Sikaflex 554
Kleinh17
Re: Sikaflex 554
Beitrag von Kleinh17 »
Ich hätte da mal eine Anschlussfrage:
Airlineschiene kleben, bei 2-3 mm Kleber bleibt dann ja ein Spalt, sollte der dann anschließend nach dem Austrocknen verfugt werden (Produktempfehlungen?), oder beim Kleben soviel drauf dass es rausquillt und dann abziehen? Gibt da von Sika noch so Abglättzeugs, brauchts das dann?
Danke für Eure Tipps und Erkenntnisse.
Oliver.
GRJ 78 viereinhalb Sitze
Re: Sikaflex 554
soviel drauf, dass es rausquillt und dann abziehen. Glättmittel braucht man, ist gut. Richtig anwenden, auf den Abzieher sprühen, nicht auf das rausquellende SIKA.
Manche sagen, es geht auch Spüli. Ich wollte das aber an den Gullwings nicht ausprobieren.
Ach so: bei Airline würde ich evtl. aussenrum schon abkleben, damit das „begrenzt“ rausquillt.
JollyJumper
Re: Sikaflex 554
Beitrag von JollyJumper »
Kleinh17 hat geschrieben: 10. Mai 2026 22:14
Oliver.
Letzteres, da ist auch die Tragfähigkeit am höchsten.
Am besten vorher abkleben und mit nem Fugengummi abziehen.
Das Sikka 554, verhält sich meiner Erfahrung nach etwas "klebriger" als Silikon, d.h. Nirtilhandschuhe anziehen, reichlich Lumpen bereitlegen und vielleicht keine guten Klammotten tragen - (geht schlecht von den Fingern ab) 8) .
Ich habe kein besonderes Mittel zum Glätten genommen.
Hagen
Re: Sikaflex 554
Ich habs immer mit Abzieher glatt gezogen ohne Abglättmittel. Zieht aber total den Dreck an. Vielleicht wäre das Abglättmittel doch ratsam...
Re: Sikaflex 554
JollyJumper hat geschrieben: 11. Mai 2026 00:10
ja, ist ziemlich klebrig. Mit SIKA Remover 208 geht es gut ab, da das stark nach Petroleum riecht, wird es das oder Reinigungsbenzin auch tun (zu einem günstigeren Preis). Mit einem in 208 getränkten Krepp bekommt man mit ruhiger Hand auch eine richtig scharfe Kante hin, solang das 554 noch nicht angezogen hat.
Nordland-Virus
Re: Sikaflex 554
Beitrag von Nordland-Virus »
Glätten und verdünnen geht angeblich nur mit Aceton und dem original Glättmittel. Mit anderen Mitteln härtet es darunter sonst nicht aus.
Re: Sikaflex 554
Ich glätte Sika immer mit Terpentin, bisher halt nur 521 & 522. Klappt Recht gut. Ob das bei 554 auch funktioniert weiß ich nicht.
lightandy
Re: Sikaflex 554
Beitrag von lightandy »
Bremsenreiniger geht auch gut bei noch frischen Sikaflex
Auch an den Fingern, ist natürlich nicht so gesund.
Jelonek
Re: Sikaflex 554
Beitrag von Jelonek »
Ich klebe fast geht ... etweder mit Sika oder Karroseriekleber ..
Sika ist sehr klebrig, stundenlang, trocknet ca. 24 Std. (1-3mm), nicht anfassen und macht alles dreckig, hält aber bombenfest - also man kann sehr lange Korrekturen vornehmen..
Karroseriekleber - schnell saufest , kein Dreck, auch nicht klebrig, nach ca. 20-30 min. naber nicht mehr korriegerbar !!! also es muss schnell gehen!.
Sika kannst du auch 1cm machen - dann aber 1 Woche warten! - macht dir so ne kleine "Wurst" auf´s Papier dann siehst du das -- :wink:
Re: Sikaflex 554
Jelonek hat geschrieben: 11. Mai 2026 12:32
Verwechselst Du da evtl. etwas? Aus dem SIKA-554-Datenblatt:
"...Bauteile immer vor der Hautbildung fügen. Nachdem sich eine Haut gebildet hat, nicht mehr verpressen."
