Anlasser tut nach längerer Fahrt schwerer als bei ksltem Motor
middeldorfklaus3
Hi zusammen. Unser 75 24 volt springt bei kaltem Motor super an -gefühlsmässig nach einer Anlasserumdrehung sofort ( unter 1 Sekunde -sprich Schlüssel umdrehen und schon läuft er) wenn motor aber gut warmgefahren ist, dann hat man das gefühl dass der Anlasser zwei drei mal durchdrehen muss -hört sich auch etwas anders an. Raucht aber nicht - ist aber auch nicht das typische lange orgeln wenn vorglühen nicht funktioniert
Stempel und kupferlitzen sind schon getauscht..
Wem fällt dazu was ein ?
Laertes
Re: Anlasser tut nach längerer Fahrt schwerer als bei ksltem Motor
Beitrag von Laertes »
middeldorfklaus3 hat geschrieben: 15. April 2026 00:09
... dann hat man das gefühl dass der Anlasser zwei drei mal durchdrehen muss -hört sich auch etwas anders an.
Ach du grosse Güte!! :shock:
( :lol: )
middeldorfklaus3
Laertes hat geschrieben: 15. April 2026 08:45
( :lol: )
Mir gehts nur drum , dass das kein Anzeichen eines konmenden Problems sein könnte
Laertes
middeldorfklaus3 hat geschrieben: 15. April 2026 09:03
( :lol: )
Du willst also unbedingt, dass es Anzeichen eines Problems sein könnte? Ja dann! :)
TulliusConstructivus
:rofl:
lightandy
Beitrag von lightandy »
ich denke, dass hat weniger mit dem Anlasser zu tun , als vielmehr mit Dampfblasen in der Einspritzanlage/ Zuleitung beim starten im warmen Zustand. sehe ich als völlig problemlos an. keine Probleme die aufziehen... ;-)
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Sich anbahnende Masse- bzw. Kontaktschwierigkeiten bei warmem Motor sind auszuschließen (hört sich auch etwas anders an)?
Ich finde es völlig okay, wenn man sowohl auf das Verhalten des Motors als auch auf sein Bauchgefühl achtet und einem plötzliche
Veränderungen auffallen. Defender-Fahrer sollten das gut kennen. :methusalem:
Laertes
_Malte_ hat geschrieben: 15. April 2026 09:57
Wie Recht Du hast! Nie würde ich die Mahnungen eines geprüften Toyota-Fahrers missachten. War ja selbst einige Jahre einer - und habe es nicht bereut! :)
Und auch Dein Hinweis auf den Bauch mit seinen mannigfaltigen Gefühlen nehme ich gebührend ernst. (Jeder Kampfsportler weiss doch um die Bedeutung dieser Region!)
Aber Deinem väterlichen Zeigefinger zum Defender-Fahrer (Du warst es ja wohl auch mal) muss ich doch leise widersprechen. Es ist ja nicht nur die Abhärtung, sondern auch die enge Verbindung zum Objekt, die da unweigerlich in eine grundlegende Gelassenheit mündet. Wir sind (fast immer) sehr fröhliche Menschen, die sich sogar grüßen, ohne sich zu kennen! :D
JollyJumper
Beitrag von JollyJumper »
lightandy hat geschrieben: 15. April 2026 09:37
Benziner?
Hagen
Broddhus
Beitrag von Broddhus »
- .... wenn vorglühen nicht funktioniert
Wohl nicht...
Grüße Martin
Instagram
ThueringerWurst
Beitrag von ThueringerWurst »
Ich hatte so ein Problem mal in einem VW T5. Bei kaltem Motor drehte der Anlasser den Motor durch, nach Fahrt keinen Ruck. So daß ich immer an einem Gefälle geparkt habe. Ich habe vieles geprüft, auch die Fzg.-Batterie getauscht, weil ich dachte, daß die im heißen Motorraum nicht mehr die Leistung bringt. Am Ende Anlasser getauscht und alles gut.
Allerdings kann ich die Ursache nicht benennen, habe den Anlasser nicht zerlegt.
J15 TEC MJ 2022, DEPK, AHK
