Toyo Motoren vielleicht kann er helfen .
GruĂ Onkel
- wolfshund2
- BeitrÀge: 31
Vielen Dank. Das geht ja echt superschnell mit den Hinweisen hier
- Funcruiser
- BeitrÀge: 715
Der liebe Diebo JĂŒrgen Bodenheimer alias Cruisermann lebt schon seit einiger Zeit in Griechenland.
Ich weiĂ allerdings nicht ob das GeschĂ€ft in HĂŒnfelden noch weiter betrieben wird.
Die Website ist under construktion.
Wenn JĂŒrgen hier mit liest, kann Er uns ja mal aufklĂ€ren.
GruĂ Jean
GruĂ Jean
Bei Facebook ist er aktiv .
@ Wolfshund2 : hast du einen Motor ?
GruĂ Onkel
- wolfshund2
- BeitrÀge: 31
Danke fĂŒr die Info.
leider bin ich bin nicht bei facebook
Motor und Getriebe habe ich noch nicht besorgt, ich will warten bis ich weiss ob das mit der Eintragung klappt.
Du kannst ihn auch hier suchen und ihm dann eine email schreiben .
Meinst du das lohnt sich ? Motor , Getriebe , Verteilergetriebe , dann noch Motorlager Kardanwellen , Auspuff usw bis zur Elektrik .
Das wird schon ein Batzen
B Motoren bekommst du noch relativ gĂŒnstig .
GruĂ Onkel
- wolfshund2
- BeitrÀge: 31
Guter Einwand. Wenn der Aufwand insgesamt zu hoch wird ist der B oder auch 3B eher eine Alternative.
Daher checke ich jetzt erstmal ab was der TĂV möchte an BĂŒrokratie.
Zum verkaufen ist mir der BJ zu schade, er ist komplett rostfrei und wurde vor ein paar Jahren neu lackiert. Und mit dem quasi defekten Motor dann letztendlich nur ĂŒber einen niedrigen Preis zu verkaufen.
Das lÀsst sich Àndern!
- wolfshund2
- BeitrÀge: 31
Stimmt, wĂ€re kein Problem. Aber ich bin kein groĂer Fan der sozialen Medien.
Ich denke, lohnt sich nicht, ausser du hast Zeit und Lust und brauchst ein 1hz Motor.... ansonsten schope den B wiedet rein, kriegst du gĂŒnstiger unterm Strich und der Aufwand....
Verkaufen und nen hzj73 anschaffen wÀre auch ne option?
Just my 2 cent
Liebe GrĂŒsse
Just my 2 cent
Liebe GrĂŒsse
Einer ist keiner......
