Rücklicht Tauschen
La2
Re: Rücklicht Tauschen
Beitrag von La2 »
Kleines Update von mir kaum sucht man im Netz nach Rückleuchten zeigt der Algorithmus einem alles,
dabei bin ich Zufällig auf eine Teilenummer gestoßen und https://partsouq.com/en/search/all?q=81 ... RX8G4DXmIc.
Ist ist wohl am 78er bei den Fahrzeugen in Australien dran.
Leider dort nicht verfügbar bei Amayama wiederum schon mal schauen bei der nächsten Bestellung kommt das mit in den Korb.
lg Dani
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
Dani,
das ist der potthässliche Style, wie er an meinem blauen HZJ aus 2001 dran war, bei der Auslieferung. (Hab ich vielleicht noch rumfliegen?)
Da hast du nur Rückfahrscheinwerfer in weiß und Bremsleuchte 12V10W und Rückleuchte mit 2-Fadenleuchtmittel 12V21/5W. :envy:
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
Val
Beitrag von Val »
La2 hat geschrieben: 6. April 2026 16:34
lg Dani
Kann ich so bestätigen, ist an meinem australischen so dran. Musste jedoch das Rücklicht/Bremslicht schwärzen, da unten im Stossfänger doppelt vorhanden. Und die oberen hatten keine E-Nummer drauf..
Teilenummer Rechts: 8155160550
Teilenummer Links: 8156160470
Gruss Valentin
VDJ78R 255tkm RHD 2011
La2
Beitrag von La2 »
Ah cool find ich eigentlich sehr schick würde mir sogar so auch gut gefallen.
Also sollte das vlt noch bei jemanden daheim im Keller verstauben würde ich das schon mal Testen.
Auf jeden Fall danke für den Input hat mir sehr gut geholfen.
LG Dani
Kannst du bitte mal ein Bild einstellen wie es momentan bei deinem aussieht? @La2
La2
Beitrag von La2 »
Einmal der popo
Val
Beitrag von Val »
@La2 ist das bei dir links oben ein Nebellicht? Mit auch der richtigen E-Nummer drauf? Falls ja, kannst du mir die VIN Nummer von deinem Landcruiser schicken? Die such ich! Würd ich bei mir gerne einbauen, da ich noch keine Nebelschlussleuchte habe.
So könnte ich die mir bei Partsouq bestellen
Valentin
La2
Beitrag von La2 »
@Val jup Links oben ist Nebelschlusslicht, ob da die passende Nummer drauf ist kann ich dir so auf Anhieb nicht sagen wurde so auf jeden fall abgenommen bei der Erstzulassung und auch mehrmals inzwischen so durch den TÜV.
Wenn du etwas Zeit hast ich muss am Freitag zu meinem Vater da kann ich einen kurzen Schlenker machen und drauf schauen.
Ich kann dir aber genau die Teilenummer dazu sagen da ich vor zwei Jahren die neu brauchte da ich gegen die Türklinke von der Garage gefahren bin :brokenbulb:
8156160861 war die Teilenummer dazu.
LG Dani
Val
Beitrag von Val »
Die Teilenummer direkt ist natürlich genial, vielen Dank! Gemäss Foto Partsouq ist auf deinem Teil auch die richtige E-Nummer drauf.
Sofern man da was erkennen kann steht: E6 und darüber "F" (E6 = in Belgien geprüft, F = Nebelschlussleuchte)
Auf meinen Rückleuchten (war mal Brems- und Rückleuchte) steht leider nur "Toyota 60-27A" drauf ohne jegliches E-Zeichen. Deshalb musste ich die schwarz lackieren.
Vielleicht schon etwas off-Topic, aber welcher Schalter vorne steuert bei dir die Nebelschlussleuchte? Vielleicht kann ich bestehende Verkabelung nutzen :D
Viele Grüsse
Valentin
abacus2012
Beitrag von abacus2012 »
Val hat geschrieben: 8. April 2026 21:04
@La2 ist das bei dir links oben ein Nebellicht? ...
Hallo Valentin
eine linke Leuchte mit NSL und Rückfahr-Licht sollte ich zu Hause noch rumliegen haben, demontiert von meinem CH-HZJ78. Muss ich aber erst Anfang nächste Woche noch verifizieren, ob sie noch da ist oder der letzten Räumungs-Aktion zum Opfer fiel. Bin zZt in F.
Gruss Reto
SunnySideUp
Beitrag von SunnySideUp »
La2 hat geschrieben: 7. April 2026 19:18
Warum kaufst Du Dir nicht einfach das von Dir verlinkte rechte Pendant für 90.-… dann hast gleiche Optik rechts und links mit wenig Schwarz oben… und Plug n Play, musst die rechte NSL ja nicht in Betrieb nehmen.
Grüße, Timo
La2
Beitrag von La2 »
@Val der Schalter für das Nebelschlusslicht ist mit im Lenkstockhebel integriert man dreht im Grunde den Innerenteil nach hinten und damit ist sie dann geschaltet.
@SunnySideUp so war auch nun mein Plan, weiter vorne im Beitrag nannte ich das ja bereits das ich bei der nächsten Bestellung das einfach mit bestelle.
lg Dani
clusterix
Beitrag von clusterix »
Ich wundere mich wirklich über die teilweise sehr günstigen preise für Blinker und Rückleuchten und hab mich hier schon etwas umgeschaut
Die Preise können ja fast nicht angehen, ich denke ich informiere mich besser & hole mir sowas vom vertrauenswürdigen Lieferant oder Spezialisten die wissen welche was taugen - kostet sicher mehr aber dann ärgere ich mich auch nicht rum.
Allerdings habe ich auch schon positive Überraschungen erlebt, Alkar konvexe Aussenspiegel für den Iltis und T3 - kosteten zwischen 22-25 Euro und sind top, die originalen sind sauteuer und oft im grauenvollen Zustand, da mache ich lieber solche preiswerten kaputt und die halten bisher super.
also diese günstigen Blinker und Rückleuchten möchte ich mal live sehen, Schrott kommt mir nicht an meinen "Terence"
Beim Blinker vorne ist sogar ein Austauschintervall angegeben :shock: - allle 15000 km/ 12 Monate :rofl: ich glaube mein BT hat noch seine ersten und die sind 35x über den Austauschintervall :aetsch:
Grüße Sönke
Wenn man was verbissen sucht wird es meiner Erfahrung nach eh nichts denn besondere Autos suchen sich ihre Besitzer.. (c) Michael
So geschehen am 1.06.2002 (Michelle) 14.08.2005 (Christine) 14.11.2009 (Anne) 16.10.2020 (Jean) 11.07.2021 (Luc) 17.04.2026 (Terence)