Hautbildezeit sind 25 Minuten@23°C/50% rel.Luftfeuchte.
ma_sel
Re: Sikaflex 554
Beitrag von ma_sel »
sapristi hat geschrieben: 13. April 2026 23:36
Ich lasse bei Kartuschen, egal, ob Silikon, Acryl, Sika, Dekasyl etc., nach Benutzung die Spitze drauf und umwickele die obere Hälfte der Kartusche eng und dick mit Frischhaltefolie, die zusätzlich mit Klebeband umwickelt wird. Dann in den Kühlschrank. Bei Weiterverwendung Spitze abdrehen und wegwerfen, aus der Kartusche die ersten ca. 3 Zentimeter rausdrücken und wegwerfen, neue Spitze drauf, weiterarbeiten. Diese Methode ermöglicht meist eine Verwendung über das Verfalldatum hinaus, insbesondere wegen der kühlen Lagerung.
Genau so mache ich es auch nur in den Keller statt Kühlschrank. Monatelang kein Problem. Die ausgehärtete Spitze schneide ich ab, und fertig.
Gruß Marc
Jelonek
Re: Sikaflex 554
pan51 hat geschrieben: 11. Mai 2026 12:45
nein ... alles wie beschrieben ..
Holledauer
Re: Sikaflex 554
Beitrag von Holledauer »
Oliver.
Blöde Frage: Warum muss man überhaupt abfugen? Ich habe kürzlich horizontal Airlineschienen mit Klebekanal geklebt. Ich habe reichlich Kleber in die beiden Kanäle gespritzt und dann die Schiene gefügt. Man erkennt im verbleibenden Spalt, dass er Kleber über die gesamte Länge aus dem Klebekanal quillt, aber noch nicht oben/unten über den Rand der Airlineschiene.
Da schönes Verfugen nicht wirklich zu meinen Stärken zählt habe ich das dann so gelassen. Lieber ein sichtbarer Spalt als ein schlecht verfugter. Gehe ich damit jetzt ein Festigkeitsrisiko ein? Nach meinem Verständnis nicht, da Wasser, das in den Spalt fließt sich nach oben ausdehnen kann, wenn es gefriert. Ich lasse mich da aber gerne belehren, denn Verlieren will ich weder die Schiene und noch viel weniger das, was dran befestigt ist!
Re: Sikaflex 554
Schau mal, wen ich da gefunden habe... :biggrin:
Den Miguel kannst dann auch fragen, ob das gehalten hat. Oder irgendwo abgefallen ist. :roll:
HGK
Re: Sikaflex 554
Beitrag von HGK »
Ich klink mich mal mit rein. Speziel der Sika 554 ist ja gedacht um zu kleben wenn es auf Stabile verbindungen ankommt.
Ich will ja die Pritsche mit einer Siebdruckplatte auslegen und eine Schublade drauf machen. Nun frag ich mich ob ich die Unterkonstruktion : Plan ist entweder M8 Nuten schienen oder Airliner Schienen als Verbindung zu verwenden. Und die Schienen Komplett zu kleben ohne Bohren.
Entsprechend aber mehrere Bahnen mit schienen belegen. Was meint ihr hält das ? Hat das schon mal jemand gemacht? Ich trau der Nummer irgendwie nicht ganz aber klebstoffe haben mitlerweile schon echt gute Eigenschaften.
Ich werd aber bestimmt noch irgendwann einen extra fred dafür aufmachen. Im moment wären es einfach zu viele Baustellen.
HGK
Re: Sikaflex 554
ma_sel hat geschrieben: 11. Mai 2026 12:58
Die Plastikschraubverschlüsse von 330g Senf- oder 250g Mayotuben dichten auch perfekt ab und es härtet nix aus! :bulb:
