Danke, Oliver, ich denke, es ist mir soweit klar.Werde dann auch mal für das Frühjahr so ein Teil bestellen.
Danke, Oliver, ich denke, es ist mir soweit klar.| Link: | |
Ich fürchte, dass ist mir um ca. eine Trans-Afrika-Tour zu weit weg. Aber vielleicht kommst du mal zufällig in Windhoek vorbeiOdessa hat geschrieben: 7. Mai 2026 17:37@farnham
Du kommst nicht zufällig bei Escape Gear vorbei, als dass die Maß nehmen könnten?
Mir ging es ja aber um die Schonbezüge und nicht um Konsolen.farnham hat geschrieben: 7. Mai 2026 18:33Aber wie geschrieben - die Lösung ist eigentlich absolut trivial.
Sind die Recarositze soviel niedriger als die Originalen? 80mm ist ja eine Menge .......farnham hat geschrieben: 7. Mai 2026 11:55Bei mir sitzen 80x80x1mm Stahl Quadratrohe quer auf den originalen Schiebeschienen, darauf der Recaro-Sitz. Der TÜV fand's gut (§21) und an den Preis kann ich micht nicht mehr wirklich erinnern - ich denke unter 10 EUR. Die Arbeit zum Ablängen, Bohren und Lackieren der beiden Rohre waren keine zwei Stunden.
Eine absolute Enttäuschung hingegen ist der Recaro-Sitz an sich. Nach 50.000km sah er bereits schlimmer aus, als ein Toyota-Sitz nach einer halben Million km, erste Scheuer-Löcher erschienen. Inzwischen wird der Bezug in Afrika einmal jährlich mit viel handwerklichem Geschick wieder zusammengeflickt, es scheuern sich aber immer wieder neue Stellen durch. Ein Teuerland wäre der Sitz schon längst ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Auch wenn ich die zwei cm mehr Platz durch den Recaro-Sitz mit meinen 1,90m in der Single Cab sehr genieße, würde ich den Umbau nicht wieder machen. Was ebenfalls zu bedenken ist: die dünnere Polsterung führt zu einem erheblichen Komfort-Verlust auf üblen Pisten, bis hin zu gelegentlich "Rücken" auf längeren Sambia-Etappen. Fazit: der OEM hat offensichtlich mal wieder erheblich weiter gedacht als ich in meinem Verbesserungsdrang![]()
Gerade mal auf die Rechnung geschaut: Recaro Expert M, für schlanke 1240 EUR (1 Stück) in 2019. Kann leider keine (sinnvollen) Fotos finden, und das Auto ist im Moment auch gerade ein paar (tausend) km weit weg.grijo hat geschrieben: 8. Mai 2026 07:57Sind die Recarositze soviel niedriger als die Originalen? 80mm ist ja eine Menge .......
Ich hatte den Recaro ERgomed, der baut ordentlich in der Höhe auf, später dann die Spezialist M die deutlich niedriger als der Ergomed sind.
Welche Recaro hast du verbaut?
Nix Schonbezüge, ich meine schon den originalen Recaro Sitz-Bezugsstoff, und auch die zum Teil stark abgenutze/durchgesessene Schaumstoff-Polsterung. Offensichtlich eher für das einmal pro Wochenende zur Eisdiele gefahrene Schätzchen ausgelegt, als für ein gut und auch mal robust genutztes Gelände-Reisefahrzeug. Der Toyota-Orignalsitz sah nach 150.000km beim Ausbau jedenfalls noch deutlich besser aus und fährt wahrscheinlich heute noch lochfrei durch die Gegend.Odessa hat geschrieben: 7. Mai 2026 19:45Mir ging es ja aber um die Schonbezüge und nicht um Konsolen.
Womit wir bei der Sinnhaftigkeit eines Schonbezugs wärenfarnham hat geschrieben: 8. Mai 2026 09:16Nix Schonbezüge, ich meine schon den originalen Recaro Sitz-Bezugsstoff, und auch die zum Teil stark abgenutze/durchgesessene Schaumstoff-Polsterung. Offensichtlich eher für das einmal pro Wochenende zur Eisdiele gefahrene Schätzchen ausgelegt, als für ein gut und auch mal robust genutztes Gelände-Reisefahrzeug. Der Toyota-Orignalsitz sah nach 150.000km beim Ausbau jedenfalls noch deutlich besser aus und fährt wahrscheinlich heute noch lochfrei durch die Gegend.Odessa hat geschrieben: 7. Mai 2026 19:45Mir ging es ja aber um die Schonbezüge und nicht um Konsolen.
Wo findet man dieses ABE für den J70?wüstenfreund hat geschrieben: 8. Mai 2026 09:45Guten Morgen,
Sowohl für den Variomed wie auch den Specialist gibt es eine ABE für J7.
