12-V-Kompressor - was gibt's Neues- welcher hat sich bewährt
BJ Axel
Re: 12-V-Kompressor - was gibt's Neues- welcher hat sich bewährt
Beitrag von BJ Axel »
PEOPLES hat geschrieben: 13. Februar 2026 23:43
Die Leistungsangaben der Kompressoren sind ja (leider) meist gegen 0 bar Gegendruck oder eben 2 bar (wie im Video erklärt), ...
Solcherlei Angaben sind typisch für Verbrauchergeräte. Suggerieren hohe Leistung.
Geräte für den gewerblichen Einsatz geben die Lieferleistung über den Druck an. Also das, was wirklich zählt.
Surfy
Beitrag von Surfy »
Als wäre die Geschwindigkeit ausserhalb von Wettbewerben denn so wichtig.
Leistung unter berücksichtigung von Gewicht und Packmass wäre da spannender für uns Reisende.
Bei mir werkelt dieser Luftkompressor seid 4 Jahren. Bin äusserst zufrieden:
https://www.4x4tripping.com/2022/10/wel ... o-12v.html
für Fernreisen würde mich allerdings die Sperrigkeit des Ladegerätes stören.. Bzw würde ich zusehen, dass ich den Akku dann auch mit Kettensäge nutzen könnte. Bei mir sind das alles unterschiedliche Marken, dafür ist es preiswert gewesen.
Surfy
Gamechanger
Beitrag von Gamechanger »
Moin in die Runde,
Ich hab ein ARB Clon von TyRex
https://www.sahara4x4.com/b2c/producto/ ... air-output.
Heute hab ich mir eine 4fach Reifenfüller gebaut.
Gesamt
Gesamt
Manometer
Manometer
Ventil
Ventil
Das Ablassen von 2,2Bar auf 1,2Bar von meinen 275/70R16 Dauert ca 2min, das Befüllen dauerte 7:30min, klar geht schneller aber OK.
Der Kompressor hatte danach am Zylinderkopf gemessen eine Teparatur von ca 94°C der Elektromotor ca.45°C, verbaut ist er im Motorraum heute hatte es ca 7°C und die 6Zylinder waren Kalt.
Mit dem Kompressor habe ich schon 4 mal alle Reifen gefüllt, ich konnte noch keine Veränderung feststellen.
Ein Test können wir gerne am BTT machen, ich Stelle mein China Clon gerne zu Verfügung.
Den Markita Kompressor kann ich nicht empfehlen für ein Sprinter reifen von 3,5 auf 4,5 Bar braucht der schon ca.4min und du musst die ganze Zeit den Knopf Drücken in der Firma hat der schon ein Spanngurt um den Griff, aufhören beim eingestellten Luftdruck macht er selber.
Wenn's mit Akku sein soll dann der von HiKoki, der macht das ganze in ca. 2min man braucht aber nicht die ganze Zeit Festhalten, selbst ein Hoflader reifen 31x15.5R15 was ja echt ein Ballon ist schafft der 4Stück von 1 Bar auf 1,5Bar ohne zu Mucken, klingt nicht viel läuft aber pro Reifen bestimmt 4-5min.
https://hikoki-powertools.eu/de/de/masc ... up18daw4z/
Ums laden brauchst dir auch meine Sorgen machen mit dem Ding kannst du die Akkus über USB Laden.
https://hikoki-powertools.eu/de/de/masc ... uc18daw4z/
Und wen ein Deutscher Hersteller draufstehen soll dann nimmst das ganze von Metabo, ist nämlich der gleiche Hersteller.
https://www.metabo.com/de/de/maschinen/ ... /600794850
Operation die Kruste muss(ist) Weg.
viewtopic.php?t=82189
Ich beschäftige mich nicht mit Problemen,
ich nehme mir für die Lösung Zeit. :scool:
Lender
Beitrag von Lender »
So Akkuwerkzeug für Unterwegs ist schon sehr nützlich, braucht aber auch Platz. Deswegen sind es bei uns nur 12V-Akku-Geräte (Schrauber, Staubsauger, Lampe). Da sind die (Lade)Geräte noch schön kompakt, und alles aus dem gleichen System.
