Empfehlung Riemenspannungsprüfer
Using belt tension gauge and belt tension gauge cable, measure the fan and generator V belt tension.
Habt ihr eine Empfehlung für einen einfachen preiswerten Keilriemen Spannungsprüfer für gelegentliche Nutzung?
Für die Methode "Wurstfinger x π²" bin ich zu feucht hinter den Ohren und die Werkstattgeräte sind im oberen dreistelligen Bereich angesiedelt.
Re: Empfehlung Riemenspannungsprüfer
Null Ahnung von dem Gerät .
Seit Jahrzehnten an der weitesten Stelle Daumenbreit durchdrücken mit relativ wenig Kraft .
Generell , lieber zu wenig Spannung als zuviel , die Lager danken es .
Flambeau
Beitrag von Flambeau »
Was hältst Du denn davon?
Wie Du auf sooo hohe Beträge kommst :ka:
https://ebay.us/m/uVlROl
Aber die Daumen- Methode kostet garnichts, ist
quasi umsonst. :wink:
Viel Erfolg!
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
Lender
Beitrag von Lender »
Müsstest du ausprobieren was alles möglich ist mit der App:
https://www.gates.com/us/en/knowledge-c ... e-app.html
Gruess Leon
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Lender hat geschrieben: 29. März 2026 17:11
Die gibts auch von Conti https://www.continental-engineparts.com ... -drive-app
wenn man statt den Wurstfingern der Blitzbirne vertrauen möchte.
Ich bleib bei der Fingermethode statt der modernen Lattenhärte Messapp:
Für die Frequenzmessung einfach das Mikrofon des Smartphones neben den Riemen halten (bei ausgeschaltetem Motor) und mit dem Finger am Riemen schnippen. Das Smartphone misst dann akustisch die Frequenz der Riemenschwingung. Denn es gilt: je höher die Spannung, desto höher die Frequenz. Und mit diesem Wissen können Monteure dann die Riemenspannung gemäß Vorgaben des Fahrzeugherstellers anpassen. Tipp: Je mehr Messungen man macht, desto höher ist die Genauigkeit. Also wiederholen Sie die Fingerschnipp-Messung ruhig ein paar Mal. In der App gibt’s eine genaue Bedienungsanleitung. Und hier schon mal eine kurze Vorschau, wie einfach die Messung ist:
:rofl:
Good Cruising, Peter
@Lender Aktuell sind zwar gates Riemen drin...
... aber die App ist scheinbar nur für die Gates Riemen am Fahrrad.
Weil nach dem Kaltstart in letzter Zeit häufiger das Gequietsche kam - bis die Lima wieder runter kommt - habe ich jeweils drei viertel Umdrehungen nachgespannt.
@onkel Meine Daumenmessung hat nämlich ergeben: ist am Maximum 😅 Werde alle drei bald tauschen.
Ich wollte es einmal sauber einstellen, weil mir die Historie zu den Riemen und ggf. nachträgliches Spannen nicht bekannnt ist. Außerdem kommt wieder OEM rein.
Vielleicht probiere ich mal dieses eBay tool.
@Flambeau die ersten Suchergebnisse sind immer erschreckend 😉
https://www.hilger-kern.de/riemenspannung/
https://www.kstools.com/produkte/kfz-sp ... pruefer-hz
FJ40 GARAGE hat geschrieben: 29. März 2026 17:47
:rofl:
Gibt es da auch ne Übersetzungstabelle Hertz zu Newton? Dann könnte ich einfach den Spektrum Analyzer nehmen, dazu bräuchts keine andere App.
Flambeau
Leon, nimm mal eine Waage, Personenwagen, evt. Küchenwaage und drück mit Deinem Daumen 10kg.
Siehe das Bild aus dem WHB.
Das kann man üben und sich damit sicher fühlen.
So, wie Du auch siehst ob etwas gerade, sprich in der Waage ist, zw. Daumen und gespreiztem Zeigefinger ~ 20cm sind
und zw. linken Oberarmgelenk und abgestreckter Re. Hand sich ~1m sich erstreckt. Es gibt noch einige dieser Hilfestellungen, welche ohne Werkzeuge oder Hilfsmittel man am Körper trägt. :wink:
Also schön üben.
Martin
(1900-1944)
Klimariemen ca. 65 Hz
Limariemen ca. 58 Hz
:think:
@Flambeau Habe ich eben gemacht, passt schon, die zehn Kilo sind genau meine Wurstfinger x π² ... 8)
Nächste Woche wird weiter der Daumen trainiert :wink:
Danke euch
HDJ80L
Beitrag von HDJ80L »
SST 95506-00100 für die Puristen aber leider nix mit preiswert :)
Geld sparen und einen Mechaniker ein Bier zahlen oder 2...der zeigt dir dann wie das geht.
Beim Schrauben braucht man Gefühl , nicht nur Messgeräte .
Lender
Habe mal die Gates-App ausprobiert. Man muss die in den Einstellungen auf Motorcycle umstellen, dann kann man bis 500Hz messen. Ist also nicht nur für das Fahrrad ;)
Gruess Leon
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
Ganz ehrlich: Das Tool brauch keiner. Vor allem nicht beim Keilriemen.
Mein Vadder hat so nen richtiges Messgerät (Tensiometer) von Gates gehabt, fr die Zahnriemen mit manueller Spannrolle. Zwei Mal genutzt und dann halt wieder von Hand gemacht.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
BYD PHEV (1.5)
