Ineos Wasserscheu
Ineos Wasserscheu
Nicht dass er steckengeblieben ist , aber Motor Schrott bei der Wassertiefe ? Und dann noch alle RĂ€der blockiert ist schon hart .
https://www.facebook.com/share/v/1B9DXx ... tid=wwXIfr
GruĂ Onkel
Auf 2 RĂ€dern bevorzuge ich auch Stahl statt Plastik :
Re: Ineos Wasserscheu
Musste man beim Grenadier nicht von unten das Getriebe mechanisch in Neutral schalten. Das macht ja im Wasser auch kein SpaĂ.
GruĂ Helge
GruĂ Helge
der Kommentar...
Schnorchel nur "dekorativ"
GruĂ, Sigi
so wie beim land cruiser
2001er HDJ78 255/100 R16
Nö... mit nem 75er bis ĂŒber Scheibenwischerhöhe durch nen 70m breiten Bach in Australien gefahren...
Filter war trocken und kein Tropfen Wasser im LuftfiltergehÀuse
GruĂ, Sigi
ja wenn man den abdichtet mit meinem geht das auch.
original ist derzweieilige lc schnorchel allerdings nicht dicht....
Das ist ja bekannt und man kann leicht Abhilfe schaffen.
Sollte sich nach Jahrzehnten bis nach Frankreich durchgesprochen haben.
GruĂ Onkel
das wage ich zu bezweifelnonkel hat geschrieben: 16. Mai 2026 23:46Sollte sich nach Jahrzehnten bis nach Frankreich durchgesprochen haben.
Warum blubbert es unterm rechten Scheinwerfer?
Hilux 2.4 xtracab duty, 235/80R17, Snorkel, Ironman HD, Tempomat, Zusatztank, Dachkonsole, Alu UFS und eine graugrĂŒne Wohnkabine.
- toyotamartin
- BeitrÀge: 9327
Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Der Notleerlauf wird tatsĂ€chlich ĂŒber eine Schraube am Verteilergetriebe betĂ€tigt. Das heiĂt man muss unter das Auto.
Die seitlichen LĂŒfter sollen laut Benutzerhandbuch im âWading Modusâ deaktiviert sein.
Ebenfalls aus dem Handbuch: der erhöhte Lufteinlass verbessert nicht die maximale Wattiefe.
Problem sitzt hinterm Lenkrad.
Mach mich jetzt mal wieder unbeliebt - aber sowas könnte man hier im Buschtaxiforum auch einfach direkt wieder löschenâŠ.
Am Ende ist es Charakter, der die NeuroplastizitĂ€t geschehen lassen kann. Mit HoffnungsfĂ€higkeit und Erwartung eines sinnhaften guten Ergebnisses. Und diese wird gestaltet von Erfahrungen. Machen Menschen wenige gute Erfahrungen, werden sie das auch fĂŒr die Zukunft nicht tun.
Broesel
- BeitrÀge: 2201
Nur einer der vielen konstruktiven Glanzleistungen an diesem AutoâŠHelge71 hat geschrieben: 17. Mai 2026 09:03Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Der Notleerlauf wird tatsĂ€chlich ĂŒber eine Schraube am Verteilergetriebe betĂ€tigt. Das heiĂt man muss unter das Auto.
Passiert halt wenn man Komponenten in so ein Auto hĂ€kelt die fĂŒr. Den Zweck nie entwickelt wurdenâŠ
Seh ich auch so. 25 Jahre Offroad-Erfahrung kann auch beinhalten 25 Jahre mangelnde
PrĂ€parierung der Fahrzeuge fĂŒr gewisse Situationen.
Und /oder ĂberschĂ€tzung der eigenen FĂ€higkeiten oder der des Fahrzeugs.
Zuletzt geÀndert von _Malte_ am 17. Mai 2026 09:35, insgesamt 1-mal geÀndert.