Mit einem 12V-Akku bekommt man vielleicht zwei Reifen wieder auf Druck, aber für ein ganzes Fahrzeug wird es nicht reichen. Und einem Kumpel aushelfen ist dann auch nicht so nach dem Motto: Wart kurz 2h bis die Akkus wieder voll sind.
Wer aber sowieso schon 18V-Akkus dabei hat, für den kann es eine gute Alternative sein.
@Gamechanger
Von 1bar auf 1.5bar ist wesentlich einfacher wie von 3.5bar auf 4.5bar. Bei 1.5bar muss die Luft nur um den Faktor 2.5 komprimiert werden. Bei 4.5bar um den Faktor 5.5. Da braucht der gleiche Kompressor 2.5 bis 3 mal mehr Hübe was eben auch länger dauert.
Gruess Leon
Gamechanger hat geschrieben: 29. März 2026 14:06
"Biete" ARB-Doppelkolben CKMTA12 mit 19l Tank.
Bin gerne dabei.
Moin in die Runde,
Moin Nils
Passen an dem Hikoki auch die 18V Makita Akkus?
xsteel hat geschrieben: 29. März 2026 15:19
Laut Nils nicht :ka:
L
22 Liter Ansaugleistung … :hmmm:
Da kann man nichts falsch machen :
https://ebay.us/m/Wnzyna
Tja, hab ich mir nicht durchgelesen
... vertraute auf die allgemein so hochgelobte Marke
Gamechanger
se7en6 hat geschrieben: 29. März 2026 15:17
Moin Nils
Nee gibt da aber so Adapter https://www.amazon.de/Werkzeuge-Konvert ... &hvexpln=0
onkel hat geschrieben: 29. März 2026 15:22
L
Ich messe morgen mal wie lange der braucht bei meinen Reifen von 1,2 auf 2,2 Bar
Gruß Nils
xsteel hat geschrieben: 29. März 2026 15:24
Deswegen habe ich dir die executive summary zitiert 😆
Über Makita habe ich jetzt schon öfter gehört "nimmer wie früher" und "auch chinesisch", kann dazu aber nichts sagen. Für mich funktioniert die Makita 18V Reihe einwandfrei.
Moosi
Beitrag von Moosi »
Die ARB-Sachen sind größtenteils schon nice. Premium kostet auch Premium. Wenn im tiefsten Outback etwas versagt, dann kann das ernsthafte Folgen haben. Ob es im Matchloch bei Kleinbittersheim Süd auch so gefährlich ist muss man mit sich selbst ausmachen.
Faiererweise hat der Bernd in einem anderen Kompressorenvideo ausgeführt dass internationale Druckluftschläuche des ARB nicht mit den germanischen kompatibel sind. Das war mir bis dahin nicht bewußt. Ein Adapter kostet so 30€ Euro. Gleiches gilt für das Mäxchen.
https://www.tour-tec.de/offroad-und-meh ... ressor.php
Der T-Max ist im moment um die 150€ Euro. Prinzipiell scheint er zu funktionieren, aber der kleine 72L hat kein Überdruckventil und beim 160er löst das bei 8 Bar aus. Na ja...
Die Klone liegen so um 100€. 10kg und Packmaß sind auch nicht wenig.
Eine interessante Idee den Reservereifen als Micro-Drucktank zu missbrauchen habe ich hier gesehen:
hofmuli
Beitrag von hofmuli »
ich hab den Kleinen. Grad einmal ausprobiert an den 255/85R16. Von 2,5 - 3,0 bar braucht er ca 2 min, von 3-3,4 dauerts 2,5 min.
Aber grundsätzlich eher für PKW Reifen. Was ganz praktisch ist, man kann den gewünschten Druck einprogrammieren. Ich mach dann immer einen lösbaren Kabelbinder um den Einschaltknopf und lass ihn laufen bis er von selber aufhört.
Gruß, Uli
GRJ78 AT 2025
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Moosi hat geschrieben: 29. März 2026 21:12
ARB und Premium gleichzusetzen halte ich für gewagt! Premiumkompressoren für unterwegs waren auch schon mal ausgereifter, z.B. der den Woick seinerzeit im Angebot hatte:
Die vor 20 Jahren aufgerufenen 1.500 € waren aber schon damals ein Wort!
